Часы на люминесцентных индикаторах.
Похоже, индикаторы севшие. Особенно нижний.
Если вы так говорите, то да. Некоторые сегменты явно темнее. Придётся отнести на мусорку.
Плинн. Так и дата изготовления 9112
> Что бы из неё сделать?
>> Там 2 штуки ИВ-18
двое "польский" часов конечно!
>> Там 2 штуки ИВ-18
uldemir будет делать польские часы?! Улыбнули
Indeed. Польскую схему не буду делать - это уж точно. Тогда уж надо 5 делать - у меня еще 3 штуки ИВ-18 валяется. и одна ИВ-21. Просто поначалу была затея использовать плату как есть. Потому и ломал голову, что можно из двух таких индикаторов, с таким взаиморасположением сделать. Но, похоже, эти лампы действительно дохлые. Надо бы куда-нибудь включить и глянуть. Может, обе надо будет в мусорник выбросить. Да вообще, что с этими калькуляторными лампами делать? Есть ИВ-18, ИВ-21, ИВ-27, LD8121, подогнали тут ещё ИВЛ1-8/13 - 12 восьмёрок и служебный: минус, точка, i, ii. Окромя калькуляторов ничего в голову не приходит. Еще есть панаплекс на 16 разрядов - брр...
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3171702#p3171702"]Но, похоже, эти лампы действительно дохлые. Надо бы куда-нибудь включить и глянуть. .[/uquote]
"в первом приближении" проверить ВЛИ- проще простого- подаёте напряжение накала "куда надо" (постоянка или переменка- без разницы, нужно просто, чтобы нить накала чуть заметно начала светиться), все аноды(сегменты) и сетки- "в одну кучу"- соединяете вместе, и подключаете к источнику +20~25 вольт, и наблюдаете свечение всех сегментов во всех разрядах. Если сетки подключать по одной- то будут ярко светиться сегменты только в одном разряде.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3171702#p3171702"]...Окромя калькуляторов ничего в голову не приходит. Еще есть панаплекс на 16 разрядов - брр...[/uquote]
Сделайте US national debt counter, там как раз много цифр надо - уже минимум 15.
, ну или какой-нить web counter или "like" counter.
У меня, кстати, был определенный спрос на 8 и 10 разрядные часы-счетчики на Ин-12 лампах, для чего их народ использовал, я не знаю...
Увы, но мерканский госдолг меня как-то невтыкает. И даже той территории где живу - тоже. Надеюсь сдохнуть быстрее.
На 10-ти разрядном, вроде умещается unixtime - были у меня одни часики на панаплексе br12261 (prismaclock), но народ это тоже не втыркнуло и пришлось сделать комбинацию кнопок переключающие часы в нормальный режим. Потом ту же плату повторил но уже для ВЛИ LD8121, благо там стояла max6921, но так её и не окорпусил.
Наверное, надо выбросить все нечасовые индикаторы наф.
зачем считать госдолг СШАй? для счётчика секунд оставшихся до нового года 8-разрядного ИВ-18 хватит 1157 дней ))
Амерканский госдолг думаю что не многих втыкает, но цифр там много.
Можно матрицу сделать из ИВ-18, но там их надо штук 10 хотя бы
В часах Старт-7231 с редким ОРЗЭПовским индикатором случилась странная вещь - почти полностью выгорел сегмент G в крайнем правом разряде (только ОДИН сегмент в ОДНОМ разряде!!!). Всё равно уже ничего не сделаешь, но в чём может быть причина? На телефон это не так видно, а вот живьём с большого расстояния цифры 0 и 8 в этом разряде путаются.
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3164007#p3164007"]купил таки модуль. прозвонил, скоро будут тесты. (забавная конечно тема размещать повышайку прям на плате)[/uquote]
нашел оригинальный даташит. по примеру AVR кода набыдлокодил в ардуне. забавный модуль, только мелкий и "уставший".
научился выводить символы из знакогенератора, кастомные 8 шт. доп сегменты, включать выключать, тестовый режим.
не могу понять, для чего можно делать так :
The Additional Data RAM (ADRAM) consists of 4 address bits used to store the symbol data. It can store up to 2 types of
symbol patterns per digit. The symbol data specified by the ADRAM is directly outputted. The terminals to which the
ADRAM data are outputted may be used as a cursor. The ADRAM command format is given below.
тестовый режим - все сегменты зажжены. символ включения питания ели светит. присутствует высокая неравномерность свечения знакомест.
напряжение питания модуля немного занижено - питается от USB порта- на выходе преобразователя 27 вольт. потребление 130мА от 5 вольт.
так выглядят шрифты
кастомные символы (подзатер свастику из оригинала кода)
а так, могут выглядеть часы...
осмысленная текстовочка
с доп сегментами желтыми, красными, оранжевыми не занимался - по моему они мапяться как два дополнительных знакоместа (в итоге индикатор как бы 14 разрядный)
ADRAM DATA WRITE COMMANDThe Additional Data RAM (ADRAM) consists of 4 address bits used to store the symbol data. It can store up to 2 types of
так выглядят шрифты
Здравствуйте, Товарищи! Подскажите, как заменить трансформатор часов на ВЛИ на DC-DC преобразователи. Есть где-то схема? Куда девать среднюю точку накала??
Первым делом туда и глянул. Спасибо, отличный блог! Но проблема в следующем: на часах Электроника трансформатор гудит и потребляет 6 ватт в холостую - наверное К.З. . Хочу заметить трансформатор на понижающие преобразователи, что есть в продаже. Паять не интересно. Хотелось бы не изменяя схему добавить источник, так сказать, малой кровью. Есть ли выход?
На что повлияет питания накала постоянным током?
Я представляю, что нужно два источника положительного питания, гальванически не связанных или источник отрицательно напряжения?
Какие там лампы и какое напряжение?
У меня есть трафы от часов на 2.4в накала и 5в.
А с "понижайками".. не всё так просто, но, снова, всё зависит от ламп.
Лампы ИЛЦ1-1/8Л, часы "Ритм" 1992г. Накал был 3 вольта, но и 5 нормально. Поставил повышающий преобразователь на XL6009 и понижающий на LM2596. Среднюю точку бросил на минус понижайки - от разных источников работает. Соединяю земли источников - появляются засветы на верхних сегментах. Разница в яркости сегментов при питании накала постоянным напряжением не заметна. Моя проблема, что до сих пор не разобрался до конца в принципе работы ВЛИ, немного запутался...
Такой нашел преобразователь. Потянет?
Последний раз редактировалось Topaloff Вс сен 17, 2017 10:17:14, всего редактировалось 1 раз.
А зачем соединять земли источников? А. дошло... Вы не знаете как организовано питание в часах. Схема ё? Или хотя бы тип контроллера, схема ключей или что-то?
Примерно понятно. Вам надо из xc6009 сделать инвертирующий преобразователь. Может тогда сможете сцепить. Вы же по схеме видите - земля плюсовая.
...похоже из 6009 его нельзя сделать. так что ищите другой вариант. Например из 34063 точно можно сделать.
