Заголовок сообщения: Выходная мощность модулятора при АМ модуляции
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:48:40
Рейтинг сообщения:0
Есть выходной ВЧ каскад с модулирующим трансформатором, включенным в цепь коллектора.Мощность его невелика - 0,7 ватта максимум. На какую выходную мощность должен быть унч подключенный к трансформатору?
Выходная мощность передатчика 4 Вт. етот вариант нормальний- трансформатором 1:1- может бить кольцо 7х4х2 ? 6-10 витковна обмотку или какой должен бить трансформатор?
Нет. И вообще на феррите сомнительно. Если у Вас выходная мощность передатчика 4 Вт, то подводимая мощность к выходному каскаду получится где то 6 - 7 Вт Вот исходя из этого и нужно рассчитывать модулирующий трансформатор. Формула дана выше. При этом трансформатор при токе порядка 1 ампер должен пропускать частоты в диапазоне 300 - 3000 Гц Вот исходя из всего этого и возникают сомнения насчет феррита. Если на трансформаторном железе придется мотать сотни витков, то на феррите получится тысячи, что приведет к большому падению напряжения на обмотках. При мощности передатчика 50 мВт еще можно попробовать трансформатор на феррите с тысячей витков, что бы пропустить полосу 300 - 3000 Гц, а на на 5 Вт вряд ли что путное получится.
На феррите уж лучше сделать повышающий преобразователь с 12 вольт на 30 вольт, а схему делать как здесь. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... fax%5d.zip Стр. 18 Заменив соответственно транзисторы на современные, а задающий генератор сделать на кварце.
svic непонятно какие данние вносить в програму для расчета трансформатора.Типоразмер: 16/9.6/6.3 первичная 12в і вторичная 12в? какие кос вводить? как практически росчитать? показивает 24витка первичка и 24 вторичка проводом 0,3мм мощность 4вт вторичка ток 0,33А.
Нолик хочу передатчик сделать тот что кт646 . и приемник к нему собрал -еще настоить надо. поетому и думаю как транс сделать. просто кольца есть возможность любие купитьт. а трансф. маленьких нет. естиь маленький 220\9в от импортного радио размером 4-5см. может его розкорочить.
Колечки (такого размера) насыщаются от постоянного тока. И перестают работать как трансформатор. Хорошо работают трансформаторы (автотрансформаторы) от старинных телефонных аппаратов. Они сделаны с ЗАЗОРОМ. До 0,2…0,5 Вт – ОК. Если мощность больше, то требуется бОлшее сечение сердечника.
_________________ Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
с колечками понятно- непойдут тогда . нашел в продаже Трансформаторы ТОТ- 34, ТОТ- 25, ТОТ-18, ТОТ-84- первий раз слишу о таких. можна их применить и как.?
Получается, что при коэффигиенте модуляции порядка 70% мощность трансформатора в Вашем случае можно взять из таблицы 2,5 Вт http://www.tor-trans.com.ua/transsignal.html Коэффициент трансформации порядка 1:1 Можно прикинуть также по сопротивлению обмоток. Оно в данном случае не должно превышать 2 ома. Даже в этом случае на них упадет больше одного вольта. А если по серьезному, то читать здесь. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах Стр. 349
Сказать по правде универсальной методики практического расчета трансформаторов похоже вообще нет - каким бы громоздким с навороченными формулами способом вы не просчитали трансформатор, характеристики изготовленного образца хоть незначительно, но все-равно будут отличаться от расчетных, поэтому на практике, тем более любительской, чаще всего производятся лишь прикидки основных параметров по упрощенным эмпирическим формулам, а требуемые результаты достигаются в процессе доводки путем измерений и корректировки.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Нет какой-нибудь неисправной СиБишной станции? Может плата какая от Алана или чего-то вроде завалялась? Оттуда можно сдернуть нужный транс. Кстати,в УНЧ таких станций используется TDA2003, которая в режиме передачи АМ работает и как модулятор.
Это да. Я бы взял из трансформаторного железа или пермаллоя сечением не менее 1 кв. см и намотал 2х200 витков проводом диаметром 0,3 мм. В принципе вторичку можно и 250 витков сделать.
хотел спросить если сердечник не ферит а распиленное железо. так ето трансформаторное железо??-есть такие кольца. T90-52 получаєтсяч оно подходит? Тип: Кольцо Типоразмер: 22,9/14,0/9,53 Описание: Al=64nH, Ae=0.4cm2, V=2.28cm3 Материал: Распыленное железо Проницаемость, µi: 75 µi
МТ или МД не годится ничо кроме железа э42 э43 или пермалоя....с э330 будет много хуже фериты и распыленку в топку сразу чудес не бывает -режим модуляционого транса это фактически трансформаторный УМЗЧ клас АА с сответствующимитребованиями причем расчет ведут на низшей частоте модулятора для АМ вешания это 40-50гц для говориоки можно взять 200гц надо учесть и верха для АМ вешания не ниже 8кгц для говорилки хватит 3-4 так что с одной стороны чем выше индуктивность тем лучше но надо учитывать потери на вч и нагрев от постояной составляющей...
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: для малогабаритной АМ если КПД не очень важен подходит вариант безтрансого модулятора где УНЧ класа АВ качяет выходные каскады напрямую (питание при этом должно быть выше в 2,2раза)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср сен 06, 2017 14:31:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
