Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3178478#p3178478"]как это полный бред. Интересно где источник этого бреда, или они выдуман вами?[/uquote]
А чего вы так это не спокойно это воспринимаете? Я всего лишь спросил, это просто вопрос. А вот почему вы волнуетесь - это уже вам надо на себя внимание обратить. Где ваша культура? Бред - отличительная особенность вопросов новичков - что вы гневаетесь? - Выражаетесь, злитесь... Будьте отсутствующи к "бреду".
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3178356#p3178356"]не существует и никакого отношения витков силового и витков управляющего.[/uquote]
Ну наверное.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3178356#p3178356"]управляющий работает с насыщением и именно вход в насыщение определяет частоту работы.[/uquote]
Для моего случая тоже самое. Только при переделке осталось сохранить частоту, при той-же частоте можно проводить аналогии. Осталось только скопировать базовые обмотки. Только - как?...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3178356#p3178356"]автогенератор с двумя трансами называется генератором Йенсена[/uquote]
Ага, а то - что я хочу - генератор Роера, только в описании пушпул, то есть полумост со средним выводом обмотки, а у меня полумост без среднего вывода.
Спасибо, поищу. Вопрос был - перенести выходные параметры сигнала обмоток токового трансформатора на обмотки силового, - скопировать токи и напряжения.
А при генераторе Роера, где силовой транс в любом случае входит в насыщение, транзисторы по любому будут терпеть это насыщение. А у меня в первоисточнике генератор Йенсена, и в нём транс насыщается и вышибает транзисторы, то есть переходом к схеме Роера этот вопрос не решить...
Генератор Роера, по всей видимости, хорошо будет работать в резонансном режиме.
Добавлено after 36 minutes 45 seconds:
Нашёл прогу:
Москатов
«Converter» - расчёт двухтактных автогенераторных преобразователей Ройера с насыщающимися силовыми трансформаторами.
Ну наверное.
Нашёл прогу:
Москатов
Когда спрашивают не говорятCahes писал(а):Я всего лишь спросил, это просто вопрос.
Cahes писал(а):если взять известную систему
- Starichok51
- Модератор
в генераторе Роера НЕТ управляющего трансформатора. там только ОДИН трансформатор - силовой.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3178789#p3178789"]в генераторе Роера НЕТ управляющего трансформатора. там только ОДИН трансформатор - силовой.[/uquote]
Не понял... Это сообщение для меня? Если вы не со мной общаетесь - конкретизируйте, а то я вас не понимаю.
Если для меня - то где вы видели - чтоб я спрашивал про генератор Роера с управляющим трансформатором?
Вот схема "моего" генератора Роера:
- здесь нет управляющего трансформатора. Может вы что-то другое имели в виду?
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Cashes,
То что у Вас на схеме и бдизко к генератору Роера не стояло. Верные признаки генератора Роера - наличие хорошего дросселя в цепи питания, одна обмотка связи, подключённая своими концами, к базам транзисторов и первичная обмотка, назделённая на две части, с питанием в средней точке. На Вашей схеме ни одного из этих признаков нет.
Ниже ссылка на подборку материалов по генераторам Роера, для ознакомления со схемотехникой.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%80.doc
С уважением, ВикторС.
- Starichok51
- Модератор
ты все время вел разговор про управляющий трансформатор, поэтому я тебе так и ответил.Cahes писал(а):где вы видели - чтоб я спрашивал про генератор Роера с управляющим трансформатором?
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3178896#p3178896"]То что у Вас на схеме и близко к генератору Роера не стояло. Верные признаки генератора Роера - наличие хорошего дросселя в цепи питания, одна обмотка связи, подключённая своими концами, к базам транзисторов и первичная обмотка, разделённая на две части, с питанием в средней точке.[/uquote]
Я не хочу спорить. Просто я погуглил и мне на эту тему выдалось масса вариантов такого генератора, где он так называется, и где _редко_ стоит дроссель (а он действительно не обязательны), и управление бывает по разному. И да - они в большинстве пушпульные, полумостовую я нашёл одну (теражируемую).
В вашем-же файле прототипная моя схема - с разделёнными базовыми обмотками, находится на 19-й странице. Так-же есть схемы с двойной обмоткой управления - со средним выводом. Есть и без дросселя в питании.
И дело то не в этом. Я там не был, за руку не держал, но, по моему, основная идея генератора Роера - это управление транзисторами с силового трансформатора, с насыщающимся сердечником. Петля гистерезиса обеспечивает импульсное переключение транзисторов. Так-же к ним относятся подобные генераторы вообще без обмоток управления.
Уважаемый Starichok51 Пользуюсь вашими программами . Очень доволен. Выражаю свое почтение!
Столкнулся с одной проблемой решить которую пока не получается. Речь идет о трансформаторе на альсифере.
Задача следующая. частотный высоковольтный преобразователь мощностью 300 Ватт в диапазоне от 300 кГц до 1 мГц. Изначально планировалась схема пуш-пула с выходным трансформатором на материале N49 или ТР5 но увы сердечники на таком материале пока недоступны. Зато есть альсифер DS508
KS200 с магнитной проницаемостью 60. Можно попробовать собрать однотактный преобразователь но найти информацию о применении таких сердечников, а тем более информации о расчете трансформатора пока не получается. Если подскажите куда копать или поможете рассчитать буду очень признателен.
- Starichok51
- Модератор
ни чем помочь не могу. у меня тоже нет информации по этим сердечникам и материалам.
- Реаутор Аксиос
- Родился
Всем доброго! Подскажите, прога Flyback_8.1 какое минимальное напряжение может считать? Когда выставляешь DC. Спасибо.
Считаю транс в проге Lite-CalclT получаю индуктивность 15 мГ, измеряю =1.6мГ.
Этот же сердечник в Flyback примерно при таких витках выдает 1.2мГ.
Где ошибка ?
На данные расчёта внимание не обращать , подгонял кол. витков.
Где ошибка ?
Всем привет, решил намотать транс на 500 вольт, 10 обмоток параллель. Вот данные расчёта:
Вот сам трансформатор, два больших некрасивых прута - общий вывод параллельных обмоток.
Но на выходе почему-то 990 вольт на расчётной частоте 50кГц, спускаю частоту до 30кГц - 750 вольт, выше частота - выше напруга.
Как лечить? Перематывать ну очень не хочется, может ли дело быть в такой первичке? Или под нагрузкой просядет?
А вольтметр то умеет прямоугольник данной частоты измерять правильно?korshyn писал(а): 990 вольт на расчётной частоте 50кГц, спускаю частоту до 30кГц - 750 вольт,
Вы как то бесстрашно трансформаторы на такие напряжения мотаете, там изоляцию не слабую нужно.korshyn писал(а):ранс на 500 вольт,
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3195005#p3195005"]Но на выходе почему-то 990 вольт на расчётной частоте 50кГц[/uquote]
А где нагрузка на 3,62 А, которые указаны в расчетах? Я на фотке не вижу. И дросселя на 3 мГн тоже не видно...
Если нужна стабилизация напряжения - тогда со вторички надо заводить в схему обратную связь. Будет поддерживать требуемое напряжение и без нагрузки.
Он выпрямленное и сглаженное напряжение измеряетMartin76 писал(а):А вольтметр то умеет прямоугольник данной частоты измерять правильно?
Вообщем посидел, поигрался, и понял нагрузка в 0,025А уже просаживает напряжение до 560 вольт. Предполагаю, что это выбросы самоиндукции между переключениями, которые и подзаряжают конденсатор до 1 кВ. Подключать резисторы зашкварно как-то, пробовал подключать первичку от сетевого трансформатора на 3 Гн, ситуацию не исправило. Ибо диодные мосты при подключении на 1 кВ без нагрузки пробиваются. Есть предложения, как снизить пульсации с минимальным изменением относительно данной схемы?
P.S Не хилая дуга с него при КЗ
снабберные цепочки и резисторы на выходе для подгрузки блока на хх не кто не отменял.
А как рассчитывать RC цепочку для вторички трансформатора?
В интернете есть, формулы только для паразитных параметров на ключах.
Есть ли таковые для вторичек трансформатора?
- mr.tiristor
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=539378#p539378"]Приветствую всех форумчан!
вот последние версии всех программ:[/uquote]
две программы не работают Lite-CalcIT_4.11 All_In_One_2.01,ссылаются на текстовый документ
скрин прилагаю
скрин прилагаю
- вложение
- (42.95 КБ) 407 скачиваний
Так значит ты этот файл не распаковал в папку с программой.
- Starichok51
- Модератор
мало того, что поместить новый файл в папку. нужно еще удалить старый файл. иначе будет запускаться старый (с меньшим номером версии).
