Так как нэтбук работает от 12 вольт то вроде бы не должно быть проблем "воткнуть" напрямую
Но проблема в том, что напряжение бортсети автомобиля колеблется от 12.3 до 13.9 вольт, что будет не очень полезно для нэтбука...
Приобрел китайский понижающий преобразователь, даже коробочку склеил
Но коробочка не помогла - нэтбук отказывается работать от такой схемы, дрыгает лапкой жесткого диска и выключается...
Преобразователь судя по описанию "держит" ток до 5А. Нэтбук потребляет ток до 3А.
Подключаю этот преобразователь к источнику питания 24 вольта (и не помню точно сколько ампер, 10А кажется) - нэтбук начинает работать.
Следовательно, разница в десяток вольт позволяет пропустить через преобразователь те самые 3А.
Вполне возможно, что и 14 вольт будет достаточно для желанных 3А, но нужно то, чтобы нэтбук работал на не запущенном двигателе...
И вот тут возникает мысль: а если в прикуриватель подключить повышающий преобразователь, выкрутить ему напряжение до 19...24вольт и к выходам этого преобразователя подключить существующий понижающий преобразователь до 12.3 вольта?
Чем плоха/хороша такая мысля?
Проблема бортсети в авто - это высоковольтные (до 200В.) выбросы напряжения.
