Чоппер на TL494. Постоянно вышибает измерительный вход TLки.
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Не могу понять, что происходит и как с этим бороться. Вышибает совершенно при разных обстоятельствах. Иногда при включении с выкрученной в минимум регулировке напряжения. Иногда при конфликте регулировок по току и напряжению возникает расколбасинг выходных импульсов TLки. Но вылетает каждый раз именно по 16 пину. Как это происходит, почему достаётся по рогам именно 16-й ноге контроллера - мне лично непонятно.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Сообщение Телекот »
так включи в разрыв этого вывода резистор 5-10к.
Вы будете смеяться, но таки да, включал. Не полегчало. Даже 820к не помогло. Вот ведь что возмутительно!
Сообщение vlasovzloy »
Чоппер на сколько вольт? У любого резистора есть максимально допустимое напряжение, при превышении которого его пробивает. Поэтому несколько штук последовательно ставят. В цепях 300-380 постоянки обычно 4 или 5 200вольтовых смд например
Да ну! Какие там 300..380! Понижалка с 80 на 5..25.
Сообщение Телекот »
Тогда добавьте ограничительный стабилитрон 6в.
Добавлял. Только не стабилитрон, а диод между 16 пином и +5, чтобы 16 нога не могла выскочить за +5 с копейками.
Добавлено after 23 minutes 30 seconds:
Re: Чоппер на TL494. Постоянно вышибает измерительный вход TLки.
Вдогонку ещё вопрос.
На больших токах (около 15А) при совпадении регулировок по току и по напряжению дроссель начинает издавать отвратительные, леденящие душу звуки - щелчки и скрежет. Соответственно, выходные импульсы TLки начинают дробиться и колоться, в них появляются провалы.
Ты полную схему нарисуй, где то конденсаторов наверняка нету или резисторы неправильно стоят
Схема же выложена в первом посте. Туда ещё надо добавить сопротивление от 5к до 820к (пробовал и то и другое) в разрыв между потенциометром и 16 ногой. И ещё диод - плюсом на 16 ногу, минусом на 14 ногу (+5в). Всё это пробовал. Но, когда пересекаются регулировки по току и по напряжению при большом выходном токе (около 15А), TLка впадает в бешенство, импульсы на выходе дробятся, при этом дроссель начинает жутко скрипеть. Вот тогда и вышибает TLку. При этом всё остальное может остаться живым, а иногда и драйвер полумоста дохнет и верхний транзюк.
Сообщение Agaev »
Есть некоторые вопросы.
1. Что является нагрузкой? Или Вы испытываете его без нагрузки?
2. Можно ли объединить входы IR2183? Ведь она умеет сама DT формировать. Я не сильный специалист, поэтому не понял смысла раздельного управления. Поясните, если не трудно.
3. Почему у Вас делитель ОС по напряжению допускает попадание выходного на ногу 16 ТЛки? Даже при минимальном положении переменного резака там может быть 75% от выходного напряжения. А при некоторых условиях до 75% от входного (ваших 80-100В). А максимальное напряжение питания ТЛки = 41В. Вот и пробивает эмиттеры на входе ОУ. Надо применить делитель на простых резисторах, а уж после него ставить переменник. По-моему с 16ой скидывать лучше на 12ую, а не на 14ую. Хотя, на мой взгляд, лучше регулировать опорное на 15ой ноге, а на 16ую запустить ОС через фиксированный делитель.
4. Какая индуктивность дросселя и планируемые нагрузочные параметры?
Сообщение musor »
разводка косячная 20 продцентов
Сообщение Agaev »
Не понял включение 1го выходного транзистора ТЛки. Какие номиналы R25 и R26? Номинал не указан, можно подумать, что =0 (перемычки?) Тогда на входе Lin ИРки всегда будет около 2,5В независимо от состояния выходного транзистора ТЛки.
Сообщение Телекот »
Штабскапитан Овечкин писал(а):Добавлял. Только не стабилитрон, а диод между 16 пином и +5, чтобы 16 нога не могла выскочить за +5 с копейками.
+5в не может ограничивать напряжение, допускает только вытекающий ток.
Сообщение Wandal »
Диод с V_LOAD на VCC может помочь.
У тл494 оба выхода равнозначны и для однотакта их вместе объединяют, а у тебя бардак изза этого и получается
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И пару диодов шоттки еще ставят параллельно нижнему ключу
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3174286#p3174286"]Есть некоторые вопросы.
4. Какая индуктивность дросселя и планируемые нагрузочные параметры?[/uquote]
1. Гружу на 2 сопротивления по 2.2 ома, утопленных в банке с водой.
2. На включение выходов TLки и входов 2183 не обращайте внимания, там всё правильно. Просто плата разведена с учётом возможности замены 2183 на 2186, у которой вход LIN не инверсный, как у 2183. Соответственно, можно запаивать в нужные места либо сопротивления, либо перемычки. Но, чтобы никого не путать, перерисовал схему так, как она собрана в данный момент.
3. Вот в этом пункте таки да, замечание очень по делу. Странно, почему сам не догадался сделать именно так. Тут сразу бонус - регулировка выхода прямо от нуля.
Переделал по пункту 3. Однако, главная беда так и осталась. Вылетает TLка ИМЕННО ПО ВХОДУ Err2+, 16 нога. Как это может быть - понять невозможно! Я бы ещё мог понять, если бы вышибало 2183, но TLка-то стоит далеко (и по схеме, и по топологии) от силовых цепей. Ни выходное напряжение, ни импульсы с выходных мосфетов, ни, тем более входное питающее напряжение туда никак залетать не должны. Даже, если предположить, что в какой-то момент на выход пролетят все 100 вольт, то ток в цепи измерительного делителя будет около 0.6 мА. Не думаю, что таким током можно убить вход операционника.
Спросил схему,ты сказал в стартпосте схема. Теперь оказывается другая совсем схема. Завтра скажешь я вообще напрямую все соединил. В общем я мухожук, сами дальше разбирайтесь
Сообщение diplodok »
Штабскапитан, рассчитайте R11, R13 таким образом, чтобь на 16-ю ножку не появлялось напряжение выше Vcc. В идеале (для нормальной работе 494 по вашей схеме) напряжение на 16-ю н. должно быть НЕ выше 5В - макс. напряжение на 15-ю.
Таким образом делитель у вас должен быть R11=4.7k R13=89.3k - для V-load = 100V. У вас сейчас на 16-ю появляется аж 26В !!!! A Vcc (скорее) 12-16В - въ не указали на схеме.
Вот и гибнет 494. Из за превышение напряжение на 16-ю. Указано - не ниже -0,3V и не выше Vcc-2V
