Обмерил пару фильтров на 10.7 МГц. Причем один из них с характеристическим сопротивлением аж 3 КОм. Попробовал ренормализацию и трансформаторы для согласования.
Добавлено after 2 hours 9 minutes 51 second:
Сделал простенький широкополосный усилитель на BFG135, исключительно с целью обмерять его S-параметры.
Сразу понял, что не хватает мне изменения уровня сигнала. После того, как уменьшил амплитуду сигнала в 10 раз (на 20 dB) полезли жесткие спуры на частотах 50 КГц и гармониках. Все таки дешевый импульсный блок питания выдает помехи амплитудой 130 мВ. Их не сразу было заметно, потому как периодичность у них 50 КГц, а частота порядка 3-6 МГц.
Что-ж добавил фильтр по питанию внутрь VNA, уменьшило помехи больше, чем на 20 dB.
Вот, а дальше S-параметры измеренные. Даже есть понимание как это переводить в модель для симуляции со входной/выходной индуктивностью, емкостями коллектора/эмиттера и и другими доп. параметрами. Как будет настроение - решу эту забавную математическую задачку.
Усилительный каскад с общим эмиттером. 90 Ом резистор в коллекторе. 50 мА ток покоя.
dB(S21):
S11
Z(S11):
До 50-ти КГц влияют входной/выходной конденсаторы 100 nF. После 7 МГц начинает влиять входная емкость в 40 pF.
S22:
После 100 МГц постепенно начинает становится видно влияние выходной индуктивности примерно в 20 nH.
Z(S22) видно, что у транзисторного усилителя очень низкое выходное сопротивление, но согласовать можно без проблем на любой из частот:
S12. Так как амплитуда маленькая, хорошо видны спуры от блока питания:
PS: Пришло мне сегодня по почте парочка ADF4351 генераторов и ADL5350 смеситель. Надо будет чего-нить наколхозить, используя эти железки.
