Регулятор для паяльника
Re: Регулятор для паяльника
Апну свой вопрос. Прошу помощи программистов. Помогите исправить исходник этого регулятора http://radiokot.ru/circuit/power/converter/32/. После 30 минут простоя регулятор переходит в режим мигания и далее выключения. Хочу, чтобы режим мигания сопровождался звуковыми сигналами в такт мигания. Прошу использовать дополнительный вывод МК для выдачи логического "мигающего" уровня, чтобы можно было подключить бипер со встроенным генератором звука. Спасибо.
Добрый день!Скажите кто собирал этот девайс,с паяльником 25 Вт работает?
А почему он не должен работать?
собрал, заработало сразу. с паяльником 25 вт работает. автору спасибо, девайс отличный.
Большой респект автору, регулятор - огонь) Правда еще мордочку не доделал
Выкладываю печатки, может кому пригодятся. Трансформатор с мостом у меня отдельно, вместо BC547 - КТ315. Индикатор FYT-5631A
- paialnik.lay
- (76.53 КБ) 644 скачивания
Кто собрал данный регулятор, подскажите, как ведет себя девайс в фазоимпульсном режиме? Например, нагрузить лампу накаливания? В раздумьях между этим девайсом и Настиным. Попробовал собрал на макетке на меге 8, так как нет в наличии индикатора и симистора, контролировал работу по светодиоду на втором выводе контроллера.Тыкал вслепую, (нет индикатора) ,видно что режим, по пропуску к-во периодов работает, (светодиод моргает интенсивность регулируется) а вот фазоимпульсный что то не увидел, в обоих случаях светодиод моргает, в фазоимпульсным, я так понимаю, он моргать не должен, а гореть, ну или во всяком случае менять интенсивность, мерцать, а тут как в первом случае при уменьшени светодиод мигает, то есть работает как по пропуску импульсов, либо я просто не попал в этот режим (хотя вряд-ли) или при контроле светодиода не отличить на глаз эти два режима?)Вобщем в одном из режимов, интенсивностиь меняется более плавно,по диапазону, в другом быстрее и грубее, но в обоих случаях, на минимуме, например, от нуля при начальном уровне, в обоих случаях светодиод мигает примерно с частотой 2 герца.
Нормально себя ведет в фазоимпульсном режиме, все регулируется как в описании, что на лампе, что на паяльнике. Диод должен моргать на порте контроллера, потому что он выдает импульс на открытие симистора в обоих режимах, временным интервалом регулируется угол открытия симистора. Собирайте схему без раздумий, никаких глюков в ней нет
Magnito У Вас светодиод стоит в качестве контрольного, на выходе порта? То есть, например при самом начальном уровне, светодиод одинаково моргает, что на пропуске импульсов, что на фазоимпульсном?Меня еще смущает напряжение на выходе порта, около 1 вольта, и светодиод кстати, когда прибавлено на максимуме, светит постоянно, но оочень слабо...
Нет, у меня светодиода на порте. Когда на максимуме в фазоимпульсном режиме тоже должен моргать с частотой 2Гц. Разница лишь во времени подачи импульса, на малых уровнях мощность открытие симистора происходит в конце каждого полупериода, чем больше мощность, тем раньше подается импульс на открытие, при 100% мощности, импульс подается в самом начале полупериода, то есть подачей импульса реугулируется угол открытия симистора с частотой 2Гц Напряжение на порте мультик не покажет, потому что там нет постоянки, а лишь импульсы, вот он и 1В показывает. Вешайте оптрон и симистор, все будет нормально регулироваться
Magnito Спасибо, за ответ!) Просто опробовал на бредборде еще один регулятор, нашел на просторах сети,на pic16f628 там линейка светодиодов, в качестве индикатора, и режим на основе пропуска импульсов, данный режим меня не интересует, просто собрал ради интереса, там светодиод, светит как надо, от начального мигания, и до полного горения, поэтому очень малая яркость меня и смутила...
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Magnito Еще вопрос, если например, просто нажать на плюс и держать, убавлять и прибавлять будет по кругу? То есть держишь кнопку, интенсивность увеличивается, доходит до полной, потом опять сбрасывается в ноль, и снова начинает расти?
На здоровье
Возможно, в той схеме автор сделал по другому управление, можно на схему взглянуть? Если нажать на + прибавляется до 145, потом отключается, и вновь с начала, по кругу
Magnito Понял, спасибо) в той схеме, доходит до полной, и встает, но там регулировка более острая,а тут по кругу если держать кнопку) вот ссылка там схема прошивка...http://elektro-shemi.ru/reguljator_mosh ... f628a.html
Посмотрел, как по мне так с 3х разрядным индикатором лучше, нежели на светодиодах. Тут и шаг регулировки мощности регулируется, отключаемый таймер на отключение есть, 3 профиля с предустановками для 3х паяльников, в общем, эта схема вне конкуренции по сервису
Magnito Тут не поспоришь, главное два режима управления симистором сразу)
Спецы, подскажите, кто уже игрался со схемой, критичен ли тут оптосимистор? Нет в магазине такого, как на картинке) есть MOC3022, 3021, 3052 Все подойдет из этого списка?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3176160#p3176160"]критичен ли тут оптосимистор? Нет в магазине такого, как на картинке) есть MOC3022, 3021, 3052 Все подойдет из этого списка?[/uquote]
А читать заголовки совсем лень?
MOC3023M,
Тип выхода фототиристор
Напряжение изоляции,кВ 7.5
Максимальный прямой ток,мА 60
Максимальное выходное напряжение, В 400
MOC3022M,
Максимальное выходное напряжение, В 400 - ГОДИТСЯ!
MOC3021,
Максимальное выходное напряжение, В 250 уже НЕ ГОДИТСЯ!
MOC3052M
Максимальное выходное напряжение, В 600 ГОДИТСЯ!!! Большее напряжение - это только лучше..
MOC3023M,
MOC3022M,
MOC3021,
MOC3052M
Собрал опробовал, работает прекрасно, спасибо Автору! Можно теперь в корпус оформлять) На первой странице ссылка на прошивки, где нет таймера через 30 минут, почему то меня постоянно отправляет на мошенническую страницу, может кто нибудь поделится прошивками без отключения таймера?Желательно с общим катодом. Или кто нибудь популярно объяснит, как это можно сделать в мак файле, коий присутствует в архиве, сам я очень темный насчет программирования)
http://startcd.narod.ru/paialnik/index.html - это страница автора
radteh спасибо) еще вопрос в данной схеме нет снаббера, кто то ставил или без него все работает, или просто помех в сети нет?) И еще как расчитать резистор в цепи управления, у меня симистор bt136-600E у него igt max 10 ma, против такого же только без E там 50 ma резистор почти как в схеме, 390 ом.
По резистору не подскажу, а снаббера нет потому что теристор переключается при проходе через ноль. Помех нет.
