Сначала собрал схему на XL6009, но прозрел, когда при просадке входящего напряжения до 3.2 вольта на выходе резкий скачек до 14 вольт.
Хорошо что на стенде это проверил, прибор неизвестно или пережил бы это.
Остановился на схеме MT3608 ! Данная платка меня устраивает по всем параметрам - на выходе 9.3 вольт.
Питается бушным кумулем из НИКОН Д70 (там их 2)
На плату сверху посадил 2 шт СМД 10мкф тантал + 100 мкф электролит ёмкости на выходе (начитался обзоров с осцилографом)
Последний выход - часа 4, катушка ДД нел торнадо - на аккумуляторе напряжение просело с 4.22 до 4.02 вольт.
Аккумулятор не заряжаю, посмотрю на сколько хватит.
При разрядке аккумулятора в районе 2.7-3 вольт (позже определю точнее) скачек напряжения НЕ происходит (MT3608)
Корпус для этого дела напечатал АБС пластиком, по весу девайс вышел легче кроны GP.
Кому под баунти хантер нужен корпус для преобразователя, пишите вышлю бесплатно, я его под 18500 аккумулятор рисовал, впринципе можно под 18650 сделать но тяжелее и не такой компактный выйдет прибор.
https://www.thingiverse.com/thing:2527583 - 3Д модель корпуса
Провёл тест - стабилизатор уверенно работает с 4.2 до 3 вольт, с 3 до 2.7 вольт аккумулятор быстрее начинает разряжаться, но на выходе стабильно 9.3 вольт.
После 2.7 вольт на выходе плавное падение напряжения.
Аккумуляторы у меня без защиты. Думаю, что индикатор заряда на приборе не даст возможности поработать на "полусевшем" - выручит запасной.
После одного выхода лежит аккумулятор, на нем 4.02 вольт. Буду на нем считать количество отработанных часов.
Знакомый уже заинтересовался девайсом - у него 2 кроны в приборе, нужно выяснить как они работают - параллельно или последовательно.
Попросил помочь в прожорливости прибора.
Пока всё.
