БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение roleg1970 »
roleg1970 из тех времен помнит разве что Ньютона-Лейбница и Исаева-Штирлица, так что рассчитывать компенсаторы в ближайшем будущем не планирует, извините. :))
А можно спросить, откуда из моего рисунка видно токи в 6А и 60МА, я же амперметр туда пока вообще не ставил?
Сообщение Slabovik »
Аналитический расчёт труден. Это на лабах более-менее хорошо, когда даны звенья цепи с чёткими параметрами. А параметры реальных электрических звеньев можно убиться считать. Поэтому берут в руки симулятор, и вперёд. Мультисим меня не особо впечатляет, гораздо лучше в плане аналитики работает MicroCAP, ну а всякие переходные процессы мне больше нравится в LTspice смотреть (ибо в микрокапе их как-то мудрёно выставлять). В любом случае реальность будет несколько отличаться - как раз настолько, насколько не были учтены всякие "незначительные" параметры, вплоть до полной неработоспособности :)
Сообщение Телекот »
roleg1970 писал(а):А можно спросить, откуда из моего рисунка видно токи в 6А и 60МА
Если у вас нагрузка 1 Ом и 100 Ом, а напряжение 6в это очень не трудно посчитать даже на пальцах.
Сообщение Allexbast »
Многоуважаемые коты, подскажите что не так с моим конструктором? При кз напряжение падает не до 0, а до 0,5 вольт, вызывая сильный нагрев силовых транзисторов. И вопрос по поводу замены оу U1 на OP07CP, будет ли лучше стабилизация? Или проще заказать с али плату с AD584?
Сообщение Телекот »
Всё так.
Транзистор при кз и должен сильно греться, а что не до нуля то наверно провода тонкие. Стоит только проверить ток на котором наступает ограничение, он должен быть не больше 3А.
Ток 3,7 Ампера котый хотел бы увеличить до 5 ампер, спарил 2 TIP35C. Напряжение с выхода хотелось бы поднять до 40, естественно будут просадки. Т.е. переключатель обмоток может решить проблему. Все еще не могу определиться со схемой, попробую потестить с галетником. Где-то мелькала инфа, как протестить возбуд с помощью динамика, но никак не могу найти схему. Показания на показометре BY42A в принципе не сильно прыгают, вроде как напряжение стабильно
Сообщение Телекот »
Allexbast писал(а):Ток 3,7 Ампера котый хотел бы увеличить до 5 ампер, спарил 2 TIP35C.
Что бы не палить транзисторы уменьши ток до 3А.
Сообщение Borodach »
Или установи параллельно штуки две-три ...
sls
Сообщение sls »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3182676#p3182676"]И вопрос по поводу замены оу U1 на OP07CP, будет ли лучше стабилизация? Или проще заказать с али плату с AD584?[/uquote]
с чего бы от замены ОУ улучшится стабилизация?
она улучшится, если U1 вместе с обвязкой заменить на tl431 с тремя резисторами
ad584 лучше приберегите для других великих дел :))
Borodach, для 5А как бы 4-5 параллелить не пришлось
P.S. Ньютон и Лейбниц вкупе с Исаевым-Штирлицем это сила :))
(41.46 КБ) 1647 скачиваний
Спасибо за инфу :beer: Выявил что схема не работает от 6 вольт переменки
Сообщение musor »
а разве ктото обещал что БУДЕТ??? если и удастся запустить схему при 10в на входе то весма гавено будет работать
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
в свое время на заводе разработали схемку БП на оу с подвешеным независимым от силы питанием там оу 140уд1 стоял(в золоте) так вот сам оу питался от +-6,3 а вот силовая имела отделное СВОЕ ПИТАНИЕ любое и параметры были всегда хорошие ....
Так сделал развязку, кроме минусовой цепи :))) Думаю вообще снести у неё все элементы и подать 3 вольта переменки через диодный мост без стабилизации, т.к. есть свободная обмотка, а 54 вольта для 1408уд1 перебор :shock: Возможно и проседание напряжения не будет таким диким :)))
Сообщение dream088 »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3183034#p3183034"]http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=292429[/uquote]
можете подсказать что тут написано?
(7.47 КБ) 2045 скачиваний
тема даже есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=101940
Счас запитал минусовую цепь от отдельного транса, того же что и плюс .... Стартанул с 6 переменки и просадки просто крендец с 1,4 вольта до 0,8 на 15 омах :shock: Это вообще не серьёзная схема или питать обязательно с силового транса?
Сообщение Телекот »
От 6 вольт он и будет так работать.
[uquote="dream088",url="/forum/viewtopic.php?p=3183630#p3183630"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3183034#p3183034"]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=292429[/uquote]
можете подсказать что тут написано?[/uquote]
Вот здесь лучше -
(36.07 КБ) 1152 скачивания
(209.23 КБ) 890 скачиваний
Сообщение musor »
там абсолютно левая инфа про вызодное напряжомеитритокометр ябы назвал ДЕЗА
Сообщение Телекот »
Почему левая? вроде справа написана? там расчёт выходного напряжения (R16/R17+1)*2.5
Всё верно - расчёт максимального выходного напряжения.
Закрыто
