DC-DC повышающий или понижающий?
resetled
Сообщение resetled »
Всем привет, решил подключить к автомобилю нэтбук для диагностики ошибок не только на ходу но и при заглушенном двигателе.
Так как нэтбук работает от 12 вольт то вроде бы не должно быть проблем "воткнуть" напрямую :)))
Но проблема в том, что напряжение бортсети автомобиля колеблется от 12.3 до 13.9 вольт, что будет не очень полезно для нэтбука...
Приобрел китайский понижающий преобразователь, даже коробочку склеил :))
Но коробочка не помогла - нэтбук отказывается работать от такой схемы, дрыгает лапкой жесткого диска и выключается...
Преобразователь судя по описанию "держит" ток до 5А. Нэтбук потребляет ток до 3А.
Подключаю этот преобразователь к источнику питания 24 вольта (и не помню точно сколько ампер, 10А кажется) - нэтбук начинает работать.
Следовательно, разница в десяток вольт позволяет пропустить через преобразователь те самые 3А.
Вполне возможно, что и 14 вольт будет достаточно для желанных 3А, но нужно то, чтобы нэтбук работал на не запущенном двигателе...
И вот тут возникает мысль: а если в прикуриватель подключить повышающий преобразователь, выкрутить ему напряжение до 19...24вольт и к выходам этого преобразователя подключить существующий понижающий преобразователь до 12.3 вольта?
Чем плоха/хороша такая мысля?
Последний раз редактировалось resetled Сб сен 02, 2017 19:35:51, всего редактировалось 1 раз.
nds
Re: DC-DC повышающий или понижающий?
Сообщение nds »
нормальная мысля хоть кпд и будет хуже
или не маятся и воткнуть инвертор
(его можно легко сделать из копеечного ИБП со сдохшей батареей)
2B OR NOT 2B = FF
resetled
А вот с этого момента поподробнее :) ИБП то выдает 220 вольт переменку, как бы так подцепиться и снимать постоянку без потерь на преобразование в переменку?
Просто, я могу использовать свой старый ибп который я тут уже показывал, и включать туда уже блок питания от нэтбука. Но каковы потери в этом случае?
Какова потеря КПД будет при комбинации понижающего и повышающего преобразователя?
Если такая комбинация будет способна отдавать ток 3А - то проще купить повышающий преобразователь за 150 рублей...
nds
Сообщение nds »
подцепится никак - питать ноут переменкой через штатный адаптер
кпд в обоих вариантах будет примерно 70-80%
2B OR NOT 2B = FF
Wandal
Сообщение Wandal »
Проблемы нет, умозаключение неверное.
resetled
Аргументируйте.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб сен 02, 2017 21:58:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
manowar
Сообщение manowar »
использовать гальваническую развязку, дабы не было "где взять ЭБУ на ..." и "продам нетбук, недорого, под замену юм"
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
А LT1083 не поможет, если так страшно за нетбук?
DC/DC с гальванической развязкой - тоже неплохо, но єто если планируется работать с нетбуком каждьій день.
А так в нетбуке батарея вообще не держит, чтобьі посмотреть что нужно, и забьіть?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Sepic китайская плата на xl6009 но не точно. Ставлю в видеорегистраторы, чтобы от штатного ибп видеокамер работал. У ибп 11-13,5, а регику нужно ровно 12. Где то на форуме попадался сепик на lm2575 с дополнительным полевиком. Если найду схему, напишу
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Нашел
(6.02 КБ) 695 скачиваний
Бертран
Сообщение Бертран »
Нетбуку без разницы 10 вольт или 16. там внутренний стабилизатор стоит. И никакая гальваническая развязка тут не нужна.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Разве при увеличении входного напряжения, встроенный стабилизатор не будет больше греться? А это возможно приведет к перегреву.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
korob
Сообщение korob »
resetled писал(а):Но проблема в том, что напряжение бортсети автомобиля колеблется от 12.3 до 13.9 вольт, что будет не очень полезно для нэтбука ...
Это как раз не проблема (там своих высокоэффективных стабилизаторов полно). :wink: :tea: Проблема бортсети в авто - это высоковольтные (до 200В.) выбросы напряжения. :wink: Ещё про одну важную проблему (актуальную как раз для вас) уже здесь упомянули - это проблема гальваноразвязки. Поэтому я бы на вашем месте смотрел бы в сторону изолированного преобразователя на TL494/UC384x и т.д. :roll:
