Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Crazoff74 »
Всем привет. подскажите на преобразователь 63000 для запуска еще надо сигнал подать?
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение POL35 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3186153#p3186153"]Всем привет. подскажите на преобразователь 63000 для запуска еще надо сигнал подать?[/uquote]
+U со стока Q7
Возможно ли для проверки поставить дроссель 22мкгн? В общем, пока тишина у меня на выходе :(
управление какое может надо?
Сообщение andyga »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3186231#p3186231"]Возможно ли для проверки поставить дроссель 22мкгн? В общем, пока тишина у меня на выходе :(
управление какое может надо?[/uquote]
у меня тоже так было. 2 раза перепаивал 63000. заработало. надо залудить и 63000 и дорожки на плате прежде чем феном греть, а также пока кнопки не установил кинул перемычку с массы на затвор Q7.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3186134#p3186134"]Всем Привет. Выявилась еще одна нехорошесть. Первый скрин с экрана при длительном удержании кнопки AC/DC не сохраняется -пишет CD error. Сохранить можно только через меню. Следующие скрины сохраняются и с кнопки. Прошивка GFXscope_v3_0_111_54MGz_HX8357.hex. Или так и было задумано?[/uquote] Перезалил GFXscope_v3_0_112_54MGz_HX8357, проверьте еще раз.
Все, запустил питание! спасибо за помощь. Надо было на ON подать +. ну и 2 косяка моих; не запаял с одной стороны L13 и светодиоды раком воткнул.
При первом включении чувство было печальное :cry: - ни одного напряжения, ни зарядки :))
Сейчас, на ХХ +3.36В и -3.35В :beer:
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3186292#p3186292"]Перезалил GFXscope_v3_0_112_54MGz_HX8357, проверьте еще раз.[/uquote]
Все нормально. Спасибо.
Павел,обрати внимание, пожалуйста на схеме АЦП сигналы с выходов ENCa и ENCb на схеме 14 и 47 ножки (одноименные), мелочь, но тем не менее...
Добавлено after 53 seconds:
:)) А может задумка хитрая
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Кто нибудь "втыкал" плату в корпус, который чуть меньше по размеру(с закругленными углами)?
Кажется придется срезать с кнопок пластиковые направляющие (которые в отверстие платы входят для центровки) и утапливать кнопки глубже.
Сообщение Alex2 »
Crazoff74 шелкографию подкорректировал, схему посмотрю.
По корпусу- я проимерялся, прежде всего нужно углы немного скруглить+ там сечение корпуса не прямоугольное, а трапецеидальное, т.е с расширением к крышке, по моим прикидкам нужно подпилить немного плату, но кнопки должны стать в родные посадочные места.
И еще обратите внимание у этих китайских корпусов с одной стороны стенка боковая толще, чем с другой :oops:
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Еще одно маленькое замечание. Установочные отверстия для сокета microSD на полученной плате версии 2.5 слишком маленького диаметра, сокет не входит, придется рассверлить. Должны быть диаметром от 0.8 до 1 мм.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Alex2 »
Ну не знаю, когда паял 2,4 - проблем не было, посмотрел сейчас на новой плате и новом разъеме. По-моему все становится идеально, с легким натягом в 1 ньютон :)) , но при этом не болтается и не выпадает.
Возможно у вас штырьки чуть толще или расстояние чуть отличается.
Если у кого еще были проблемы с посадкой СД- отпишитесь, сделаем чуть шире отверстия, если у всех остальных нет никаких проблем- оставим так.
Если будет будет люфт- придется вручную при пайке немного отцентровывать.
Сообщение willy380 »
У меня с трудом входила СД в посадочные отверстия, подправлял, но это скорее из-за того что СД у меня бу, сдунутая феном, а может у разных производителей они немного отличаются, это мелочи.
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте, у меня на плате 2.3 тоже не ставились разьем кнопки картридер, решается с помощью сверла это все из за маски вручную можно пробить
Сообщение Alex2 »
Ок, расширим и углубим. :))
Сообщение cfp1964 »
Alex2 углубить можно, а расширять не надо, не проблема сверлом подогнать
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3186523#p3186523"]Ок, расширим и углубим. :))[/uquote]
Кстати, да, не лез картридер и у меня,я поднажал и он залез, но при этом штырьки стисались, лучше увеличить отверстия на будущее.
Сообщение dadigor »
Еще я писал выше насчет С11, напоминаю
Поддерживаю.
Сообщение dadigor »
Вот, сваял модель корпуса для примерки, пока лаконично, без рюшечек
Платы пока не готовы, проверить не могу, есть пока только не набитая 2.5. Интересно, есть кто-нибудь из Москвы, собравший/собирающий осциллограф?
Вот и у меня первая нехорошесть, нет связи от кнопки ОК до D3! Похоже переходное отв-е.
Вернуться в «ARM»
