Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение ViPehin »
Доброе время суток, уважаемые! С днем ВМФ!
kotyk7, понравились Ваши печатки, я бы попробовал собрать на трансе от строчника на 400W,
да схемки нет. Может подкинете?
Сообщение кактус »
ViPehin как бы.. :shock: не принято тут сразу просить, я сам типа новичок поэтому схема в первых рядах и печатка там же. В вашем случае, сделайте каркас для вашего феррита от строчника например из текстолита скрепить склеить "эпоксидкой". Измените печатку согласно вашего размера. В программке от Старичка рассчитайте ваш вариант с вашим ферритом. с вашими запросами на выходное напряжение и ток. Вперед. Ага. :)
Сообщение Sborman »
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли ключи P10NK60ZFP вместо IRF840 ?
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Телекот »
пойдёт
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3169201#p3169201"]пойдёт[/uquote]
Спасибо! У меня как раз пара валяется без дела :)
Еще вопросик: Какого номинала ставить термисторы? ( на стр.143 есть печатка с однополярным питанием и там стоят три термистора) Выход планирую однополярный, 30вольт 10-15 ампер.
И еще вопрос: на этой плате стоит cmd предохранитель, для чего он нужен и какого номинала ставить?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 24, 2017 21:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Sborman »
Тема похоже мертвая. Ответа не дождусь..
Сообщение Карбофос »
У одного номинал написан - 4,7E. Сойдет 5D-11.
Два других, последовательно с первичкой, включенные в параллель - похоже, ограничение начального тока зарядки выходного конденсатора. Такие-же подойдут. Но, возможно, благодаря выходной индуктивности, можно обойтись и без них.
SMD-предохранитель последовательно с первичкой силового транса, на мой взгляд, излишен. Замкните. Видимо, он на случай, если триггерная защита не сработает.
Сообщение Sborman »
Карбофос
Спасибо за ответ!
Такой вот еще вопрос: на каком кольце мотать трансформатор тока (ТТ)? Так как колец нет придется покупать и хотелось бы точно знать какое лучше взять..
Сообщение Jorg63 »
Sborman!колечко внешним диаметром 20-26 мм , главное чтобы оно было ФЕРИТОВОЕ! Количество витков не критично.необязательно мотать строго 50 или 100 витков.Главное стараться намотать обмотку равномерно по кольце за один проход. нужный ток сработки можно подобрать резаком исходя из коэф. трансформации транса тока.
Сообщение Sborman »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3170695#p3170695"]Sborman!колечко внешним диаметром 20-26 мм[/uquote]
Спасибо!
У меня токовый транс при тактовой частоте 46кГц был намотан 2x0,25мм на кольце 16х10х4.5 PC40, уместилось в один слой 2x48 витков.
В его типоразмере, наверное, главное - что-бы обмотка влезла, т.к. приложенное к нему напряжение очень мало.
2000НМ так-же, отлично подойдет.
Сообщение Sborman »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3170952#p3170952"]У меня токовый транс при тактовой частоте 46кГц был намотан 2x0,25мм на кольце 16х10х4.5 ..[/uquote]
Да, я понял, куплю такое колечко в чип и дип и намотаю.
А первичную обмотку делать в один виток? И каким проводом лучше сделать? (в смысле диаметр провода)
По-хорошему, сечение первички токового транса выбирать не меньше сечения первичной обмотки силового.
Я сквозь кольцо пропустил МГТФ 0.75мм.
Что будет под рукой, то и впаяйте, попросту говоря. От нагрева он вряд-ли пострадает.
Сообщение Sborman »
Карбофос
Еще раз спасибо за помощь!
MRX
Сообщение MRX »
Проверьте мою печатку на правильность ,схема стандартная с каподелителем и обмоткой на кулер,сделана под кольцо 29.5х19х14.9
ir2153.lay6
(85.57 КБ) 633 скачивания
Сообщение Jorg63 »
Если микра с индексом D, то норма .а нет то надо будстрепный диод паять
Ваша печатка просто жопа. Вы умудрились даже нижнее с верхним плечом перепутать.
Сообщение Телекот »
MRX писал(а):схема стандартная с каподелителем и обмоткой на кулер
Стандартных схем много и все они отличаются, для проверки её нужно видеть, так что не ленитесь и выложите её.
По печатке у вас перепутаны +и- в сетевом выпрямителе, 6 нога микросхемы должна идти прямо на исток верхнего транзистора (не через сток нижнего). Непонятно что за узел на маленьком транзисторе и с чем его сравнивать.
Сообщение gdv2002 »
Привет всем котам!
Есть небольшой вопросик. Обсуждаемых тут БП собрал больше десятка под разные нужды. Собрал тут паяльную станцию простенькую, достал корпус с полки, в который в свое время сделал плату БП на 24В, но помню что там под 30В шло, и один паяльник я сжег. Но было это давно!
Хотел напругу замерить, и ни цифровая Китайская Цешка, на православная Советская стрелочная на выходе ничего не кажут, так что-то!
Цепляю диодный мост, на выходе 32В. Короче со стороны переменки ничего померить не могу. Не помню чтобы раньше с таким сталкивался, но и плату БП без выпрямителя не собирал. Странное-интересное поведение, понимаю что тут виноваты частота и форма напряжения на выходе импульсного трансформатора, но все же.
Так и должно быть?
Сообщение Телекот »
Показывать должны, но врать сильно.
