HariusHek
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3180938#p3180938"]Как показывает практика, обсуждения чего-то на форумах без жесткой тематики и модерации скатываются в какую-то срань. И нету в этом рационального зерна.[/uquote]Почему же? Воробьи стаями слетались раньше на конский навоз, когда лошадей ещё овсом кормили.
И зёрна находили.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Чтобы был навоз, нужна лошадь, которая его будет делать...
As
Сообщение As »
"Делать самому"-это правильно... Однако, не вижу причин для того, чтобы наступать на все встреченные грабли :) Учитывать чужой опыт нужно, а форум - лучшее место для обмена опытом... :dont_know: :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Иногда получается, иногда - не очень...
..а иногда откровенно дорого... :) ..купишь какую-нибудь срань за рупь, а затрат на четвертак... :)
As
Сообщение As »
Я пока с дорогими проектами не связываюсь... :dont_know: Задачу-минимум (получить приемлемый звук с минимальными затратами...) я для себя выполнил... :dont_know:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Послушал 2Cellos, сразу вопрос - а чего это там в начале композиции кто-то как слон дышит перед тем как смычком провести? Или это не дыхание (я слушал на "неправильном" усилителе - может, искажаются тембра)?
Раньше, вроде, такого не замечал. Не помню, правда, была ли эта запись... А тут ассоциации возникают не то с пловцом Фэлпсом, не то с теннисисткой Моникой Селеш. :))
Андрей
Slabovik
Не могу однозначно сказать, что это связано с этим звуком, но этот звук от исполнителей. "Посторонние звуки" - это особенность игры на всех натуральных инструментах. У гитары гитарист иногда цепляет струны, у аккордеона дует меха, даже у рояля клацает по клавишам и стукает педалями, а духовые ещё и сопят :) Касание ли рукой корпуса инструмента, движение ли руки по грифу или что-то подобное. На других композициях он тоже есть в аналогичных местах (промежуток между концом и началом музыкальной фразы)
as265
Сообщение as265 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3179962#p3179962"]Как невозможно? :))
Сделать внешнее питание - это, наверное, первое, т.к. слушаем-то мы как раз питание. :))[/uquote]
На встроенных в материнку чипах слушаем, кстати, земляную петлю (аддитивная наводка за счет падения напряжения помехи на проводе массы, ведущем от чипа к гнездам) и помеху по питанию (кодек запитан непосредственно от шины +5 В дежурных).
Лечится добавлением 7805 стабилизатора в питание и переразводкой сигналов (можно подпаяться вблизи чипа и снять чистый сигнал там).
А далее оказывается, что и "зонары" никакие не нужны, и ни юсб карточки, встроенка начинает отлично работать.
У меня там ALC888, у него THD+N "обычный", не рекламный, на нагрузку 32 Ом -78 дБ, а на высокоомную около -95.
24 бит режим там - понт, потому что сигмадельта там какого-то не совсем большого порядка, и на маленьких сигналах (ниже -90 дБ) наблюдается т.н. проблема тонов (звукан напоминает робота R2D2). Если в фонограмме dither в 16 бит, то шум квантования сигмадельты стационарен (нету странных отзвуков).
В общем, такая штука, без фанатизма.
Хотя вон и винил слушают, который в идеальном состоянии имеет с/ш порядка 75-80 дБ в пределе, что скромнее, но все равно не шипит. Просто специфика домашнего прослушивания на средней громкости такова, что максимальный уровень звукового давления не превышает 60-70 дБ.
maks14
Сообщение maks14 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3185088#p3185088"]24 бит режим там - понт, потому что сигмадельта там какого-то не совсем большого порядка, и на маленьких сигналах (ниже -90 дБ) наблюдается т.н. проблема тонов (звукан напоминает робота R2D2).[/uquote]
...не прошло и 5 лет...
не верю глазам....ну ты дал если честно :))) :beer:
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3185088#p3185088"][uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3179962#p3179962"]Как невозможно? :))
На встроенных в материнку чипах слушаем, кстати, земляную петлю (аддитивная наводка за счет падения напряжения помехи на проводе массы, ведущем от чипа к гнездам).[/uquote]
там еще много чего нужно в утиль :)
как не крути. а внешняя карта лучше.
as265
Сообщение as265 »
Ну, для меня вообще понт всё, где THD+N лучше -80 дБ. Так что тот чипик все равно с запасом.
Если говорить про какие-то цапы с честными 24 бит, то это тоже понт, потому что ДД ограничивается шумом в комнате и максимальным приемлемым SPL. Там где-то децибел 60-70 от RMS шума и до пика сигнала. Чтобы копнуть до шумов кодека, это надо максимальный уровень очень большой (под пьяные дискотеки).
И на записях практически всегда шум больше, хоть и "цифра".
maks14
Сообщение maks14 »
согласен, только разрядность косвенно влияет на динамический диапазон.
и еще, очень важна организация после цапа, более качественные цап имеют токовый выход.
если взять для примера TDA1541 у ее выход максимально линеен при нагрузке выхода 0 Ом.
(понятно что в реальности такого не может быть) но рост искажений уже значителен при 50 Ом.
а если это какой ни будь резистор(назрузка цап) то нелинейность будет еще и кодозависимой..
а еще есть побочные продукты преобразования.
они сами по себе безвредны, так как их частоты выше звуковых,
но вот только они сводят с ума низкоскростные ОУ,
(преобразователь I\U после цап) и производители очень любят в топовых картах, с топовыми цапами, ставить низкоскоростные ОУ на преобразование I\U с высоким входным сопротивлением :facepalm:
так что нюансов очень много..
а АЧХ аналогового тракта твоей встроенной карты,
все равно останется каким было. ты же туда с паялом не лезешь..
а звук при этом разный, как ты сам заметил(про робота)
кста. из современных чипов цап. оч понравился АК4490
выбивается из статистики: выход оч линеен, хоть и он не по току а по напряжению.
и получается довольно компактный и качественный цап, если применить хороший ОУ после фильтра.
as265
Сообщение as265 »
Про робота - это, короче, когда в цифре сигнал занижаю на 90 децибел относительно исходного. И тогда в макс. положении регуляторов громкости можно услышать вблизи колонки артефакты.
Но это искусственная ситуация. С реальными фонограммами всё хорошо
As
Сообщение As »
Я же здесь уже отписывался - на "дубовых" колонках, типа чего-нибудь советского (S30, S50, S90...) Реалтековский интегрированный кодек никак не отличается по звуку от того же "Зонара", при огромной разнице параметров, но вот на приличной АС разница становится слышна... :dont_know: Если Вы не слышите разницу - либо у Вас плохие колонки, либо слух мало тренированный... :) 24-битные кодеки хороши не улучшенным соотношением сигнал/шум, а несколько меньшим уровнем специфических искажений, опять же, это важно только на хорошей системе... :dont_know:
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
[uquote="maks14",url="/forum/viewtopic.php?p=3185101#p3185101"]если взять для примера TDA1541 у ее выход максимально линеен при нагрузке выхода 0 Ом.
но вот только они сводят с ума низкоскростные ОУ[/uquote]
Купил неисправный сидюк на 1541А, по дешёвке. Ради одной этой микросхемы. Вдохновил меня опыт с 1543, с I\U на каскаде с ОБ и буфером после него. ОУ, медленные и быстрые, "фтопку"! :kill:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
maks14
Сообщение maks14 »
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3185168#p3185168"][uquote="maks14",url="/forum/viewtopic.php?p=3185101#p3185101"]если взять для примера TDA1541 у ее выход максимально линеен при нагрузке выхода 0 Ом.
Купил неисправный сидюк на 1541А, по дешёвке. Ради одной этой микросхемы. Вдохновил меня опыт с 1543, с I\U на каскаде с ОБ и буфером после него. ОУ, медленные и быстрые, "фтопку"! :kill:[/uquote]
я тоже слушал 1541, счас лежат аж три новенькие(не паяные, со склада. старые запасы) и оригинальные(!) 1541R1,
плата протравлена. детальки есть. времени нет :))) ...
а на резисторе с лампой. не делали? а еще резистор+трансформатор должен спеться.
а какие ОУ пробовали? по мне так AD844 в преобразователь I\U, а в буфер только LME49710 ставлю.
хотя многое пробовал..
может вы ЦФ не применяли с этим цап? без цф любой ОУ с фильтром засрет сигнал :(
с транзисторами как правило получается лучше чем с ОУ, если сделано правильно :)
As
Сообщение As »
Интересно, а почему никто для звука российские ЦАП не использует? Ведь они есть, и неплохого качества! (делают для вояк, так что требования жесткие... :) ) Цена кусается? :dont_know: :))
maks14
Сообщение maks14 »
Не знаком с такими..можно поподробней?
используют активно наши генераторы для тактирования цап. они имеют очень хороший показатель по уровню фазового шума.
особенно в полосе частот 1-10гц. лучше чем те же генераторы от кристека.
и их успешно применяют в мелкосерийной партии при производстве цап от Lynx.
As
Сообщение As »
Подробнее не могу, не сохранил ссылки... :dont_know: Факт то, что 16-битные ЦАП для радиолокаторов, кажется, у нас делают. Приличной точности, R-2R, ценник, правда, впечатляющий... :dont_know:
maks14
Сообщение maks14 »
индустриальный? у его еще и глинч будет..
у меня были где то Р-2Р идустриальные цапы с реальной разрядностью 24 бита.
от аналог девайс. как то не поднялось на них сделать..
там надо было разделять данные на левый\правый и делать УВХ.
тоже конски дорогие цапы. но они мне достались в подарок.
лежат где то в коробках..
Hood-совет
[uquote="maks14",url="/forum/viewtopic.php?p=3185583#p3185583"]я тоже слушал 1541, счас лежат аж три новенькие(не паяные, со склада. старые запасы) и оригинальные(!) 1541R1,
с транзисторами как правило получается лучше чем с ОУ, если сделано правильно :)[/uquote]
1541R1, вроде, самые худшие? Или я что-то путаю?
Нет, не делал. И на дорогие ОУ никогда не тратился. Только транзисторы, и, желательно, в I\U - без ООС. То есть, сделаю как и для 1543, ОБ-ЭП, фильтр первого порядка и - да, без ЦФ. Уж если по такой схеме даже 1543 поёт, аж заслушаешься, то 1541А... :roll:
