Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение ВячеславX »
Forward Спасибо, попробую. Меня настораживает очень мало информации в Интернете, патентах, книгах по оксалатному электролиту. Возможно есть какие-то недостатки. Пока вижу малую скорость меднения. Я так понимаю, ток 1,4 А/дм максимальный при барботаже, при увеличении тока идет брак? Может получится увеличить ток при нагреве электролита или повысить концентрацию компонентов.
В этом электролите и так мало меди, а она ещё выпадает в осадок при приготовлении...
Сообщение Forward »
ВячеславX писал(а):Возможно есть какие-то недостатки
Без недостатков не бывает, куда уж без них.
По поводу тока - поднимать выше можно, но в моей ванне тогда нужно ставить экраны или увеличивать технологические поля (сейчас 5 - 7 мм), чтобы не иметь проблем с травлением. Так что данный токовый режим - отражение технологической лени или перфекционизма оператора.
По поводу концентрации. Растворимость оксалата аммония в воде при 25 градусах - 5,2 г/100 г. Так что раствор близок к насыщенному при данной температуре. С повышением температуры растворимость повышается, но у меня процесс периодический...
Оксалата меди в осадок выпадает не много, но очень мелкого. Отстаивается долго. С другой стороны, оставил на неделю, декантировал, остаток профильтровал, или опять оставил отстаиваться. Ну а при приработке недостающую медь доберет.
Сообщение mial »
Ребят, а кто ни будь мой контроллер использует. Так, чисто из любопытсва.
Сообщение Ruzik »
mial
Я хотел, даже дисплей купил и тот не тот (помнишь наверно), потом еще один купил правильный. Пока ехало, страсть упала. Да вроде ты прошивку и не доделал до конца, если судить по видео. :dont_know:
Как здоровье, очухался? :)
Сообщение Forward »
mial
Дык, я же даже обещал добавить чего-нибудь полезного в ПО. Включалку компрессора (это меня интересовало) на программном уровне сделал сразу. А дальше...
Решил посмотреть что еще нужно при эксплуатации. И тут опять дилемма... Производственные нужды - одно, исследовательские - другое... :dont_know:
Так и работает пока. :beer:
Но, не торопясь, процесс движется куда-то. Разработал новый конструктив, немного переразвел плату управления, - хочу прикошачить большой OLED. Тогда, заодно, и сбор статистики пропишу. Но все это задачи... десятой очереди. :oops:
Сообщение DMUTPUUM »
по маске, даташит читал. написано, 10 г/л соды кальцинированной, но это для проявки, про сетку пишется смывается любым средством для очистки сеток.
пробовал смывать содой с сетки сразу после нанесения на плату маски, да, становится как пластилин, в итоге смыл вонючим ацетоном.
при проявке с платы, пока получил плохо смываемую щеткой, пробовал светить 5 минут светодиодами.
брал в чип дип, как тут https://www.chipdip.ru/news/xv501t-4-so ... ks-for-pcb
только на моей написано 3:1
я только, только пришел к маске, тренируюсь.
я хочу пользоваться реверсом, я его собрал, но пока не представляю еще. какое время выставлять
сейчас еще раз прочитал даташит на маску, раствор соды надо 35-38 градусов...
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Чем проявка маски отличается от ее смывки с сетки? Попробуй клеем силикатным проявлять и смывать с сетки, 2 ст ложки на 500 мл воды.
Сам клей не нужно лить на сетку с маской, а смывать раствором!!!
попробую...
подскажите, как лучше выяснить время засветки маски, чтобы много маски не потратить...
какие временные интервалы выбирать для светодиодов?
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
У меня с расстояния 20 см от светодиодов до платы, время от 50 сек до 1 минуты 20 сек. Все зависит от плотности шаблона, больше 1 минуты 20 сек, уже плохо проявлялось из за пересвета через шаблон.
Начни с 50 сек и с шагом 10 сек до 2 минут, засвети одну платку по такому принципу.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1606273
Ruzik
Буду пробовать, думаю теперь, где купить маски.
XV501T-4 брал на пробу, что нашел в чид.
Сообщение mial »
Не только, например у маски PSR4000H855 светочуствительность в 4 раза выше чем у FSR8000. У PSR4000GP0 где то в 2.5 раза. Тут все индивидуально.
Сообщение MaxEtyl »
В наличии есть раствор химического никелирования. Могу дать 0,5 - 1 литр на пробу, далее если пойдет дело с ним -договоримся.
Сообщение mial »
MaxEtyl кислый или щелочной?
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3188188#p3188188"]MaxEtyl кислый или щелочной?[/uquote]
И щелочной и кислый есть.
Сообщение vsteshak »
состав покажите или вы готовый продаете ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3188969#p3188969"]состав покажите или вы готовый продаете ?[/uquote]
Кислый на основе глицина и малоновой кислоты с цитратом натрия, щелочной - на основе глицина и цитрата.
это не состав, это описание компонентов раствора
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3189556#p3189556"]это не состав, это описание компонентов раствора[/uquote]
точный состав дать не могу
на такой похож ?
г/л:
сульфат никеля, гептагидрат - 32 - 36,
гипофосфит натрия, моногидрат - 34 - 42,
малоновая кислота - 16 - 20,
глицин - 8 - 12,
янтарная кислота - 12 - 18,
сульфат меди, пентагидрат - 0,2 - 0,6,
нитрат свинца - 0,001 - 0,005,
pH 6,3 - 6,9
ps. не нужно цитировать предыдущее сообщение
Сообщение MaxEtyl »
Да
