Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
SDimok
Вроде бы ничего не сломалось. :)) Сильные улучшения по работе с герберами из Altium.
Но, из моих наблюдений, не открывается ни один из герберов, в котором есть отрицательные координаты. Да и test_2 не открывается. :)
Сообщение karabass »
SDimok, отчитываюсь.
все мои тестовые герберы из пикада так и не открываются, программа в некоторых случая пишет ошибка! недопустимый параметр, а в некоторых валится с OutOfRangeException.
НО!!!!!, все они открылись после экспорта из gerbv.
и это очень здорово!
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3178814#p3178814"]Взял на карандаш :)[/uquote]
В оригинальной прошивке была заложена возможность управления несколькими лазерами. Если данная возможность не убрана, может повесить подсветку на этот свободный пин? Ну это чтоб прошиву контроллера не ковырять.
Сообщение Serj_K »
SDimok писал(а):Что то никто не отписывается...
Наверное все работает?
У меня на одном Альтиумовском гербере не отобразились 2 полигона из 3 и что-то с 2 площадками из 3 на одном компоненте. В понедельник детальнее посмотрю. Может ещё что-то найду. Но то, что прогресс идёт - это хорошо.
Сообщение Ruzik »
Я так понимаю, что 2 и более лазера не планируется (хотя бы 2)? :(
Но хотелось бы надеяться. :)
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):в нынешней версии от AlphaCrow есть глюк: если зажать шифт и срелку перемещения каретки, а при этом каретка во время очередной посылки не успевает сдвинуться в силу каких-либо обстоятельств - прога и контроллер виснут намертво. Приходится передёргивать питание установки и перезапускать программу
Возвращаясь к вышесказанному - так как в последние 2-3 недели я плотно возился с ПИДами, сейчас пришёл к заключению, что такое поведение - "каретка во время очередной посылки не успевает сдвинуться в силу каких-либо обстоятельств" - происходит из-за неправильных настроек ПИДов. Доказательств убедительных у меня нет, но сейчас вот, вроде как, закончил настройки и, как ни стараюсь, завесить таким образом программу не получается.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Дело в том, что если каретка ходит не совсем легко, то такая ситуация не заставит себя ждать. Ну и, если хорошо разобраться, нехорошо это, когда прога виснет при использовании штатных средств управления. И подвисоны эти не случайные.
Возьми упри каретку в край и зажми шифт и стрелку в сторону этого края. Вот такого происходить не должно.
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Возьми упри каретку в край и зажми шифт и стрелку в сторону этого края. Вот такого происходить не должно.
Не-не, это да. Я имел ввиду, как было у меня, когда даже далеко от краёв всё висло. Но ты прав, конечно, программа всё равно должна это корректно отрабатывать.
Сообщение SDimok »
karabass, Forward смотрите,
ваши файлики должны открываться.
Спойлер(там правда такой быдлокод написал - дня два причесывать придется)
хорошо, что только Selenur его видит.
Ruzik, проверяй повороты :)
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3178850#p3178850"]У меня на одном Альтиумовском гербере не отобразились 2 полигона из 3 и что-то с 2 площадками из 3 на одном компоненте. В понедельник детальнее посмотрю. Может ещё что-то найду. Но то, что прогресс идёт - это хорошо.[/uquote]
Файлики не забудь на анализы :)
HLDI_Host.rar
(371.62 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Ruzik »
SDimok
Повороты работают. :)
Хотел спросить, размер окна программы будет меняться?
И как бы с каждой версией, вес программы становится все меньше и меньше.. :))
Сообщение vsteshak »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3178903#p3178903"]
Возвращаясь к вышесказанному - так как в последние 2-3 недели я плотно возился с ПИДами, сейчас пришёл к заключению, что такое поведение - "каретка во время очередной посылки не успевает сдвинуться в силу каких-либо обстоятельств" - происходит из-за неправильных настроек ПИДов. Доказательств убедительных у меня нет, но сейчас вот, вроде как, закончил настройки и, как ни стараюсь, завесить таким образом программу не получается.[/uquote]
Графики ПИД покажите ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение smacorp »
vsteshak писал(а):Графики ПИД покажите?
Ежели посмотреть, по пожалуйста:
Ежели покритиковать, то не нужно. :)
Сообщение Forward »
SDimok писал(а):Forward смотрите, ваши файлики должны открываться.
Отличная работа! Проверил несколько десятков герберов - все хорошо. :beer:
Но ... стал проверять дальше и заметил проблемы при преобразовании позитив-негатив для bitmap-а размером более 10000*10000 точек. Нехватка памяти или недопустимая операция.
Пример в аттаче. Трудности с ним начинаются уже с 1440 (720х2), а с 2032 (1016х2) ... :roll:
test_3.rar
(58.55 КБ) 280 скачиваний
smacorp писал(а):Ежели покритиковать, то не нужно.
Не буду. Просто спрошу - этот график первого прогона каретки после старта настройки ПИД при установленных значениях?
Сообщение smacorp »
Forward писал(а):этот график первого прогона каретки после старта настройки ПИД при установленных значениях?
Как-то слишком умно спрошено, "моя не понимать". :dont_know:
Установлены такие значения. Запускаем программу, нажимаем СТАРТ в окне настроек ПИД - имеем такой график при одинарной точности. Vмакс стоит на 12V, поле разгона оставил 5 мм., потому как что 10 мм., что 15 мм. - график почти такой же. Лучше этого графика не получилось пока, а настраивать надоело. Да и не факт, что нужно, ИМХО - сегодня у меня получились 7 раз подряд 0.1 мм. дорожки и зазоры. Не травил, конечно, но после проявления разглядывал в 25х лупу. А 0.15 мм. и выше вообще отлично получаются.
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Как-то слишком умно спрошено
Если по-проще, то запускаем программу, нажимаем СТАРТ в окне настроек ПИД, каретка начинает перемещаться туда-сюда. Так вот и вопрос был в том, приведенный график после первого прохода, или каретка уже несколько раз мотанулась туда-сюда?
Сообщение smacorp »
Forward, теперь понятно. Несколько раз мотанулась.
Сообщение Forward »
Тогда довольно странные зубцы на графике скорости при старте (реверсе). Я бы посмотрел плавность перемещения каретки по напрявляюшей и силу сопротивления перемещению (равномерность прижима роликов)
Сообщение smacorp »
Равномерность прижима и плавность хода да, знаю, не идеальные, так как друзья-китайцы из 4 колёс 3 прислали с браком - угол не 90° - тут фото таких проскакивало. Но пока поживём так, может новые колёса правильные придут.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3179045#p3179045"]Хотел спросить, размер окна программы будет меняться?[/uquote]
Пока не будут, а там видно будет.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3179045#p3179045"]И как бы с каждой версией, вес программы становится все меньше и меньше.. :))[/uquote]
Ну ... сперва быдлокодим по скорому, а потом оптимизируем :)
Сообщение mr_kot »
SDimok, сейчас герберы P-CAD 2006 открываются нормально.
Заметил одну особенность - не открываются "пустые" герберы, программа выдает ошибку "Parameter is not valid".
Например, односторонняя ПП, в слое Bot Silk ничего нету, но гербер создан.
Может, это конечно и фигня, но все же...
SSR.7z
(1.43 КБ) 269 скачиваний
