XL6009 - скачок напряжения на выходе
Сообщение D1M0N-UA »
Имеется STEP-UP преобразователь XL6009
Купил его для запитки 18500 аккумулятором (3.75-4.2 В)
На выходе (вместо кроны) 9В, 200мА +- 50
В металлодетекторе 1 крона.
Сделал корпус под это дело на 3Д принтере, спаял, запитал и с радостью пару дней испытаний прошло успешно.
Потом решил посмотреть - что будет, если сядет аккумулятор меньше минимального напряжения и был мягко говоря неприятно удивлён.
если напряжение на входе понижается меньше 3х вольт - происходит скачок на выходе 14 вольт (по мультиметру) !
Потом постепенное понижение напряжения. Незнаю как победить этот казус. Но рад, что испытал его на стенде а не в приборе, он мог и не перенести такого.
Кто сталкивался с похожим? Чем лечить?
(112.69 КБ) 632 скачивания
Сообщение shinji2009 »
очевидно, добавить между аккумулятором и преобразователем плату защиты аккумулятора, которая будет отключать нагрузку при падении напряжения ниже 3.5-3.25в. от аккумулятора какого- нибудь сотового или плеера взять, или даже может купить с контроллером заряда чтобы заряжать акк прямо в устройстве. главное посмотреть чтобы порог был выше 3в. она и акк защитит от переразряда и не даст преобразователю выходить на нештатные режимы.
Сообщение wws63 »
Для эксперимента можно попробовать на выходе преобразователя поставить защитный стабилитрон на 10в.
Сообщение musor »
для начала выяснить почему это происходит -нормално при хзамкнутой ООС это невозможно никогда... чимбо чето не так ч смодулем либо волтметр врет... либо нагрузка мала -степап нелзя включать без нагрузки
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
кстати платка защиты входит в комплект всех плоских литиев а 18650(18450) идут без нее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173157#p3173157"]для начала выяснить почему это происходит[/uquote]
по даташиту :В минимальное входное у микросхемы - 5в. то что она от лития вообще работает это так, подарок.
При тесте нагружал контроллер 12 вольтовым моторчиком, даже без тестера по оборотам было ясно что напряжение подскакивает...
Прикупил 2 защиты для лития как на фото.
Буду тестировать с ними связку из 2х 18500 последовательно.
Когда срабатывает защита аккумулятора от переразряда - цепь нагрузки обрывается я так понимаю?
Тоесть, если один из аккумуляторов в последовательном подключении просаживается и срабатывает защита, то со второго же не пойдёт напряжение в цепь?
Может запутанно звучит.. сори.
Вот китайский "даташит"
Ограничение заряда: 4.28±0.05 В
Ограничение разряда: 2.75±0.1 В
Максимальный ток заряда: 4.5 А
Максимальный ток разряда: 3.3 А
Размер платы: 14.5 х 4.5 мм
Может эту плату защиты можно "подкрутить" на нижний порог срабатывания вместо 2.75 на 3.2 вольта?
1к резистор за что отвечает кто подскажет?
(41.29 КБ) 759 скачиваний
возможно можно поставить пару диодов последовательно между платой и акком. на каждом по 0.5в будет падать. и в результате напряжение защиты переразряда повысится. но надо проверить. эти диоды могут и полностью нарушить работу платы.
Сообщение Телекот »
Используйте вывод EN микросхемы, что бы отключать её при уменьшении напряжения. К примеру так.
Сообщение musor »
давод низя стьавить где не будет жизни
Сначала собрал схему на XL6009, но прозрел, когда при просадке входящего напряжения до 3.2 вольта на выходе резкий скачек до 14 вольт.
Хорошо что на стенде это проверил, прибор неизвестно или пережил бы это.
Остановился на схеме MT3608 ! Данная платка меня устраивает по всем параметрам - на выходе 9.3 вольт.
Питается бушным кумулем из НИКОН Д70 (там их 2)
На плату сверху посадил 2 шт СМД 10мкф тантал + 100 мкф электролит ёмкости на выходе (начитался обзоров с осцилографом)
Последний выход - часа 4, катушка ДД нел торнадо - на аккумуляторе напряжение просело с 4.22 до 4.02 вольт.
Аккумулятор не заряжаю, посмотрю на сколько хватит.
При разрядке аккумулятора в районе 2.7-3 вольт (позже определю точнее) скачек напряжения НЕ происходит (MT3608)
Корпус для этого дела напечатал АБС пластиком, по весу девайс вышел легче кроны GP.
Кому под баунти хантер нужен корпус для преобразователя, пишите вышлю бесплатно, я его под 18500 аккумулятор рисовал, впринципе можно под 18650 сделать но тяжелее и не такой компактный выйдет прибор.
https://www.thingiverse.com/thing:2527583 - 3Д модель корпуса
Провёл тест - стабилизатор уверенно работает с 4.2 до 3 вольт, с 3 до 2.7 вольт аккумулятор быстрее начинает разряжаться, но на выходе стабильно 9.3 вольт.
После 2.7 вольт на выходе плавное падение напряжения.
Аккумуляторы у меня без защиты. Думаю, что индикатор заряда на приборе не даст возможности поработать на "полусевшем" - выручит запасной.
После одного выхода лежит аккумулятор, на нем 4.02 вольт. Буду на нем считать количество отработанных часов.
Знакомый уже заинтересовался девайсом - у него 2 кроны в приборе, нужно выяснить как они работают - параллельно или последовательно.
Попросил помочь в прожорливости прибора.
Пока всё.
(228.14 КБ) 735 скачиваний
(210.36 КБ) 675 скачиваний
(226.33 КБ) 660 скачиваний
(227 КБ) 523 скачивания
(237.05 КБ) 666 скачиваний
я ставил параллельно выходу обратно стабилитрон 1а напряжением +2в чем номинал. иногда он начинал стабилизировать и соотв. напряжение становилось на выходе +2в, иногда XL6009 ловила коротыш, иногда самовозбуд и всё начинало мигать. прикол.
