- Jednoduchystabilizovanyzdroj0-30V,0-3A.rar
- тут копии платы из журнала, журнал наверное не "полезет" на сайт, сами скачайте.
- (919.05 КБ) 2662 скачивания
- схема.rar
- схема в spl7
- (7.05 КБ) 2537 скачиваний
- plata.rar
- (24.53 КБ) 1521 скачивание
Лабораторный блок питания 0-30в 0-3А
Разбирая в своём компьютере, набрёл на схему лабораторного блока питания 0-30в 0-3А сделанного по схеме из журнала Prakticka elektronika - 12/2010 str.16 . Блок питания зарекомендовал себя прекрасно, особенно понравилась защита по току. Сам собирал этот блок питания и он у меня работал, потом другу его подарил и до сих пор этот блок питания у друга работает. У кого есть желание собирайте, схему и плату в lay, всё есть, вчера плату развёл и схему нарисовал, сам же плату прямо из журнала копировал, там один к одному размеры. Перевести статью в этом журнале не могу не понимаю языка. Удачи!
Demo65 Спасибо!
не подскажете как работает узел защиты по току,
и еще какие детали и чем Вы заменили (если заменили),
ограничивает ток за счёт сравнения падения напряжения на шунте с опорным. В оригинальной схеме обозначения IO1 и IO2 поменять местами. Правильнее в лабораторном БП сделать возможность выбора между стабилизацией напряжения, с аварийной защитой по току, и стабилизацией тока.troyep писал(а):как работает узел защиты по току
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Спасибо большое Neon.
Demo65 , нет, еще не начал, но спасибо что предупредили!
Здесь плата из журнала и схема
- (168.03 КБ) 1511 скачиваний
- (36.07 КБ) 2171 скачивание
А ЗАЧЕМ 2 ТЕМУ ПО ЭТОМУ БП?
УЖЕ ЕСТЬ ТОПИК
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
БЮЛИН 40 СТРАНИЦ ОГБСУЖДЕНИЙ НИКТО ЧИТАТЬ не хочет все читают что проше задать свой вопрос в НОВОЙ ТЕМЕ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183898#p3183898"]А ЗАЧЕМ 2 ТЕМУ ПО ЭТОМУ БП?
УЖЕ ЕСТЬ ТОПИК
БЮЛИН 40 СТРАНИЦ ОГБСУЖДЕНИЙ НИКТО ЧИТАТЬ не хочет все читают что проше задать свой вопрос в НОВОЙ ТЕМЕ[/uquote]
Эта схема не много отличается ...
Borodach, ну, наконец-то вместо костыля на ОУ поставили tl431 и убрали лишнюю печку в виде резистора 2.2к
выбор 2.5В в опору мне кажется немного неинтересным.
зачем спрашивается разбудили давно спящую тему? Есть же тема про этот блок питания, в ней всё разжевано до не могу . И опорник там есть на ТЛке.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3185160#p3185160"]Есть же тема про этот блок питания, в ней всё разжевано до не могу .[/uquote]
где её искать, 207 страниц
Она почти всегда на первой странице в Питании... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
тогда уже третья
вторая была тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
А это не удобно, захочешь что то найти и будешь путаться, ХЗ в какой из 3х искатьBorodach писал(а):Считайте, что это вторая её часть
да уж...может их того...слитьт унитаз
В унитаз не надо, а вместе в самый раз. Я часто начинающих сюда отправлю, чтобы почитали сперва, прежде чем какую нибудь херню начинали собирать. Тема полезная.
тема полезная, но сливать их вместе не стоит в этой теме всё уже разжевано, другие темы просто дублируют информацию. Можно просто их удалить за полной ненадобностью.
