ЭМ маяк
5x7bg1s
ЭМ маяк
Сообщение 5x7bg1s »
Добрый день.
Задача следующая: нужно два идентичных маячка, и носимый прибор для обнаружения. Дистанции обнаружения 1-2 м.
Реализовать планируется так: lc маяк определённой частоты, прибор для обнаружения - две катушки, выполняющие роль антенн. На катушку1 подаётся переменное напряжение с частотой = частоте резонанса маячка. На катушке2 измеряется напряжение. При помещении маячка в поле катушек, на катушке2 происходит падение напряжения.
Прошу у сообщества критики, советов, опыта реализации схожих задач.
Плюсик
Re: ЭМ маяк
Сообщение Плюсик »
[uquote="5x7bg1s",url="/forum/viewtopic.php?p=3172620#p3172620"]Дистанции обнаружения 1-2 м.[/uquote]По методу описанному у вас, такой дальности, при вменяемых размерах катушек достигнуть невозможно.
Подпись пока не придумал.
5x7bg1s
Re: ЭМ маяк
Сообщение 5x7bg1s »
Спасибо, примерно этого я опасался.
Способа увеличить дистанцию нет? Хотя бы до полуметра. Вполне допустимы катушки с диаметром 20 см.
As
Re: ЭМ маяк
Сообщение As »
Всё может получиться, если маячки будут активными - т.е. иметь источник питания... :)
kaetzchen
Re: ЭМ маяк
Сообщение kaetzchen »
это че-то типа противокражных систем в магазинах..
5x7bg1s
Re: ЭМ маяк
Сообщение 5x7bg1s »
Да, идея от систем антикраж в магазинах.
Попробовать в качестве маяка использовать такую же излучающую катушку с той же частотой? Идея.
