Карманный осциллограф на STM32
Можно еще имитировать пробегание луча на медленных развертках, как на лучевых осциллографах
Приехал мне сегодня дисплей
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07497.html
Установил,прошил ослик,все супер,контирастность лучше чем у B,мусора нет.
Я рад!!
Я рад!!
- (236.4 КБ) 3105 скачиваний
По-моему что-то здесь с помехозащищенностью шин дисплея или его питания
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3176180#p3176180"]По-моему что-то здесь с помехозащищенностью шин дисплея или его питания[/uquote]
Здесь это где, сформулируйте боллее развернуто свою мысль)
Добавлено after 23 minutes 12 seconds:
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3175984#p3175984"]Прошивка 108 для HX. Лучи отключены. 30 мин. работы Слева прошивка 110_54MGz_HX8357B_test, справа 110_54MGz_NO_GRID. 30 мин работы. . Спасибо[/uquote]
Помехи есть, но их гораздо меньше. Как вариант,я сделаю сетку не из точек, а из линий, может ему легче будет.
Добавлено after 56 minutes 52 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3175841#p3175841"]Недели три назад покупал НХ8357, где продавец продемонстрировал его работу. Изображение четкое насыщенное и без мусора. Вскрыли новую упаковку, переставили дисплей, а он негативит! И так вся партия. В результате купил пару нормально работающих, но как оказалось с буквой "В". Интересно, что распознать их можно только по упаковке, на дисплее надписей о контроллере не нашел. Раньше бы информацию о "С" и "В" скинули, глядишь нужный бы и купил[/uquote]
Негативит- это значит контроллер другой и это вообще не проблема, подберите прошивку.
Добрый день .
Нечаянно заказал Дисплей Ultra HD 320x240 ILI9341 34PIN с сенсаром . Китаец уже выслал. Я в шоке. Другой заказывать?
Под плохой помехозащищенностью шин или питания дисплея понимаю наличие на экране засвеченных пикселей (шума) в прямой зависимости от насыщенности картинки (чем больше рабочих элементов изображения, тем больше загруженность шины следовательно и помех, создающих на других проводах шины или питания ложные сигналы, отображающихся на экране в виде шумовых пикселей). Так думаю.
Интересно, что когда продавец дисплеев менял "В" на "С" шумов на экранах не наблюдалось и это при одной и той-же картинке. Чудеса однако.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3176888#p3176888"]Интересно, что когда продавец дисплеев менял "В" на "С" шумов на экранах не наблюдалось и это при одной и той-же картинке. Чудеса однако.[/uquote]
Причем эдесь продавец ?
Там другой контроллер , если бы продавец просто поменял буквы было бы тоже самое.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
К стати, GFX , а у них ИД одинаковые ?
IVL ex UA6PJ
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3176888#p3176888"]Интересно, что когда продавец дисплеев менял "В" на "С" шумов на экранах не наблюдалось и это при одной и той-же картинке. Чудеса однако.[/uquote] Экранов мы опробовали множество, глючит только 1 единственный тип, что с ним внутри мне все равно, я вижу что они бракованные. Там и матрица другая (говеная) и контроллер глюченный.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3177062#p3177062"]К стати, GFX , а у них ИД одинаковые ?[/uquote] Да чтения нет же в экранах для ардуино, там стоят преобразователи уровня и из-за них китайцы не стали выводить чтение, тогда преобразователи двунаправленные должны были быть и переключат направление. Нам преобразователи не нужны, но вывода нет. Поэтому скриншоты и не работают на этих экранах, ну и ИД я не прочту, поэтому и прошивки разными файлами, так бы программно сам проверял.
Во , блин, я и не знал. Пользовался 8-битными , там все читается.
IVL ex UA6PJ
Протестируйте еще GFXscope_v3_0_110_54MGz_LINE на влияние сетки на помехи у HX8357B
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3177630#p3177630"]Во , блин, я и не знал. Пользовался 8-битными , там все читается.[/uquote] Ну зависит от разводки, тут китайцы поленились. Можно со шлейфа достать этот сигнал, но это на грани безумного. Да и не важно какой там ID, на моем экране прямо на корпусе написан тип контроллера. Кстати, я фотки углов обзора выложил сравнительные.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3177652#p3177652"]Протестируйте еще GFXscope_v3_0_110_54MGz_LINE на влияние сетки на помехи у HX8357B[/uquote]
Прошивка GFXscope_v3_0_110_54MGz_LINE. Не полегчало.....
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3177679#p3177679"]Прошивка GFXscope_v3_0_110_54MGz_LINE. Не полегчало.....[/uquote] Еще эту GFXscope_v3_0_110_54MGz_GRID_SLOW, понятно что не полегчает полностью, но может меньше их будет хоть и то хорошо. Без сетки же меньше
и Вот эту протестируйте GFXscope_v3_0_110_54MGz_HX8357_refresh, решил не пытаться чинить экран, а тупо обновлять его почаще целиком, раскидал на 5 кусков и в течение 1 минуты он перерисовывается, конечно помигивает и мозолит глаза, поэтому скажите как оно выглядит, может делать это пореже, может кусок какой забыл, также за полчаса, что набежит скиньте, пожалуйста.
Добавлено after 52 minutes 29 seconds:
[uquote="ivanovv",url="/forum/viewtopic.php?p=3176519#p3176519"]Добрый день .
Нечаянно заказал Дисплей Ultra HD 320x240 ILI9341 34PIN с сенсаром . Китаец уже выслал. Я в шоке. Другой заказывать?[/uquote] Не стал сразу отвечать, Алекс ответил в принципе правильно, но и этот экран будет работать, паршиво, так как разрешение маленькое, но будет, в том числе и сенсор.
Да я уже заказал другой на HX8357C. А можно c Ultra HD 320x240 ILI9341 34PIN сенсор снять и использовать с HX8357С ?
Теоретически можно. Практически -это извращение.
- технологически сложно, на плате этого ILI9341 стоит еще контроллер сенсора XPT2046, вы кусок платы будете вырезать со старого дисплея и к новому паять или свою будете разводить, чтоб недостающий фрагмент схемы проводами подпаять?
- сенсор кривой в плане точности и чувствительности
- легкоуязвим к механическим воздействиям, сильно царапается
- мутит изображение.
Первая ревизия 3-й модели была с этим экраном, кнопки лучше, чем тот сенсор.
У меня такой дисплей тоже валяется без дела.
Однако и по цене вы маху дали, этот модуль в 2 раза дороже стоит, чем HX8357C
Все фото через 30 мин работы
Прошивка GFXscope_v3_0_110_54MGz_GRID_SLOW для HX. Неплохо
Прошивка GFXscope_v3_0_110_54MGz_HX8357_refresh. Экран набрал мусора за 3 мин.
Экран после обновления
Обновление глаза не мозолит. Можно обновлять экран не через 3 мин, а чаще. Раз в минуту- нормально. Но надо посмотреть. Верх и низ - достаточно раз в 3 мин. А вот значки синхронизации, подключения к вайфаю и состояния аккума не обновляются совсем.
Мое мнение- способ эффективный и имеет право на использование
POL35, спасибо за тесты, само напрашивается сделать slow-grid-refresh и будет норм совсем. Добавил GFXscope_v3_0_110_54MGz_HX8357B_refresh_GRID_SLOW.hex
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3178265#p3178265"]POL35, спасибо за тесты, само напрашивается сделать slow-grid-refresh и будет норм совсем. Добавил GFXscope_v3_0_110_54MGz_HX8357B_refresh_GRID_SLOW.hex[/uquote]
GFXscope_v3_0_109 - прошивка под андроид? А 110 чем отличается ?
Добавлено after 30 minutes 14 seconds:
Дисплей HX8357B через полчаса:
Спасибо, GFX, ааагромное !
Домучали таки до рабочего состояния. Отлично!
Честно говоря сомневался, что программно сей косяк получится обойти.
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3178286#p3178286"]GFXscope_v3_0_109 - прошивка под андроид? А 110 чем отличается ?[/uquote] Вернул коэффициент заполнения для меандра, уменьшил частоту типа цифрового сигнала, исправил курсоры, они глючные были оказывается, может что-то еще.
