Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Сообщение belaga »
[uquote="dosdos622",url="/forum/viewtopic.php?p=3178308#p3178308"]Ох, устал я объяснять, датчик внутри нагревателя, без разницы в T12 или Quick 203/204 в основном реагирует на нагреватель.
Если же этот датчик расположить (есть идеи) сверху жала как в 202/302 но без сварки, реакция должна быть намного лучше плюс компенсация температуры окружающей среды.
Более того в не нужную дырку жала можно вогнать пруток метала что увеличит теплопроводность.
Всё это должно приблизить Quick 203/204 к Quick 202/301/303 а они считаются намного лучше.[/uquote]
не знаю чем именно они НАМНОГО лучше.
203 и 204 считаю вполне достойными станциями, особых альтернатив им в свое время не было (в одном ценовом диапазоне), а 202 уже чуть проще в материале сделали, поэтому дешевле ну и жала там с термопарой и быстросъемные - это плюс, конечно же. Но то, что они намного лучше, я бы так не сказал
Сообщение tofik71 »
Разобранного нет,но разбирал, с 90вт грелки снимал сенсор и ставил на место, делал меньше вылет наружу.
150вт разбирал ,но сенсор не снимал,однако тоже съемный. Думаю вынос сенсора наружу лишний
геморрой. Я на 90вт паяльнике из одного жала сделал адаптер (переходник) под жало weller lt, уменьшил вылет сенсора и все стало путем. Все собираюсь в донышке жала сделать отверстие под сенсор,но руки
не доходят. Для 150вт заказал жала от промышленного Quick, у них они на роботах стоят, если толку не будет
переделаю под жала weller 200вт.
Сообщение dosdos622 »
tofik71
Спасибо, интересная идея с жалами weller lt, надо попробовать.
А переходник из прутка железа с сквозным отверстием хотя бы временно сделать.
Сообщение tofik71 »
Я тоже хотел точить переходник,но дело в том,что жало внутри медное,а сверху металическая рубашка, если
сделать из голимого железа будет плохая теплопередача ,но можно и попробовать,если есть токарь знакомый.
Сообщение IRF840 »
А может кто - нибудь из мудрых котов подсказать не таким продвинутым котам, как я - как практически объединить паяльник от Quick 203 и схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=122583 ? Что надо добавить? Я так понимаю - управление, поэтому нашел такой https://goo.gl/UEsbDe вариант. То есть - после 18 страниц обсуждения - кто то может для кошачьей стаи нарисовать готовую схему, по которой можно сделать работающую индукционную станцию?
Пожалуйста - практическая реализация, конкретно, как и что, желающих развернуть "лапы веером" и попонтоваться - просьба не беспокоиться.
Сообщение Genadiy »
Как по мне ,приведенная схема не может быть рабочей ,по крайней мере с теми номиналами которые указаны на схеме .Ток собственного потребления 7812 ,в режиме покоя 6мА.При тех данных что на схеме на резисторе 10 К (на входе 7812) при токе 0.006мА должно упасть 60В,если учесть что входное постоянное около 50в,то на входе 7812 не будет ничего.Может я не прав...поправьте.
Сообщение tofik71 »
IRF840 [url=http://img.radiokot.ru/files/124228/medium/1escqlksbb.jpg]схема рабочая,что не понятно отвечу
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Genadiy
резистор нужен для старта,а дальше самопитание.
Сообщение IRF840 »
Спасибо за схему, это именно то, что мне надо.
Еще раз уточню -такой паяльник ( https://goo.gl/5nQpZ5 ) будет с ней работать? Как его доработать (для работы с этой схемой)?
(Если есть возможность - выложите схему покрупнее - не все номиналы видны.Спасибо.)
Сообщение tofik71 »
IRF840
Паяльник ни какой доработки не требует, схема под этот паяльник.У меня именно такой работает больше года,
нагрев 25с.
http://img.radiokot.ru/files/124228/med ... dx28cb.jpg
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Что то у меня не получается выложить крупнее,сохрани и открой в ACDSee.
Сообщение IRF840 »
СПАСИБО за схему, tofik71 !
(157.59 КБ) 2088 скачиваний
Последний раз редактировалось IRF840 Вт окт 24, 2017 15:33:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Genadiy »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3214193#p3214193"]Genadiy
резистор нужен для старта,а дальше самопитание.[/uquote] Это понятно,но для старта надо что бы после 7812 было хотя бы 3в для питания CD4011,а при данных резистора 10к и собственном потреблении 7812 6мА на ее входе не будет ничего,тем более на выходе,я об этом.Его значение должно быть порядка 5к не более,чтобы схема стартонула.
Второе....каким образом должен получить питание светодиод в оптроне?
резистор есть но в некуда.Третье за счет чего осуществляется регулирование в данной схеме? термоэлементы от паяльника не задействованы,а если паяло от меткала то у него вроде частота не 400кГц а гораздо выше.Тоесть по виду и схемотехнике схема почти работоспособна,вот только применить ее неизвестно как.
Сообщение tofik71 »
Схема не полная,срисован только силовой модуль с quick.Управления нет,но прикрутить можно если сильно хочется.
Выше я давал ссылку на схему рабочей станции,работает больше года претензий нет.
Сообщение IRF840 »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3214356#p3214356"]IRF840
нагрев 25с.[/uquote]
А нет у Вас распиновки разъема такого паяльника?
VT1, VT2 - сильно греются? На радиаторах?
R22, R23 0.25W будет нормально?
Сообщение tofik71 »
1-минус,2-плюс-термопара
4,5-индуктор(грелка)
3-заземление ручки
6-датчик активности(заменил на ртутный)
VT1, VT2 на радиаторах, без нагрузки ток порядка 120ма, греться не должны,под постоянной нагрузкой будут греться,но так станция работает в релейном режиме все будет ок.
R22, R23 0.25W будет нормально.
Тр1-без перемотки от БП ATX 5вольтовая -первичка,обмотки разделены и к одной полуобмотке
добавлен 1 виток.Можно удалить верхнию половину первички и через окно намотать 5витков.
Сообщение IRF840 »
Спасибо за информацию
С трансформатором я не совсем понимаю - надо распаять "косу" и разъединить обмотки? А зачем добавлять виток? Вот нашел (к примеру) схему - нам нужен транс Т1 и обмотка 1-2 будет вторичной, а 7(8) - 5(6) первичные, к одной из них доматываем виток?
(154.89 КБ) 1493 скачивания
Сообщение tofik71 »
Я использовал более старый тр. С этим,что на схеме проще 1-2 не используем,5,6-7,8-первичка на косу +24в.
От 12в 3-4 используем половину или обе половинки в параллель,если будет мало тогда добавить 1виток.
В старом тр обмотки включены последовательно и имеют вид 4+3+К+3+4 3-3=5в, 4-4=12в, К-общий.
Сообщение IRF840 »
Спасибо - поищу похожий транс.
Сообщение tofik71 »
Сообщение IRF840 »
Спасибо - так более понятно.
Нашел хорошее объяснение процесса ( http://www.tehnari.ru/f119/t99984/ ) - думаю, найду подходящий сердечник и просто намотаю две обмотки по 18 витков и одну 5 витков.
Нашел кольцо CF138-T2915-C ( 29х19х15 мм, Магнитная проницаемость 2100. Индукция насыщения Bs = 480mT ( при T=25°C). Индукция насыщения Bs = 380mT ( при T=100°C). Индуктивность на виток AL = 2950 nH. Эффективный объем Ve = 5947 mm3, покрытие зеленого цвета ) - можно его использовать для трансформатора?
(20.33 КБ) 1171 скачивание
Сообщение tofik71 »
Обмотки 2x18 не нужны это штатные обмотки и они висят в воздухе. На фото это 1,2,3 их можно
откусить на них будет высокое напряжение.http://img.radiokot.ru/ 6,7-8,9-коса в нашем случае
первичка т.е.3вит+3вит на косу +24в.Вторичка это 4или5 ответные концы припаяны к 6,7 и 8,9
они припаяны сверху и легко подымаются на схеме показаны красным.
По кольцу ничего сказать не могу надо считать и экспериментировать. Для расчетов есть отличные
программы Владимира Денисенко(Старичка) простые,понятные и бесплатные.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/124228/med ... k7j3zk.JPG
Вернуться в «Умные мысли»
