Об идиотах аудиофилах!!!
ну разве это аудиофилия?
хм...порвет говорите?ну Я каг бы больше 20 ватт на нее подавать не собираюсь волпервых, а вовторых, хз, какие еще можно кондеры накачки туда повесить, чтоб в режим H не выходил , ну в случае чего урежим питание в амперном плане... если учесть рассеется скока на микре самой и падение напруг...да недолжно убить....или порвать...в гд как раз хватит на 25 ватт. темболее каркас у нее крепкий... главное чтоб тда от питания не порвалась...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
В далёком детстве собирал усилитель на 50 ватт... Результат - научился перематывать динамики, свои 10ГД-34, бывало, и два раза в день приходилось... Обычно, катушка просто выскакивала из зазора, а обратно угадывала не всегда - и сминалась всмятку... Иногда, правда, катушку просто стаскивало с каркаса... Динамики стояли в закрытом корпусе (если кто помнит - 6АС-2).
Вопрос не в мощности, а в слуховых предпочтениях... Много "низов" я любил всегда, а 6АС-2 для этого не совсем предназначена
... Да и было мне тогда лет 13... А вообще - тогда же пробовал 1ГД-40, выдержал 8 ватт, и только на большей мощности задымел... На советских динамиках указывалась паспортная мощность, кратковременная всегда в разы больше (а для транзисторного усилителя рекомендуют, чтобы его номинальная мощность была в десять раз больше паспортной у динамика...).
Что уж не в 100 раз?
Можно увидеть эти рекомендации?
Боевой ватник.
мне не прикольно было бы выслушивать стеб и опускания
Ну вот...suslogon писал(а):мне не прикольно было бы выслушивать стеб и опускания
Серьёзно считаешь что на сходке эта фигня имела бы место?
Суслогон! У тебя завышенная самооценка.SeregaT писал(а):Ну вот...А народ только ради этого и собирался...
Неужели, в самом деле,
Все б Коты не захмелели?
Если бы на сходку,
Вдруг приехал Суслогон!
И забыли бы про пиво,
Валерьянку и текиллу...
Опуская и стебая
Друга - suslogon..
R3Dio 73!
И вообще там бы не до стебя было - как Паша платы привез - народ вообще обо всем забыл )
R2AIV 73!
ситуация на форуме мне дала понятие обратное...
кстать, выше кто-то собирал 50ватник и подрубал 10 гд.....гыы.. у меня оказывается бп есть на 50ватт, и все таки там надобы чем-то срезать два ампера. Как бы убивать 10тку нехочитсо.... она ватт на 25 кажись по справочнику.А вот один гд мне совсем не понравилась. Басы отстоиные, ход катушки не мягкий.При подключении плеера и причем не айфона(ой ай пода).
так, не надобы терь либо тупо резисторами срезать ток, либо какойнить несложный регулятор забацать....
неа, не тянет.На истином аудиофильском должны быть стрелочние индикаторы еще=)Размеры можно прикинуть по монитору на фоне, моник 17 дюймов
А при чем тут индикаторы? Я про блок питания спросил.Stiff писал(а):неа, не тянет.На истином аудиофильском должны быть стрелочние индикаторы еще=)
Индикаторы не проблема. Просто нах не нужны. А так все есть и стрелочные и люминисцентные и светодиодные.
Ффтопку эти гирлянды. Я в старом корпусе ставил, ох и геморрой их устанавливать.
Вот он старый:
