Коэффициент нелинейных искажений и гармонических искажений
Сообщение Montego5 »
Здрасть!
щас на всей китаезной аудиотехнике пишут КНИ... к примеру: при КНИ 30% - 1000 Ватт, как ваще понять это определение? саму суть!
Последний раз редактировалось Montego5 Вт сен 12, 2017 12:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Как и что пишут китайцы, они сами не понимают.
2 х 200 ватт!!! А трансформатор питания на 40. Они отменили законы физики?
При честных КНИ 10% звук превращается в набор хрипов, в котором присутствует полезный сигнал. При 30% скорее всего полезного сигнала уже не услышать никак.
В зале кинотеатра на 600 мест (совсем не маленький зал), звуковая система имела выход 50 ватт. Но это не китайских, а частных, советских. И звук был, и динамический диапазон. И КНИ не более 1,5% на пиках громкости.
Короче, разъяснять суть этого китайского бреда нет возможности.
... более того, вообще звуковое давление как то указывается на нынешней технике, как его распознать? есть аббревиатура?, к примеру мне нужно сравнить два ДК Sony Dav-DZ300 (КНИ (THD) 10%-800W;2,7Ом;частотный отклик 20Гц-20кГц/+-1Дб )- сборка Корея, 2005г. и Philips THD5570/51 (КНИ 30%- 1000W;4Ом; отношение сигнал/шум>65Дб; частотный отклик 20Гц-20кГц/+-3Дб), Китай, 2013г....
Сообщение Maykill »
что под этим понимают китайцы- это вопрос интересный
но неразрешимый
а так
из отсюда
https://geektimes.ru/post/283338/
КНИ — величина равная отношению среднеквадратичной суммы спектральных компонент выходного сигнала, отсутствующих в спектре входного сигнала, к среднеквадратичной сумме всех спектральных компонент входного сигнала.
есть смысл прочитать
зы
а "при КНИ 30%" это ваще ни на какие рога нелезет :)
так вот есть китаеза LG HT805SH - кхм, кхм - 850 Ватт, и указанный Sony Dav-DZ300, при этом китаеза по ощущаемой мощности звука превышает Корейца, китаеза как-то объеместее звучит, более распространенно, а Кореец как-то более твердо, направленнее что-ле как-то ближе к активной акустике...хотя и тот и другой на максимальной громкости массаж ног делают безупречно!
Сообщение КРАМ »
[uquote="Montego5",url="/forum/viewtopic.php?p=3180902#p3180902"]... более того, вообще звуковое давление как то указывается на нынешней технике[/uquote]
Звуковое давление указывают как чувствительность АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ при нормированной (обычно 1 Ватт) подведенной мощности, на определенном расстоянии, на определенной оси и на определенной частоте.
Никакого другого давления не указывают. Смысла нет.
Вообще закон разрешает не указывать в паспортах техники вид этой мощности: DIN, RMS, PMPO...а то пишут 1000! и все! раньше хоть писали номинальная/максимальная...
короче самое правилное или мерять самому или на слух если идеалный...
все эти надписи на корпусе имеют примерно тот же вес что надпись на заборе...
Сообщение Maykill »
китайскую мощность можно смело делить на 10 ;-)
musor - ну чтобы самому померять оборудование какое-то надо? а на слух, тут ведь тоже, параметры окружения, среды...да вплоть до температуры и влажности воздуха...а еще про качество кабелей не упомянул...в общем получается безнадегой пахнет...как я понял даже теоретически не прибросить и не рассчитать то, что мы на самом деле приобретаем или хотим приобрести...
Добавлено after 46 seconds:
Re: Коэффициент нелинейных искажений и гармонических искажений
Maykill - а корейскую? или какую другую? )))
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
да и то сомнительно, что заявленные паспортные 1000 Ватт=100 Ватт реальных, это означало бы, что все кто имеет подобную технику жили бы без окон и барабанных перепонок я полагаю...
Сообщение Maykill »
про качество кабелей....тут тоже наплетут и про безкислородную медь и всё такое ;-)
ладно, всем спасибо! пойду thief 4 погоняю...и баиньки...
КАЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ ЕСЛИ ЧЕСНО ЛЛЯ АУДИО ФИОЛЕТОВА... КРОМЕ СЛУЧАЯ КОГДА ПОЛКИЛОМЕТРА КАБЕЛЯ ИДЕТ ВДОЛЬ ЛИНИИ лэп500
Сообщение kentgaryk »
Вообще то про реальную мощность все не очень сложно, достаточно померить питание, узнать топологию полумост или мост ну и сопротивление АС. На слух определить мощность не возможно, т.к. звуковое давление для разных АС может отличаться при одинаковой мощности в 10-15 раз.
Все остальное типа 100500Вт при КНИ 100% - полнейшая китайская хуйня, и чтобы вычислить из нее реальную мощность делить надо тоже на 100500! :))) Про арифметические действия с числом 100500 можно справиться на Лурке. :wink:
Для лохопетов которые не любят громкий звук, но любят "невхерственное качество" придумали кабели из бескислородной меди, сплетенные в литцендрат с позолоченными фишками. Под них подставки из 200летнего дуба срубленного в пятницу 13го, на кладбище, 110 летней девственницей!
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
ЗЫ: Маркетинх ЕПТ!
kentgaryk ну китайся то не в курсе что такое 100500!
Они то в курсе Это потребляйтеры не все в курсе, что бумбоксы с питанием от 6 круглых батареек не могут иметь выходную мощность 2х100500Вт. :)))
Чисто теоретически, "мощность при КНИ 30%" - отличается от максимальной синусоидальной раза в два, но, надо учитывать, что для комплектов "домашнего театра" принято указывать суммарную мощность всех каналов... Что получается: 1000 ватт при 30% - это 500 ватт при 3%, или 5 каналов ватт по 40 и саб ватт на 200... :))
Ну ты АКАДЭМИК!!!! :))) А 100500/5 сикока будет??? :)))
