[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3174455#p3174455"]LeCroy, Tektronix и Keysight тоже в оппозиция риголу[/uquote]
После юзания Ригола любые правильные приборы начинают раздражать, как первый цифроскоп после электронно-лучевого. Но застряли в развитии уже несколько лет, в то время как Сиглент штампует совершенно новые модели чуть не каждый год.
Вот анонс нового Ригола, но пока всё никак, никто его живьём не видел. https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -platform/
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Ручки дешманские, могли бы и поприличнее поставить, экран бликует, и вообще какой то угловато-траурный аппарат.
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3174482#p3174482"]Повторю: ролл - от 50мс и больше. При этом луч выводится сразу, и картинка плавно ползет справа налево. Да, загогулину провожаешь глазами. Может кто привык к классике, и отрицает иное - но на мой взгляд внешне это тоже удобно, и проблемы не вижу хош стреляй. Тем более, что при этом режим сингл работает, по срабатыванию триггера записывает экран - и ждет. Причем в памяти и те события, которые были до срабатывания (если на экран вошли). Отловил чего надо - и дальше мучай его в другом режиме по ситуации при полной памяти. Тем более что вариантов триггера там вагон с телегой.[/uquote]
Ну если в режиме самописца работает триггер, то это зачет сиглент. У ds1054z триггер в самописце не работает, можно только вручную тыкнуть стоп, при этом прибор использует всю свою доступную память, соответственно частота семплирования такая же, как и в режиме YT.
Вопрос был про режим Y-T не в режиме одиночного захвата. Как в этом режиме выводится картинка, отрисовка начинается сразу после наступления условия синхронизации или только после заполнения памяти?
Ещё вопрос, если прибор на медленной развёртке переключить в режим Y-T, далее изменить коэффициент развёртки, прибор остаётся в режиме Y-T? или снова переходит в ROLL?
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174497#p3174497"]Вопрос был про режим Y-T не в режиме одиночного захвата. Как в этом режиме выводится картинка, отрисовка начинается сразу после наступления условия синхронизации или только после заполнения памяти?[/uquote]
В моём SHS хоть и происходит отрисовка слева направо в авто режиме, но в ждущем и сингл режиме картинка появляется после заполнения всей памяти, т.е. через 100500 секунд.
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
Чертовски неудобно, ибо неясно, запустился сбор или нет.
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3174455#p3174455"]лично мне не нравится, когда на медленных развертках и при большой памяти картинка на экране осциллографа появится через пару минут (а то и больше)
поэтому автоматом включается самописец, что бы не терять ощущения реальности и не искать сигнал на просторах вселенной, а потом если вам надо включайте ждущий режим синхронизации и ловите все прелести[/uquote]
Да никто и не говорит что самописец не нужен и бесполезен. Иногда очень удобно. Речь о том почему производитель не даёт возможность пользователю в настройках определить модель поведения прибора, то есть переходить ему на самописец автоматически или нет. Это касается и ригола, там тоже можно было сделать выбор поведения прибора...
Да переключится в режим ждущей синхронизации не проблема, главно чтоб после последующего переключения коэффициента развёртки, прибор не возвращался в режим самописца.
Добавлено after 17 minutes 7 seconds:
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3174455#p3174455"]как раз так и не должно быть, момент синхронизации - это отправная точка заполнения памяти и только потом картинка выводится на экран (и при этом не забываем при установки предзапуска или послезупуска).
самописец - это кастрированный режим осциллографа при сокращенной памяти, но дающий общее представление о медленных сигналах[/uquote]
Ну почему так не должно быть? У ригола так есть, и это вполне удобно. Получается в своём роде квазисамописец только синхронизированный. Если при этом переместить курсор триггера в начало экрана, то вообще картинка начинает отрисовываться сразу же после срабатывания триггера (режим предзапуска) естественно мы теряем то что предшествовало срабатывания триггера.
Кстати у DS1054Z самописец не кастрированный, используется вся память.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Сб сен 02, 2017 08:29:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174504#p3174504"]Если при этом переместить курсор триггера в начало экрана, то вообще картинка начинает отрисовываться сразу же после срабатывания триггера (режим предзапуска) естественно мы теряем то что предшествовало срабатывания триггера.[/uquote]
Если в ждущем режиме на медленных развёртках, перед срабатыванием запуска, инфа предзапуска уже собрана, т.е. прошло достаточно времени, о чем сигнализирует значек WAIT вверху слева на табло, отрисовка начинается мгновенно по событию независимо от положения маркера срабатывания.
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174504#p3174504"]Кстати у DS1054Z самописец не кастрированный, используется вся память.[/uquote]
Это потому, что прибор неправильный, правильные кастрируют.
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174497#p3174497"]Ну если в режиме самописца работает триггер, то это зачет сиглент.[/uquote]
не работает. Single shot хоть занажимайся, картинка как плыла так и плывет влево.
[uquote="anton0456",url="/forum/viewtopic.php?p=3174522#p3174522"]не работает. Single shot хоть занажимайся, картинка как плыла так и плывет влево.[/uquote]
может мы на разных языках и про разные синглы говорим? )
Тогда еще раз, более подробно.
1. меню триггер, из трех (авто, нормал и сингл) выбираем сингл. Жмем.
2. сразу запускается хреновина, ждем пока луч не пробежит весь экран.
3. и только ЗАТЕМ даем/ждем нужный сигнал.
4. далее - внешне разные варианты, в зависимости от настроек триггера, но по сути - картинка доплывет до того момента, покуда в середине будет срабатывание триггера, и далее - пока экран не заполнится. Записывается все, что войдет на экран. Загорается красная "стоп", аналогично тому, как если вручную останавливаешь запись... - и смотришь как обычно. Очень удобно.
В ролле сингл четко работает, если до события сначала "холостой ход" пройдет весь экран. То есть линия должна коснуться левой границы экрана - и затем уж начинать его кормить. Надеюсь так совсем уж понятно.
Последний раз редактировалось sng61 Сб сен 02, 2017 10:03:22, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3174534#p3174534"]В ролле сингл четко работает, если до события сначала "холостой ход" пройдет весь экран. То есть линия должна коснуться левой границы экрана - и затем уж начинать его кормить. Надеюсь так совсем уж понятно.[/uquote]
То есть, если поставить 10с/дел, надо ждать 140секунд, чтоб прибор пришёл в состояние готовности захватить одиночный запуск и ускорить этот процесc невозможно?
Я такие долгие процессы не пробовал смотреть именно в таком режиме, потому как в реальной жизни не представляю зачем оно. А до 1 с/дел - оч комфортно. Дождался спокойно хотя бы середины экрана, подготовился морально - и вперед, запускай чего угодно, и разглядывай... ))
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3174546#p3174546"]Дождался спокойно хотя бы середины экрана, подготовился морально - и вперед, запускай чего угодно))[/uquote]
Значит нужно маркер запуска подогнать вправо, чтоб уменьшить время сбора предзапуска и будет то же самое, что у Ригола, только задом наперёд.
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3174534#p3174534"][uquote="anton0456",url="/forum/viewtopic.php?p=3174522#p3174522"]не работает. Single shot хоть занажимайся, картинка как плыла так и плывет влево.[/uquote]
Очень удобно.[/uquote]
кому-как.
да вроде все понятно рассказал, почему плывет - и что учитывать, чтобы тормозило.
И согласен с Пристом в том, что чем ждать хз сколько времени картинку (и смутно гадать, чего там происходит) - так гораздо удобнее видеть длинный реалтайм на экране, и при остановке сразу точно стоять курсором на событии.
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3174624#p3174624"]И согласен с Пристом в том, что чем ждать хз сколько времени картинку (и смутно гадать, чего там происходит) - так гораздо удобнее видеть длинный реалтайм на экране, и при остановке сразу точно стоять курсором на событии.[/uquote]
Гораздо удобнее сделал Ригол, когда развёртка идет слева направо риалтайм, как в обычном ламповом осциллографе.
Вот хорошо бы конечно поверить в то, что через недельку-другую появится в продаже незадорого идеальный цифроскоп, в котором будет воплощено коллективное сознательное - как и чего было бы идеально. А лучше не в продаже - а просто будут раздавать всем, кому надо.
А пока имеем что уж есть, и привыкать/приспосабливаться... а кому-то и потерпеть))) А большинству (и мне тоже) - для начала поглубже знакомиться с матчастью, чтобы толково использовать то, чего заложено полезного в железяку.
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174504#p3174504"]Да никто и не говорит что самописец не нужен и бесполезен. Иногда очень удобно.[/uquote]
Когда удобно?
При наличии вменяемой обычной развёртки не нужен и бесполезен, лично для меня.
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3174496#p3174496"]вообще какой то угловато-траурный аппарат. [/uquote]
зато грязи на ручках не видно
это значит, что это не режим самописца . В самописце нет синхронизации
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174504#p3174504"]Речь о том почему производитель не даёт возможность пользователю в настройках определить модель поведения прибора, то есть переходить ему на самописец автоматически или нет.[/uquote]
это как раз и есть камасутра
автокалебательный режим развертки может синхронизироваться до частот около 20 Гц, при более низких частотах нужен ждущий запуск развертки, что уже требует неких навыков
у новичков это вызовет шок, что они сразу не видят сигнал, а тому кто уже имеет пользоваться осциллографам выбрать нужный режим синхронизации не составляет проблем
так что все логично при автозапуске самописца
значит это ее самописец уровень синхронизации можно в этом режиме изменить?
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3174737#p3174737"]у новичков это вызовет шок, что они сразу не видят сигнал, а тому кто уже имеет пользоваться осциллографам выбрать нужный режим синхронизации не составляет проблем[/uquote]
Вот тут согласен! Новички не понимая принципа работы цифроскопа, действительно в ступоре от "мнимых тормозов" прибора.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3174737#p3174737"]уровень синхронизации можно в этом режиме изменить? [/uquote]
Нет конечно, этож самописец... просто использует всю глубину памяти, соответственно не кастрирован... речь ведь изначально шла о ограничении длинны памяти в режиме самописца.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3174652#p3174652"]Когда удобно?
При наличии вменяемой обычной развёртки не нужен и бесполезен, лично для меня.[/uquote]
Удобен когда прибор умеет выводить картинку на экран только после полного захвата.
Ригол это практически не касается, мне лично для ускорения вывода на очень медленной развёртке, проще маркер в начало экрана подогнать (меньше телодвижений) Практически тот же самописец, только работает привычнее.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Сб сен 02, 2017 21:40:40, всего редактировалось 5 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3174829#p3174829"]Не согласен, очень красивый!!! [/uquote]
Ну про дизайн спорить можно долго, ведь на вкус и цвет....
А вот по поводу его стоимости, подозреваю что далеко не бюджетный будет...
Ещё интересно, нахрен там 3 USB порта.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Сб сен 02, 2017 20:43:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3174814#p3174814"]мне лично для ускорения вывода, проще маркер в начало экрана подогнать[/uquote]
У моего есть заморочки в этом случае. При размере памяти в автомате, на медленных развёртках скоп почему то выбирает объём несколько больше чем помещается на экране 17.5 М.
Отсюда есть задержка появления развёртки в автоматическом режиме, даже если запуск в начале экрана.
В таком случае приходится принудительно включать 14МБ для одноканального режима, тогда все чотко, а 56 уже не тянет проглотить, хотя и нацело делятся - вылазят за пределы экрана, получается мертвое время. Недопилили старатели.
Последний раз редактировалось pantelei4 Вс сен 03, 2017 09:57:35, всего редактировалось 2 раза.
