щас на всей китаезной аудиотехнике пишут КНИ... к примеру: при КНИ 30% - 1000 Ватт, как ваще понять это определение? саму суть!
Коэффициент нелинейных искажений и гармонических искажений
Здрасть!
Последний раз редактировалось Montego5 Вт сен 12, 2017 12:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Как и что пишут китайцы, они сами не понимают.
2 х 200 ватт!!! А трансформатор питания на 40. Они отменили законы физики?
При честных КНИ 10% звук превращается в набор хрипов, в котором присутствует полезный сигнал. При 30% скорее всего полезного сигнала уже не услышать никак.
В зале кинотеатра на 600 мест (совсем не маленький зал), звуковая система имела выход 50 ватт. Но это не китайских, а частных, советских. И звук был, и динамический диапазон. И КНИ не более 1,5% на пиках громкости.
Короче, разъяснять суть этого китайского бреда нет возможности.
... более того, вообще звуковое давление как то указывается на нынешней технике, как его распознать? есть аббревиатура?, к примеру мне нужно сравнить два ДК Sony Dav-DZ300 (КНИ (THD) 10%-800W;2,7Ом;частотный отклик 20Гц-20кГц/+-1Дб )- сборка Корея, 2005г. и Philips THD5570/51 (КНИ 30%- 1000W;4Ом; отношение сигнал/шум>65Дб; частотный отклик 20Гц-20кГц/+-3Дб), Китай, 2013г....
что под этим понимают китайцы- это вопрос интересный
но неразрешимый
а так
из отсюда
https://geektimes.ru/post/283338/
КНИ — величина равная отношению среднеквадратичной суммы спектральных компонент выходного сигнала, отсутствующих в спектре входного сигнала, к среднеквадратичной сумме всех спектральных компонент входного сигнала.
есть смысл прочитать
зы
а "при КНИ 30%" это ваще ни на какие рога нелезет
но неразрешимый
а так
из отсюда
зы
так вот есть китаеза LG HT805SH - кхм, кхм - 850 Ватт, и указанный Sony Dav-DZ300, при этом китаеза по ощущаемой мощности звука превышает Корейца, китаеза как-то объеместее звучит, более распространенно, а Кореец как-то более твердо, направленнее что-ле как-то ближе к активной акустике...хотя и тот и другой на максимальной громкости массаж ног делают безупречно!
[uquote="Montego5",url="/forum/viewtopic.php?p=3180902#p3180902"]... более того, вообще звуковое давление как то указывается на нынешней технике[/uquote]
Звуковое давление указывают как чувствительность АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ при нормированной (обычно 1 Ватт) подведенной мощности, на определенном расстоянии, на определенной оси и на определенной частоте.
Никакого другого давления не указывают. Смысла нет.
Вообще закон разрешает не указывать в паспортах техники вид этой мощности: DIN, RMS, PMPO...а то пишут 1000! и все! раньше хоть писали номинальная/максимальная...
короче самое правилное или мерять самому или на слух если идеалный...
все эти надписи на корпусе имеют примерно тот же вес что надпись на заборе...
китайскую мощность можно смело делить на 10
musor - ну чтобы самому померять оборудование какое-то надо? а на слух, тут ведь тоже, параметры окружения, среды...да вплоть до температуры и влажности воздуха...а еще про качество кабелей не упомянул...в общем получается безнадегой пахнет...как я понял даже теоретически не прибросить и не рассчитать то, что мы на самом деле приобретаем или хотим приобрести...
Добавлено after 46 seconds:
Re: Коэффициент нелинейных искажений и гармонических искажений
Maykill - а корейскую? или какую другую? )))
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
да и то сомнительно, что заявленные паспортные 1000 Ватт=100 Ватт реальных, это означало бы, что все кто имеет подобную технику жили бы без окон и барабанных перепонок я полагаю...
про качество кабелей....тут тоже наплетут и про безкислородную медь и всё такое
ладно, всем спасибо! пойду thief 4 погоняю...и баиньки...
КАЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ ЕСЛИ ЧЕСНО ЛЛЯ АУДИО ФИОЛЕТОВА... КРОМЕ СЛУЧАЯ КОГДА ПОЛКИЛОМЕТРА КАБЕЛЯ ИДЕТ ВДОЛЬ ЛИНИИ лэп500
Вообще то про реальную мощность все не очень сложно, достаточно померить питание, узнать топологию полумост или мост ну и сопротивление АС. На слух определить мощность не возможно, т.к. звуковое давление для разных АС может отличаться при одинаковой мощности в 10-15 раз.
Все остальное типа 100500Вт при КНИ 100% - полнейшая китайская хуйня, и чтобы вычислить из нее реальную мощность делить надо тоже на 100500!
Про арифметические действия с числом 100500 можно справиться на Лурке.
Для лохопетов которые не любят громкий звук, но любят "невхерственное качество" придумали кабели из бескислородной меди, сплетенные в литцендрат с позолоченными фишками. Под них подставки из 200летнего дуба срубленного в пятницу 13го, на кладбище, 110 летней девственницей!
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
ЗЫ: Маркетинх ЕПТ!
ЗЫ: Маркетинх ЕПТ!
kentgaryk ну китайся то не в курсе что такое 100500!
Они то в курсе Это потребляйтеры не все в курсе, что бумбоксы с питанием от 6 круглых батареек не могут иметь выходную мощность 2х100500Вт.
Чисто теоретически, "мощность при КНИ 30%" - отличается от максимальной синусоидальной раза в два, но, надо учитывать, что для комплектов "домашнего театра" принято указывать суммарную мощность всех каналов... Что получается: 1000 ватт при 30% - это 500 ватт при 3%, или 5 каналов ватт по 40 и саб ватт на 200...
Ну ты АКАДЭМИК!!!!
А 100500/5 сикока будет???
