Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение ВикторС »
Коллеги здравствуйте,
В одном рекламно - алиэкспресном паблике для радиолюбителей, нашёл перепост отзыва о лоте из ферритовых сердечников с каркасами для ИИП.
Среди прочего там была фраза, которая меня очень заинтересовала. Цитирую:
"Навскидку нашел формулу проверить проницаемость. Намотал 163 витка, вроде сходится u ~=2000, если я не накосячил в расчетах."
Запись была проиллюстригрована фотографией экрана транзистор - тестера, измеряющего индуктивность.
Кто может подробнее рассказать об этой хитрой методике определения магнитной проницаемости сердечника, через измерение индуктивности обмотки из 163 витков? :dont_know:
Заранее благодарю за вразумляющие ответы. :beer:
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
почему имено 163 не знаю наверно коэфициент какойто но в принципе метод пробной обмотки известен давно и вполе точекн для малосигналных замеров хотя конечно как измеритель индуктивности транзитестеру верить яб не стал он врет силно-проверено на эталоных катушках-в этом режиме скоре показометр
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
а статейку неПЛОХОБ ГЛЯНУТЬ ГТКУДА НОГИ РАСТУТ
ВикторС писал(а):Намотал 163 витка,
Может просто сколько влезло? :dont_know:
Сообщение ВикторС »
В том посте была реклама сердечников EE25/10/6 на них и больше витков влезть может - для теста толстый провод не нужен. Я задал в том паблике вопрос. Ответа нет. Похоже, админ просто спёр чей то отзыв с Алиэкспресса, а сам не в теме. :kill:
ВикторС писал(а):В одном рекламно - алиэкспресном паблике для радиолюбителей, нашёл перепост отзыва о лоте из ферритовых сердечников с каркасами для ИИП
Я на алиэкспрессные рекламы никогда внимания не обращаю, набросы там голимые. Про алишные девайсы надо на форумах отзывы незаинтересованных лиц читать ИМХО.
Сообщение А_Кузьмич »
ВикторС писал(а):Кто может подробнее рассказать об этой хитрой методике определения магнитной проницаемости сердечника, через измерение индуктивности обмотки
Есть формулы расчёта количества витков на ферритовом сердечнике.
Вам же необходимо намотать например 163 витка и измерить индуктивность. Эти данные подставить в ту самую формулу, в которой останется одна неизвестная - магнитная проницаемость. Её и вычислить.
Почему 163 витка? Скорее всего это случайная цифра исходя из: чем больше витков, тем точнее результат.
Сообщение musor »
думаю ктото вывел СВОЮ \\\\\\\\\\\\\\\\\формла
Сообщение ВикторС »
Я нашёл формулу расчёта магнитной проницаемости (через витки и индуктивность), для колцевого сердечника.
Интересно, можно ли эту формулу использовать для Ш-образного? (как я понимаю, зазора в сердечнике быть не должно, иначе результаты уйдут)
Можно ли намотать пробную катушку на половину Ш-образного сердечника (получится почти стержневой, не замкнутый), или формула для определения проницаемости кольца, в обоих этих случаях не подходит? :dont_know:
Сообщение Телекот »
Сообщение ВикторС »
Телекот,
Большое спасибо! :beer:
Сообщение webleshiy »
Дико извняюсь за возможно глупый и не граммотный вопрос
есть бп китаец cps-3205 импульсный
надо было запитать планшет, выставил 4.2В и 2А
нажимаю кнопку вкл, начинается потребления, доходит до 150-180 мА, моргает подсветка матрицы, потребление падает
этот же планшет при подключении к трансформаторному бп прекрасно запустился
пробовала всякие извращения, типа конденсатора на 1000 мФ, и дросселя в разрыв плюса, т.к. подозревалось на какой нибудь не заметный бросок потребления изза которого бп отрубает нагрузку, но ничего не помогло
может кто нибудь подсказать хотя в принципе изза чего эта хрен?
а то блок сначало радовал, компактный, удобный, а ща расстроился
Сообщение Upgrader »
А зачем ограничение тока в 2 ампера? Поставьте больше... :) Может аппетит жирный. В среднем потребление маленькое, но в импульсе может быть и большим.
webleshiy писал(а): выставил 4.2В и 2А
webleshiy писал(а):пробовала всякие извращения
смена пола в процессе написания поста это точно извращение! :shock:
А каково штатное питание планшета? Что то мне подсказывет что 5В, а вовсе не 4.2В.
Сообщение musor »
он и не обязан запускаться без живого АКБ при пуске идет тест АКБ
схема с трансом дубовая и возможно при тестовом режиме не проседает
можно попробовать поднят порог защиты до 5а скажем
дело в том что импулсные бп доволно силно проседают на коротких имулсах которые дают инверторы планшета
Да там 5В надо! Ну и аккум не на нуле должен быть, если на нуле то надо подождать пока чуток зарядится.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3188707#p3188707"]Да там 5В надо![/uquote]Не надо. Ясно же что вместо аккумулятора подключался :tea:
Все что можно сделать это выкрутить ток на максимум.
Если есть подозрения что БП глючит - повесьте еще нагрузку параллельно какую-нибудь, чтобы изменить режим работы БП.
Сообщение diesel170 »
Надо попробовать включить параллельно конденсатор, но не 1000 мкФ, а как минимум 4700. А ещё лучше пару таких. Если есть импульсы тока, то конденсаторы с ними справятся, не дав просесть напряжению БП и сработать защите.
бп подрубаю вместо аккума, туда не больше 4.2В,
родной аккум двухконтактный, никаких доп контактов нет, типа для балансировки так что ничего для проверки аккума на плате нет
тестовый припаяный аккум формата 18650 схавал и не поморщился и бодро запустился, без всяких контроллеров заряда
5А пробовал выставлять, один хрен.
кондёров побольше и нагрузку в параллель попробую
смена пола в процессе была случайна, потом вернул как было)
за советы спасибо всем
Надо проверить ИИП под нагрузкой различными резисторами, желательно посмотреть осциллографом, что на выходе.
Обычные, не сильнотоковые 18650 не дают больше 5А, однако хватает.
