Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
KPG
Сообщение KPG »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3177159#p3177159"]Лёгким движением руки .... Так глядишь HLDI будет самым правильным обработчиком герберов.[/uquote]
Кто знает :)
P.S. Как правильно отображать вот такой незамысловатый гербер.
example.zip
(32.2 КБ) 291 скачивание
! Тему правильности отображения герберов можно, наверное, вынести в отдельный тред
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Сообщение karabass »
не надо в другую ветку.
SDimok, вы герой!
посмотрите пж на гербера в архиве.
там 2 из пикада и они же после конвертации в gerbv
(один из них был с огромным крулгым полигоном, теперь перестал вовсе открываться)
пикад единственный мой инструмент, и пока новая прога не может открыть ни одного моего файла.
to_forum.zip
(210.96 КБ) 241 скачивание
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
в дополнение
приложен файлик экспортированный из eagle
тоже проблемы при открытии
from_eagle.zip
(36.47 КБ) 231 скачивание
KPG
Сообщение KPG »
[uquote="karabass",url="/forum/viewtopic.php?p=3177315#p3177315"]не надо в другую ветку.[/uquote]
А не вносит ли название New_HLDI некоторый диссонанс в теме т.к. можно сделать вывод, что это и есть рабочая программа для станка?
(обычно ищют последние версии в последних сообщениях, если не указано иное)
P.S. В шапке темы тогда надо как то указать и привести ссылки на рабочюю версию программы для установки.
Сообщение smacorp »
Кто ищет, тот всегда найдёт. А кому лень искать, его проблемы. И с таким походом, как у SDimok, ещё неизвестно, какая программа станет "рабочей" в скором времени. :wink:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение SDimok »
Я не претендую на звание самого правильного открывателя герберов :)))
Я просто так самообучаюсь.
Вы (форумчане) сами мне скажете - как правильно отображать, а я сделаю (если смогу).
PS:. Диссонанс более вносить не буду - обзову по другому.
Сообщение HeadLess »
[uquote="karabass",url="/forum/viewtopic.php?p=3177315#p3177315"]пикад единственный мой инструмент, и пока новая прога не может открыть ни одного моего файла.[/uquote]
Выше писал, пикадовские герберы перегонял ДипТрейсом.
Потом и старая и новая прога открывают их.
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=3177416#p3177416"]Выше писал[/uquote]
у меня старая прога всё открывает, правда после gerbv,
а вот в новой, прошу таки посмотреть/поправить
к тому же я не думаю что там что-то принципиально отличающееся, ведь альтиум уже поддался.
пляски с диптрейсом оставлю на крайний случай
[uquote="karabass",url="/forum/viewtopic.php?p=3177699#p3177699"]у меня старая прога всё открывает, правда после gerbv[/uquote]
Попробуй мой файл http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3094880
Сообщение SDimok »
Подправил герберы, пробуйте.
Главное чтобы то, что работало не сломалось.
Добавлено after 7 hours 19 minutes 21 second:
Что то никто не отписывается...
Наверное все работает? :wink:
HLDI_Host.rar
(369.85 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Ruzik »
SDimok
Вроде ничего не сломалось.
Тут вопрос, если есть зеркало по XY, то почему бы не сделать поворот, хотя бы на 90 градусов?
Скачали 25 раз, затаились. :))
Сообщение smacorp »
Ruzik, 90° это в платной версии. :)))
Но вопрос правильный - бывает полезен такой поворот.
А ещё хотелось бы включение\выключение лазера попроще - кнопки "в шаговой доступности" и\или хоткей удобный. А то в процессе настройки включать\выключать из меню - напрягает, неудобно (я про оригинальную программу).
Сообщение Ruzik »
Тут еще KPG интересный гербер дал (выше)..
GerbMagic его берет, новая прога нет.
Из хотелок:
Хотелось бы какой то из свободных пинов МК, использовать для вкл/выкл подсветки камеры/зоны прицеливания. Ну то есть кнопка в программе "Подсветка вкл/выкл" Или наверно лучше так, когда отрываем окно камеры, подсветка вкл, закрываем выкл.
example1.zip
(32.2 КБ) 237 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Пт сен 08, 2017 14:55:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение smacorp »
Ruzik, а ты думаешь GerbMagic правильно открывает? Например, CAM350 версии 10.7 при открытии этого гербера выдаёт какую-то ошибку о нулевых апертурах. ИМХО, какой-то кривой гербер совсем.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Скачай архив от KPG выше, там есть скрин. Именно так и должно.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3178793#p3178793"]SDimok
почему бы не сделать поворот, хотя бы на 90 градусов?[/uquote]
2 строчки кода добавить ....
сделаю.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Потом этот поворот на 90 градусов, не будет влиять на автоповорт по 2 реперам?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3178800#p3178800"]Тут еще KPG интересный гербер дал (выше)...
GerbMagic его берет, новая прога нет.[/uquote]
Прикручиваю еще параметры к апертурным макросам. Пока не доделал.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3178800#p3178800"]Из хотелок:
Хотелось бы какой то из свободных пинов МК, использовать для вкл/выкл подсветки камеры/зоны прицеливания. Ну то есть кнопка в программе "Подсветка вкл/выкл" Или наверно лучше так, когда отрываем окно камеры, подсветка вкл, закрываем выкл.[/uquote]
Взял на карандаш :)
Сообщение Ruzik »
SDimok
Возможно вкл/выкл подсветки при открытии/закрытии окна камеры, не совсем удобно наверно, лучше просто отдельную кнопку в окне программы.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3178810#p3178810"]SDimok
Потом этот поворот на 90 градусов, не будет влиять на автоповорт по 2 реперам?[/uquote]
Проецировать изображение все равно из bitmap-a (то, что видно на экране, отправлять на hldi).
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Скачай архив от KPG выше, там есть скрин
Видел я и скрины, и файл на английском. И вот в этом файле "напрягает" следющее:
appended code comes ... from the RS274 processor
Что такое RS274? Возможно это RS274D - старый формат, в котором вообще не предусмотрено "встроенных" данных об апертурах. А современный софт оперирует форматом RS274X - расширенным. Так стоит ли заморачиваться с "говном мамонта"?
СпойлерНе говоря уже о том, что может не зря в файле говорится именно о RS274 - если это не опечатка, я не знаю, что это. Возможно, ещё какая-то более древняя версия.
