Генератор PWM для ПК куллера
Сообщение KGB1st »
Собсно сам куллерок: :kill: Delta TFC1212DE-SP07
Как я понял, в нем есть шим регулятор, всё что надо - читать тахосигнал и посылать 2.5-5.25В на управление.
Прочитал 1.2-1.3 спецификацию для куллеров в ПК, там сказаны некоторые технические требования, точнее там указана частота с которой должен посылаться сигнал на ШИМ. 21-28кГц.
Так же там сказано и про остальные параметры.. Я лазил на али и нашел некий контроллер. Весь трабл в том, что в контроллере реализована подача питания на пины. Вроде бы всё, и можно было бы закрыть тему если не одно но. Контроллер(собсно вот и сам ШИМ контроллер) способен работать с вентиляторами до 5А, и это блин очень круто.. Но! Вся проблема в том что максимальное значение тока по шине не должно превышать 9А, что очень странно, ведь вентиляторов то к нему можно подключить 3 шт. (3*5А=15А?) И тут я, со своими нулевыми знаниями, уже 2 дня гуглящий инфу в поисках хоть нечто подобного - пришел к выводу что проще уже сделать такое самому, лиш всего надо хорошенько разобрать и найти того кто всё объяснит это мне. Учитывая что я на парах физики курил бамбук - такого человека найти будет сложно, который согласится просто так взять и все мне выложить: схемы, объяснения, в общем всю мат часть и еще работу за меня сделает. По этому я пришел к вам на форум, в надежде выяснить хоть что то по теме широко-импульсной модуляции.
Меня на данный момент интересуют несколько вещей:
1. Можно ли с этого контроллера управлять ШИМом вентилятора не подключая с него питание на куллер, подавая напряжение напрямую с БП?
Или в момент корректировки RMP мне надо будет так же снижать и U подаваемое на вентилятор?
2. Мне надо реализовать генератор ШИМа на основе терморезистора.
P.S. все устройства должны иметь способность работать в условиях отрицательных температур.
Сообщение vlasovzloy »
Синий провод шим сигнал, красный и черный можно напрямую к блоку соединить. Твой китайский блок видимо универсальный и дополнительно может трехпроводные шимить встроенным ключем, поэтому ограничение указано. Интересно другое, сможет ли сам кулер при низких температурах завестись. Проверить просто, засунуть в морозилку и провода вынести, синий на общий и красный +12 вольт
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
А блочек сам подогреть можно, резистор одно двухваттный к корпусу микросхемы приклеить и напряжение на него. Будет как обогреватель
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
А про частоту имхо пофиг, можно и 1000 Герц шим, если при замыкании синего на общий кулер работает на макс оборотах. Видимо просто сигнал на ключ идет и все. Зачем кулеру мозги чтобы именно такую частоту пропускать
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Ищи генератор шим на 555 таймере. Схем куева хуча, и с терморезистором есть. Но за два бакса сам думай, стоит делать не стоит. А то мб больше потратишь на элементы и времени тоже
Сообщение KGB1st »
ну я шим для себя хочу понять как работает, интересно все таки. Правда сложно когда таким вообще не занимался никогда.
Я конечно куплю платку, но свой сделаю обязательно под свои нужды.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3178862#p3178862"]Ищи генератор шим на 555 таймере. Схем куева хуча, и с терморезистором есть. Но за два бакса сам думай, стоит делать не стоит. А то мб больше потратишь на элементы и времени тоже[/uquote]
Смысл мне это делать когда у меня в вентиляторе уже есть ШИМ? Таких именно генераторов импульса я что то не встречал, именно для моего случая.. Всмысле под 4 пина + я хочу терморезистор и тахометр вынести.. без транзистора на нагрузку, чисто шим и се.
Схема задающего генератора на таймере 555
Эта схема представляет собой обычный генератор прямоугольных импульсов, частота которого задается конденсатором C1. Заряд конденсатора происходит по цепи «Выход – R2 – RP1- C1 – общий провод». При этом на выходе должно присутствовать напряжение высокого уровня, что равнозначно, что выход соединен с плюсовым полюсом источника питания.
Разряжается конденсатор по цепи «C1 – VD2 – R2 – Выход – общий провод» в то время, когда на выходе присутствует напряжение низкого уровня, - выход соединен с общим проводом. Вот эта разница в путях заряда – разряда времязадающего конденсатора и обеспечивает получение импульсов с регулируемой шириной.
Следует заметить, что диоды, даже одного типа, имеют разные параметры. В данном случае играет роль их электрическая емкость, которая изменяется под действием напряжения на диодах. Поэтому вместе с изменением скважности выходного сигнала меняется и его частота.
Главное, чтобы она не стала меньше критической частоты, о которой было упомянуто чуть выше. Иначе вместо равномерного свечения с различной яркостью будут видны отдельные вспышки.
Приблизительно (опять же виноваты диоды) частоту генератора можно определить по формуле, показанной ниже.
Это оно? Я так понял мне надо двигатся в этом направлении? Или вот это.. все, ок я понял. Спасибо.
нет, это просто генераторы. тебе нужен ШИМ генератор
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/pl ... i-3438.jpg что то тип такого
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
http://shemu.ru/raznoe/240-regulirovka-oborotov или такого
Сообщение KGB1st »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3178975#p3178975"]нет, это просто генераторы. тебе нужен ШИМ генератор
http://shemu.ru/raznoe/240-regulirovka-oborotov или такого[/uquote]
та блин это да, но оно все регулирует через напряжение которое подается на вентилятор. Типа как основное что-ле..
Мне же надо шиму вентилятора посылать 2.5-5.25В на частоте 25кГц и все.
Где диапазон 2.5-5.25В = 30-100% RMP, который должен регулироваться от температуры, у которой должны быть границы от -50 до +100 градусов Цельсия.
это всё что мне надо.. я просто баран в электронике :\ на столько тупой что не могу уже 3е сутки понять как это делается..
По факту все посты просто тупо копируются с какого то одного, кто по умнее что то свое добавляет, кто тупее - просто копирует. 90% ШИМ гайдов с нета полнейший обезьяний копипаст..
Я нашел схему, помогите в нее внедрить фичу:
которая будет менять мне выходное напряжение с 2.5В до 5.25В при частоте 25кГц по термодатчику
P.S. хотя блин, как же буду отсылать сигнал по пину ШИМа?! Если у меня эта схема не подразумевает передачу основной линии нагрузки. Короче..
Давайте так.. СКАЖЕМ ЧТО МНЕ НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ ЭТОТ КИТАЙСКИЙ КОНТРОЛЛЕР :))) ,
сделать его шину мощнее, так что бы она выдерживала не 9А, а 15А.. Такое можно сделать? Я думаю это будет проще, чем пилить новый, такой же контроллер.
по первой моей ссылке с 3 ноги шим на вентилятор и соединяй. только возможно придется поменять местами RK1 c R1 и R1 увеличить сопротивление. а ну да, еще 5 вольт запитать, а не 12 как на схеме
Сообщение KGB1st »
Спасибо, попробую. О деталях отпишу.
Вернуться в «Умные мысли»
