Лабораторный блок питания 0-30в 0-3А
Сообщение Demo65 »
Разбирая в своём компьютере, набрёл на схему лабораторного блока питания 0-30в 0-3А сделанного по схеме из журнала Prakticka elektronika - 12/2010 str.16 . Блок питания зарекомендовал себя прекрасно, особенно понравилась защита по току. Сам собирал этот блок питания и он у меня работал, потом другу его подарил и до сих пор этот блок питания у друга работает. У кого есть желание собирайте, схему и плату в lay, всё есть, вчера плату развёл и схему нарисовал, сам же плату прямо из журнала копировал, там один к одному размеры. Перевести статью в этом журнале не могу не понимаю языка. Удачи!
Jednoduchystabilizovanyzdroj0-30V,0-3A.rar
тут копии платы из журнала, журнал наверное не "полезет" на сайт, сами скачайте.
(919.05 КБ) 2663 скачивания
схема.rar
схема в spl7
(7.05 КБ) 2537 скачиваний
plata.rar
(24.53 КБ) 1521 скачивание
Сообщение troyep »
Demo65 Спасибо!
не подскажете как работает узел защиты по току,
и еще какие детали и чем Вы заменили (если заменили),
Сообщение Demo65 »
Собирать начал? На печатке стабилитрон на 3.3в стоит не правильно. Забыл перевернуть. Извините. :oops:
Последний раз редактировалось Demo65 Сб мар 29, 2014 13:28:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
troyep писал(а):как работает узел защиты по току
ограничивает ток за счёт сравнения падения напряжения на шунте с опорным. В оригинальной схеме обозначения IO1 и IO2 поменять местами. Правильнее в лабораторном БП сделать возможность выбора между стабилизацией напряжения, с аварийной защитой по току, и стабилизацией тока.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение troyep »
Спасибо большое Neon.
Demo65 , нет, еще не начал, но спасибо что предупредили!
Сообщение Borodach »
Здесь плата из журнала и схема
(168.03 КБ) 1512 скачиваний
(36.07 КБ) 2173 скачивания
Сообщение musor »
А ЗАЧЕМ 2 ТЕМУ ПО ЭТОМУ БП? :dont_know: УЖЕ ЕСТЬ ТОПИК :wink:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
БЮЛИН 40 СТРАНИЦ ОГБСУЖДЕНИЙ НИКТО ЧИТАТЬ не хочет все читают что проше задать свой вопрос в НОВОЙ ТЕМЕ
Сообщение ua3mse »
Вкусно - и схема, и печатка = комплект !!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3183898#p3183898"]А ЗАЧЕМ 2 ТЕМУ ПО ЭТОМУ БП? :dont_know: УЖЕ ЕСТЬ ТОПИК :wink:
БЮЛИН 40 СТРАНИЦ ОГБСУЖДЕНИЙ НИКТО ЧИТАТЬ не хочет все читают что проше задать свой вопрос в НОВОЙ ТЕМЕ[/uquote]
Эта схема не много отличается ... :)
sls
Сообщение sls »
Borodach, ну, наконец-то вместо костыля на ОУ поставили tl431 и убрали лишнюю печку в виде резистора 2.2к
выбор 2.5В в опору мне кажется немного неинтересным.
Сообщение Телекот »
зачем спрашивается разбудили давно спящую тему? Есть же тема про этот блок питания, в ней всё разжевано до не могу . И опорник там есть на ТЛке.
Сообщение dream088 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3185160#p3185160"]Есть же тема про этот блок питания, в ней всё разжевано до не могу .[/uquote]
где её искать, 207 страниц :shock:
Сообщение Martin76 »
Она почти всегда на первой странице в Питании... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Считайте, что это вторая её часть ... :)
sls
Сообщение sls »
тогда уже третья
вторая была тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2587
Сообщение kentgaryk »
Borodach писал(а):Считайте, что это вторая её часть
А это не удобно, захочешь что то найти и будешь путаться, ХЗ в какой из 3х искать :dont_know:
Сообщение musor »
да уж...может их того...слитьт унитаз
В унитаз не надо, а вместе в самый раз. Я часто начинающих сюда отправлю, чтобы почитали сперва, прежде чем какую нибудь херню начинали собирать. Тема полезная. :))
Сообщение Телекот »
тема полезная, но сливать их вместе не стоит в этой теме всё уже разжевано, другие темы просто дублируют информацию. Можно просто их удалить за полной ненадобностью.
Сообщение musor »
:facepalm: я тоже так думаю их в унизаз слить надь... одно и тоже в 3 темах с 0 :facepalm:
