Добрый день.
Задача следующая: нужно два идентичных маячка, и носимый прибор для обнаружения. Дистанции обнаружения 1-2 м.
Реализовать планируется так: lc маяк определённой частоты, прибор для обнаружения - две катушки, выполняющие роль антенн. На катушку1 подаётся переменное напряжение с частотой = частоте резонанса маячка. На катушке2 измеряется напряжение. При помещении маячка в поле катушек, на катушке2 происходит падение напряжения.
Прошу у сообщества критики, советов, опыта реализации схожих задач.
ЭМ маяк
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
Re: ЭМ маяк
[uquote="5x7bg1s",url="/forum/viewtopic.php?p=3172620#p3172620"]Дистанции обнаружения 1-2 м.[/uquote]По методу описанному у вас, такой дальности, при вменяемых размерах катушек достигнуть невозможно.
Подпись пока не придумал.
Re: ЭМ маяк
Спасибо, примерно этого я опасался.
Способа увеличить дистанцию нет? Хотя бы до полуметра. Вполне допустимы катушки с диаметром 20 см.
Re: ЭМ маяк
Всё может получиться, если маячки будут активными - т.е. иметь источник питания...
Re: ЭМ маяк
это че-то типа противокражных систем в магазинах..
Re: ЭМ маяк
Да, идея от систем антикраж в магазинах.
Попробовать в качестве маяка использовать такую же излучающую катушку с той же частотой? Идея.
