---- увеличение емкости Сох УВЕЛИЧИТ размер и уменьшит высокое.Gigavolt писал(а):Уменьшай напряжение с БП или добавь ёмкость в к-э ключа строчной.
Там ОТЛ - никакое в ТВ ... Уменьшить размер можно дросселями последовательно с СОК.
в моем телике только 2 кандера там по 0,1мкфEnman писал(а):сначала питание верни на +11,8...а потом размер уменьшается с увеличением конденсаторов
обратного хода С1-С2-С3 сзади, на платке со строчным транзистором.
Не предусмотрено конструкцией,или я чего то недогоняю? Добавить дроссель можно,но есть и другие способыУменьшить размер можно дросселями последовательно с СОК
Конкретно в этом тв бесполезно.Не предусмотрена в схеме соотв.коррекция,и хоть обыщись-не будетЯ гдето читал как лечить эту проблему когда при смене яркости растягивается изображение. та вот не помню где
- это не совсем то, а вот просто с СОК допаять дроссель - и ОК ... Метода есть тут в статье: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.phpGigavolt писал(а):Да,после втыкания в схемуподстроечный элемент,способный повлиять на размер,таки обнаружен,
