Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
SDimok
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="selenur",url="/forum/viewtopic.php?p=3179760#p3179760"]И в итоге получает новый файл рисунка, который полегчал с ~31 мегабайта до ~1 мегабайта.[/uquote]
Спасибо! поэкспериментируем:)
KPG
Сообщение KPG »
В названии рисунка BMP при сохранении можно вносить размеры печати или DPI.
В самом BMP формате возможно тоже есть возможность для включения мета-информации.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
karabass
Сообщение karabass »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3179583#p3179583"]Где то karabass потерялся...[/uquote]
да тут я,
решил подойти ответственно и проверить все гербера, что я когда-либо делал
итог: у меня открылись ВСЕ файлы.
теперь нужды преобразовывать нету, всё открывается прямиком из пикада.
респектос тебе МУЖИК!!! :beer:
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
Здрасте всем. Я смотрю тут бурная деятельность по модернизации проги. Это хорошо. Надо больше ... хороших и разных.
Могу немного предложить новой версии. Изменений немного, но некоторые глюки убрал.
Кому лень ридми читать:
Исправлено кернение.
Запись востановление позиции и размеров окон.
В видео перешёл на VideoMixerRenderer9. Устранило глюки с некоторыми камерами.
Исправлено/добавлено/улучшено отображение некоторого количества GERBER файлов.
К преобразованиям добавлены повороты платы.
В прошивке МК.
Устранена ошибка зависания при движении каретки.
Пока всё, но есть ещё идеи - буду реализовывать по мере сил.
HLDI_SW1010_FW037.7z
(50.82 КБ) 1444 скачивания
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Опа! Какие люди! Премного благодарен за новую версию! :beer:
mial
Сообщение mial »
Супер, спасибо. Завтра потестим.
Seriyvolk
И действительно перестала виснуть! И при зажатии Ctrl+Shift+стрелка появилась малая скорость перемещения, около 40 мм/сек. Раньше, при попытке так сделать был гарантированный зависон.
Ну и трпадиционными способами повесить прогу так и не удалось.
Моё почтение, автор! :beer:
urez83
Сообщение urez83 »
Спасибо AlphaCrow .
Serj_K
Сообщение Serj_K »
SDimok, проверил гербер, который давал глюк и на старой HLDI - тоже дала глюк, хотя я эту плату уже изготавливал без проблем. Потом пересоздал гербер - и проблема пропала. Так что сейчас Ваша версия отображает корректно все мои герберы.
AlphaCrow, проверил отображение своих герберов в новой версии. Тестовый гербер, который я выкладывал в сообщении viewtopic.php?p=3177105#p3177105, отображается немного по другому, но всё равно не правильно.
В новой версии понравилось запоминание флага инверсии вывода - мелочи но приятно.
По прошивке контроллера. Не молгли бы выложить файл исходника с внесённой правкой для внесения изменения в мой вариант прошивки.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="AlphaCrow",url="/forum/viewtopic.php?p=3180298#p3180298"]К преобразованиям добавлены повороты платы.[/uquote]
AlphaCrow , с возвращением !
Не частый Вы гость в нашей компании.
Я даже вьювер успел дописать :)
По замечаниям к новой версии...
если нажать кнопку поворота при не загруженом гербере - прога крашится.
И иногда неожиданно закрывается при открытии гербера (обычно после гербера, который hldi не смогла обработать)
PS:. В каком формате работаете с графикой, если не секрет?
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3180523#p3180523"]AlphaCrow Не могли бы выложить файл исходника с внесённой правкой для внесения изменения в мой вариант прошивки.[/uquote]
AlphaCrow Не плохо было бы если бы Вы еще помогли на USB версии прошивки отладить настройку PID.
KPG
Сообщение KPG »
SDimok
По маленьку могу добавлять проблемные Герберы найденные в сети или сделанные сторонним софтом (если у Вас хватит терпенья) :)
(как круги из BMP прицельного файла HlDI размер только почему то не точным 640 на 480 мм получился при отображении)
1.grb.zip
(145.72 КБ) 281 скачивание
circles.gbr.zip
Круги
(23.36 КБ) 273 скачивания
P.S. Кстати, какой то дополнительный софт работы с Гербер и файлы (из проектов) можно найти на площадке Github или sourceforge например при поиске по слову Gerber.
Наткнулся ещё на какой то свободный CAD софт it.e.cad кто нибудь с ним работал? (интерфейс, вроде, интуитивно понятный)
Последний раз редактировалось KPG Пн сен 11, 2017 22:11:31, всего редактировалось 4 раза.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Прошился, при включении питания, наблюдается одиночное моргание лазера. У всех так?
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
Ruzik
Как прошивалось?
Я попытался обновить. теперь ни стмфлешлоадер не видит ни HLDI
mial
Сообщение mial »
Ruzik, в настройках проверь порт и скорость. У меня все работает без вопросов.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Перемычку BOOT0 переключаем на 1. Если не видит, то нажать кнопку "Reset". Также нужно выбрать нужный COM порт.
После прошивки, BOOT0 ставим обратно в 0.
mial
Я уже разобрался с прошивкой, все работает, только вот при включении питания, один раз мигает лазер.
С 036 прошивкой вроде такого не было. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 11, 2017 21:23:27, всего редактировалось 1 раз.
iwanich
Сообщение iwanich »
Что то у меня архив не открывается
У меня тоже не открываеться... :dont_know:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
iwanich
А так?
HLDI_SW1010_FW037.rar
(64.82 КБ) 548 скачиваний
Forward
Сообщение Forward »
AlphaCrow Спасибо!
Но... не подскажете, как с этим бороться? :dont_know: А то у меня длинный (или долгий) путь получается :wink:
Ruzik
Не пробовал увеличить скорость засветки с помощью разрешения 1200 * 600 (или 800 или ...)? :wink:
mial
Сообщение mial »
Forward писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
AlphaCrow Спасибо!
Загоняете в сам350. Все плату из вектора перегоняете в растр, потом обратно в вектор с апертурой 0.2. Экспортируете обратно. С апертурой 0.2 мм обычно проблем с полосатостью нет никогда.
Forward
Сообщение Forward »
mial , Спасибо!
Этот путь мне очень хорошо известен :wink: . Но я его отнес к длинным. К долгим - увеличение разрешения HLDI :))
