Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
тут вопрос а на сколко увеличить...просто расчет автогенераторного инвертора никто не компьтеризировал в отличие от баластоф на дорогих чипах...а перено их моточных в автогены далеко не всегда идет гладко...да и часто нет точныхы формул расчетаВАХ ЛАМП
вот например сколко добавить витков (гнрей) к 18вт баласту чтоб работать с 15вт лампой :dont_know: или на сколко поднять частоту инветора и какнигде никто не пишет :)))
Сообщение Upgrader »
Думаю надо увеличивать до тех пор пока яркость явно не начнет уменьшатся?
Сообщение серёга679 »
Всем привет подскажите можно ли вторичку наматать алюмяхой пытаюсь зделать точечную сварку , медного неты, был но я его закасячил
Сообщение AlekseyEnergo »
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3175598#p3175598"]наматать алюмяхой пытаюсь зделать точечную сварку , медного неты, был но я его закасячил[/uquote]
Вы же вроде в России живете, а русского не знаете? Или в школе еще не проходили правописание?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение musor »
точечной сварке глубоко фиолетова на права писания
и на медь с люмяхй тож мотай чем хошь тока толстое надо и изолированое
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3175257#p3175257"]Думаю надо увеличивать до тех пор пока яркость явно не начнет уменьшатся?[/uquote]
А токовые трансформаторы на колечках, определяющие ток при переключении транзисторов? Тоже, наверное, их параметры корректировать надо.
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):точечной сварке глубоко фиолетова на права писания
это таким мудакам, как ты, глубоко фиолетово на правописание.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):можно ли электронный балласт (классический двухтранзисторный) от лампы 18 Вт подключать к менее мощной лампе 11 Вт? Может быть нужно изменить какие-то номиналы деталей, например конденсатор между нитями?
Нужно вначале подключить лампу, не меняя ничего в балласте и замерить потребляемую мощность. Эти балласты нередко недогружают лампы.
Я например, подключал 18-ваттную лампу PL-C к 25-ваттному балласту. Лампа оказалась недогружена, чтобы ввести её в режим, пришлось увеличить ёмкость сглаживающего конденсатора.
Ещё экспериментировал с 20-ваттным балластом, подключая к нему разные лампы: 8-ваттная Т5 - перегруз (9Вт на лампе); 18-ваттная PL-C - недогруз (13,8 Вт на лампе), 15-ваттная Т8 - недогруз (10,5 Вт на лампе).
Так что автогенераторы непредсказуемы, нужно в каждом случае замерять мощность. А играться номиналами деталей автогенератора очень не советую. Кто-то здесь писал, что пытался увеличить мощность на лампе, меняя число витков дросселя и зазор. Ничего не вышло - автогенератор работал неустойчиво, транзисторы перегревались. Может и бабахом всё закончиться.
подскажите пожайлусто есть транс Ш образный на одной бабине намотана первичька и часть её переходит на вторую бобину , а сверху намотана вторика, для чего намотана часть первички под вторичку?
diesel170, спасибо. Взял кучу балластов и подобрал по току подходящий. :)))
В балласте без корпуса транзисторы 13001 греются до 65 гр, а в корпусе температура поднимется.((( Накрыл бумажкой - 70 гр. :?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3175709#p3175709"]Лампа оказалась недогружена[/uquote]Для лампы это плохо или хорошо? Мне важно чтобы она работала как можно дольше. По идее как раз можно убавлять мощщи.
Upgrader писал(а):В балласте без корпуса транзисторы 13001 греются до 65 гр, а в корпусе температура поднимется.((( Накрыл бумажкой - 70 гр.
Насверлить в корпусе отверстий побольше - будет норм. 65-70 градусов - это ещё терпимо. Упомянутый мной 25-ваттный балласт с 18-ваттной лампой заметно греется, хоть и проделал в кожухе отверстия. Но пашет уже 4,5 года, хоть и гоняют его часами каждый вечер.
Upgrader писал(а):Для лампы это плохо или хорошо? Мне важно чтобы она работала как можно дольше.
Смотря как недогружена. Небольшой недогруз (не более 10-15%) не страшен, может даже увеличить срок службы, а вот если процентов 30 и более, то лампы будут дохнуть быстрее из-за распыления катодов.
Померил старый добрый суперкачественный штатный заводской балласт на лампу 11 Вт с которым лампы работают очень долго. Потребление оказалось 12,4 Вт. Видимо 1,5 Вт - это потери на балласте.
Себе подобрал балласт с потреблением 11,5 Вт. Вот, пускай на 1 ватт меньше пашет :))) Может еще дольше будут работать, посмотрим...
А что касается модернизации дросселя на более мощных балластах - ничего не вышло. Доходит до того что начинает неуверенно зажигаться, а ток существенно не падает. Облом. Ну и кот с ним.
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3175779#p3175779"]подскажите пожайлусто есть транс Ш образный на одной бабине намотана первичька и часть её переходит на вторую бобину , а сверху намотана вторика, для чего намотана часть первички под вторичку?[/uquote]Чтобы напряжение на вторичке не проседало под нагрузкой, катушки первички и вторички должны быть как можно ближе друг к другу. Т.е. именно одна под другой. Максимально проникая друг в друга своими магнитными полями.
В противном случае, при разнесении первички и вторички - напряжение на вторичке будет существенно проседать под нагрузкой. Чаще всего это недопустимо, но иногда нужно, например в простом зарядном устройстве без электроники для зарядки просаженного аккумулятора при разумном токе, или в сварочном трансформаторе который не боится КЗ и держит стабильно ток независимо от просадки напряжения.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Чтобы напряжение на вторичке не проседало под нагрузкой, катушки первички и вторички должны быть как можно ближе друг к другу.
Возможно вы имели в виду не катушки, а обмотки? Катушка на Ш сердечнике одна
Сообщение kentgaryk »
Я встречал в природе какие то магнитные усилители которые были как то хер поймешь намотаны, и на центральном керне и на тонких боковых, зачем так и не понял :dont_know:
Сообщение Телекот »
Ну это магнитные усилители там три катушки, здесь вроде речь шла про трансформатор, хотя автор вопроса довольно мутный.
Upgrader писал(а):Померил старый добрый суперкачественный штатный заводской балласт на лампу 11 Вт с которым лампы работают очень долго. Потребление оказалось 12,4 Вт. Видимо 1,5 Вт - это потери на балласте.
КПД балласта без АККМ примерно 0,85-0,9. Значит на лампу идёт строго 11 Вт. Поэтому и лампы долго живут.
Кстати, как замерялась мощность?
серёга679 писал(а):подскажите пожайлусто есть транс Ш образный на одной бабине намотана первичька и часть её переходит на вторую бобину , а сверху намотана вторика, для чего намотана часть первички под вторичку?
Фото можете сделать? А то мы тут гадаем на кофейной гуще. Это всё равно, если врачи начнут ставить диагнозы по телефону. :)))
Сообщение musor »
по поводу баластов на КЛЛ
для ламп 7-9-11вт идет один баласт 11w
такеп что говорит о точности там бестолку мощност звисит от колбы и е износа и может падать на 10 и боле%
diesel170 писал(а):Кстати, как замерялась мощность?
Мультиметром TrueRMS.
Для транзисторов 13001 согнул из тонкого алюминия радиаторы и надел на корпуса транзисторов, смазав термопастой. Горячие, значит тепло отводят хорошо. :tea:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3176154#p3176154"]такеп что говорит о точности там бестолку мощност звисит от колбы и е износа и может падать на 10 и боле%[/uquote]Под конец лампа чуть ли не в 2 раза теряет в яркости, становится темно. Но жду пока совсем сгорит и тогда уже меняю. Лампа FPL 11W 2G7
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3176053#p3176053"]Возможно вы имели в виду не катушки, а обмотки? Катушка на Ш сердечнике одна[/uquote]Кончено.
Хотя, бывает что и катушки две рядом стоят на одном стержне, но это редкость.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн сен 04, 2017 20:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
это не редкость А ТРЕБОВАНИЕ МЭК для БП вилок с трансом 50ГЦ-обмотка силовая мотается в отделном секторе если это позволяет ВАХ транса в крайнем случае после 1ички полодена 2 разборная катушка нвам каторую мотают 2чки
ПРОДИКТОВАНО ОНО БЕЗОПАСНОСТЬЮ юЗЕРА :)))
представте девка с мобилой(планшеткой) лежит в ване и лазает по соцсетям воткнув зарядку всеть посколку АКБ уже слабо держит
а если в трансе нет разделения обмоток с надежность3кв 50гц то...200й ВАМ госпота Усатые обеспечен с 100% вероятносью :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
В ванне 200-й это запросто. Вот только зарядник с трансом 50 Гц был у нокии 3310, дальше все уже на феррите. А они на 3 кВ испытаны? :dont_know: :facepalm: :facepalm:
