поиск не находит
стабилизированный регулятор мощности наATmege
подскажите, а есть-ли здесь стабилизированный регулятор мощности наATmege?
поиск не находит
поиск не находит
стабилизированный регулятор мощности чего?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
не, там обычно температуру контролируют, а мощность (P=U*I) можно хоть в тэну, хоть в мотор, а может это лабораторный какой БП...
потому и спрашиваю (подозреваю, что вопрос поставлен не вполне корректно)
Можно попробовать вангануть...
Нужен диммер со стабилизированным действующем напряжением?
Попадалась статья о регуляторе мощности электролизных обогревателей (паровозов) на тини и токовом трансформаторе. Но вот где, не помню
стабилизировать (обязательно) надо переменное сетевое напряжение на активной нагрузке (мк атмегой через МОС30.., как у РМ-2)
ну вообщем типа диммера китаезовского, но со стабилизацией напруги в нагрузке, а то на тех напруга плавает
схемы есть в нете и других ресурсах, но барыги прошивку не дают
сотворил схему фена 702, (дабы приспособить для своих целей) но из-за обратных связей нормально работать не хочет
списался почти со всеми кто ваяет прошивки, но все стали ,, великими,, и берутся только за проекты от 5000 и выше и на пиках в основном,
мот была на котах тема эта, а мот и прошивка у кого-нить мохом обрастает?
ближе всех к способностям Ванги был Enman........
Да совсем оборзели.bint писал(а): ,, великими,, и берутся только за проекты от 5000 и выше и на пиках в основном,
Если моё ванговпние не удалось, то Вам на выходе полноценную синусоиды надо?
[uquote="bint",url="/forum/viewtopic.php?p=3175804#p3175804"]списался почти со всеми кто ваяет прошивки[/uquote] большая наверно база...
а ближе всё-таки Z_h_e если грамотно вчитаться (мощность обуславливается действующим напряжением и сопротивлением активной нагрузки).
а почему не термостабилизацию?
Продолжу ванговпть. Потому что в перегонном кубе температура не есть константа, а давление паров при ректификации должном быть постоянным.Ivanoff-iv писал(а):а почему не термостабилизацию?
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3175813#p3175813"]
Если моё ванговпние не удалось, то Вам на выходе полноценную синусоиды надо?[/uquote]
нет синусоиды не надо
Z_h_e, блин, нету с аплодисментами смайлика...
как максимально просто стабилизировать (определить) именно действующее напряжение несинусоидального (после диммирования) напряжения? может лампочкой?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн сен 04, 2017 10:34:46, всего редактировалось 3 раза.
На stm8 я такое делал и stm32. На stm32 ещё допиливать надо, но что-то пока не до него. Stm8 могу выслать пршитый за 500 рублей плюс пересылка.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
измерять rms и корректировать фазу открытия стммтстораIvanoff-iv писал(а):как максимально просто стабилизировать (
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3175855#p3175855"]На stm8 я такое делал и stm32. На stm32 ещё допиливать надо, но что-то пока не до него. Stm8 могу выслать пршитый за 500 рублей плюс пересылка.
меня не интересует прошитый мк
когда мне нужен был РМ-2 я его купил готовый, а он мертвый оказался, связался с продавцами, просили открыть и фото выслать,
открыл а там половина проводов между платой управления и силовой были связаны в бублик и не припаяны.
выслали монтажку и сам паял и добавлял симистор ВТА41-600 с радиатором
про лампочку кстати не смешно. лампочка в отптопаре например, само собой через ограничивающее сопротивление регулирует открывание симистора. и не надо никаких атмег и стм32
вот есть даже на тиньке, но вроде без стабилизации
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3175875
а вот на меге но тоже без стабилизации
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/18/
Последний раз редактировалось bint Пн сен 04, 2017 11:32:44, всего редактировалось 1 раз.
http://cxem.net/house/1-138.php вот сюда прикошачить резистор оптопары вместо терморезистора и получится регулятор мощности RMS
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3175902#p3175902"]http://cxem.net/house/1-138.php вот сюда прикошачить резистор оптопары вместо терморезистора и получится регулятор мощности RMS[/uquote]
не кошерно.........на мк желательно
Добавлено after 1 hour 8 minutes 45 seconds:
а ежли взять схему контроллера паяльника станции Lukey 852d+ откастрировать операционник с термопары и через оптопару завести на этот канал напругу с выхода семистора?
получится?
получится?
конечно получится. тогда уж любой пид регулятор мощности с диодом или терморезистором пойдет.
Не увидел связи между прошитым МК и РМ-2.bint писал(а):меня не интересует прошитый мк
bint на хомедистиллер полно таких стабилизаторов, на любой вкус. Вот еще схема, нет правда контроллеров. Знаю что этой схемой пользуются.
