Спасибо! поэкспериментируем:)
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="selenur",url="/forum/viewtopic.php?p=3179760#p3179760"]И в итоге получает новый файл рисунка, который полегчал с ~31 мегабайта до ~1 мегабайта.[/uquote]
В названии рисунка BMP при сохранении можно вносить размеры печати или DPI.
В самом BMP формате возможно тоже есть возможность для включения мета-информации.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3179583#p3179583"]Где то karabass потерялся...[/uquote]
да тут я,
решил подойти ответственно и проверить все гербера, что я когда-либо делал
итог: у меня открылись ВСЕ файлы.
теперь нужды преобразовывать нету, всё открывается прямиком из пикада.
респектос тебе МУЖИК!!!
да тут я,
Здрасте всем. Я смотрю тут бурная деятельность по модернизации проги. Это хорошо. Надо больше ... хороших и разных.
Могу немного предложить новой версии. Изменений немного, но некоторые глюки убрал.
Кому лень ридми читать:
Исправлено кернение.
Запись востановление позиции и размеров окон.
В видео перешёл на VideoMixerRenderer9. Устранило глюки с некоторыми камерами.
Исправлено/добавлено/улучшено отображение некоторого количества GERBER файлов.
К преобразованиям добавлены повороты платы.
В прошивке МК.
Устранена ошибка зависания при движении каретки.
Пока всё, но есть ещё идеи - буду реализовывать по мере сил.
В прошивке МК.
- HLDI_SW1010_FW037.7z
- (50.82 КБ) 1445 скачиваний
Опа! Какие люди! Премного благодарен за новую версию!
Супер, спасибо. Завтра потестим.
И действительно перестала виснуть! И при зажатии Ctrl+Shift+стрелка появилась малая скорость перемещения, около 40 мм/сек. Раньше, при попытке так сделать был гарантированный зависон.
Ну и трпадиционными способами повесить прогу так и не удалось.
Моё почтение, автор!
SDimok, проверил гербер, который давал глюк и на старой HLDI - тоже дала глюк, хотя я эту плату уже изготавливал без проблем. Потом пересоздал гербер - и проблема пропала. Так что сейчас Ваша версия отображает корректно все мои герберы.
AlphaCrow, проверил отображение своих герберов в новой версии. Тестовый гербер, который я выкладывал в сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3177105, отображается немного по другому, но всё равно не правильно.
В новой версии понравилось запоминание флага инверсии вывода - мелочи но приятно.
По прошивке контроллера. Не молгли бы выложить файл исходника с внесённой правкой для внесения изменения в мой вариант прошивки.
[uquote="AlphaCrow",url="/forum/viewtopic.php?p=3180298#p3180298"]К преобразованиям добавлены повороты платы.[/uquote]
AlphaCrow , с возвращением !
Не частый Вы гость в нашей компании.
Я даже вьювер успел дописать
По замечаниям к новой версии...
если нажать кнопку поворота при не загруженом гербере - прога крашится.
И иногда неожиданно закрывается при открытии гербера (обычно после гербера, который hldi не смогла обработать)
PS:. В каком формате работаете с графикой, если не секрет?
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3180523#p3180523"]AlphaCrow Не могли бы выложить файл исходника с внесённой правкой для внесения изменения в мой вариант прошивки.[/uquote]
AlphaCrow Не плохо было бы если бы Вы еще помогли на USB версии прошивки отладить настройку PID.
SDimok
По маленьку могу добавлять проблемные Герберы найденные в сети или сделанные сторонним софтом (если у Вас хватит терпенья)
(как круги из BMP прицельного файла HlDI размер только почему то не точным 640 на 480 мм получился при отображении)
P.S. Кстати, какой то дополнительный софт работы с Гербер и файлы (из проектов) можно найти на площадке Github или sourceforge например при поиске по слову Gerber.
Наткнулся ещё на какой то свободный CAD софт it.e.cad кто нибудь с ним работал? (интерфейс, вроде, интуитивно понятный)
Последний раз редактировалось KPG Пн сен 11, 2017 22:11:31, всего редактировалось 4 раза.
Прошился, при включении питания, наблюдается одиночное моргание лазера. У всех так?
Ruzik
Как прошивалось?
Я попытался обновить. теперь ни стмфлешлоадер не видит ни HLDI
Как прошивалось?
Ruzik, в настройках проверь порт и скорость. У меня все работает без вопросов.
DMUTPUUM
Перемычку BOOT0 переключаем на 1. Если не видит, то нажать кнопку "Reset". Также нужно выбрать нужный COM порт.
После прошивки, BOOT0 ставим обратно в 0.
mial
Я уже разобрался с прошивкой, все работает, только вот при включении питания, один раз мигает лазер.
С 036 прошивкой вроде такого не было.
mial
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 11, 2017 21:23:27, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже не открываеться...Что то у меня архив не открывается
Загоняете в сам350. Все плату из вектора перегоняете в растр, потом обратно в вектор с апертурой 0.2. Экспортируете обратно. С апертурой 0.2 мм обычно проблем с полосатостью нет никогда.Forward писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
AlphaCrow Спасибо!
Но... не подскажете, как с этим бороться?
mial , Спасибо!
Этот путь мне очень хорошо известен
. Но я его отнес к длинным. К долгим - увеличение разрешения HLDI
