Эквалайзер с интервалки (пасивный)
ssc
Сообщение ssc »
asky писал(а):ВЭФ-101-стерео. Коэффициент гармоник: 1 %
Трембита-101 КНИ 1%
ТАКТ-101-стерео. Коэффициент нелинейных искажений: 1,5%
Электрон-20. Коэфициент гармоник при мощности 20 Вт: 2%
..это мусор, который надо было отнести на помойку еще при СССР.. :)
asky писал(а):И это я так, в интернете просто посмотрел за 5 мин.
..не надо так далеко погружатцо в...ретро..ретро - это амфитон-01, радиотехника 101, бриг..и т.п..а то, о что было перечислено - просто раритеты..не для "послушать", а для коллекции..
..а то можно накопать и 10%.. :)
pan22 писал(а):правда ОУ К553УД1А
..К553УД1 имеют выходной каскад в классе "В" и плохо работают уже начиная с чатоты 15кГц (ступенька, спад петлевого усиления и т.п)
..о Боже, ну что вас всех на какашки-то тянет..?... :facepalm:
Сообщение asky »
Давайте подумаем о том, что не всем нужен hi end :))
У меня в магнитофоне "весна" вообще стоит дешевая китайская плата радиоприемника) зачем туда лучше? Это же не для усилитель наушников)
Вот и мой эквалайзер меня устраивает)
Вот, что получилось (фото прилагаю).
За "нинадакирамику" - знаю, но пленка 47 пф существует вообще? хз, не узнавал даже, но меня тоже беспокоил вопрос наличия керамики в эквалайзере, и успокоило меня то, что в темброблоке Гармонии стояла та же керамика (критиковать гармонию не надо, знаю).
Впрочем, я не страдаю паранойей и аудиофил.
И с ушами не все так плохо)
Вообще, я доволен. Он свою функцию выполнять будет)
(110.99 КБ) 357 скачиваний
(92.68 КБ) 337 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
asky писал(а):За "нинадакирамику" - знаю
..что именно знаете..?.. :)
Сообщение asky »
ssc
Сообщение ssc »
..начнем с того, что керамика бывает разной...
..многослойной..как вот это..
однослойной..как это..
..плюс различные вариации..
..многослойная керамика отличается высокой удельной емкостью, более высокой собственной паразитной индуктивностью, нежели однослойная, и рядом специфических особенностей, например, пьезоэффектом (болячка конденсаторов со значительной емкостью и работающих в качестве разделительных межкаскадных с существенным различием потенциалов между обкладками)
..поэтому удел многослойных керамических конденсаторов - блокировка цепей питания на относительно невысокой частоте (не в коем случае не импульсные преобразователи и т.п) и другие, сравнительно нетребовательные цепи..
..однослойная дисковая керамика имеет существенно меньшую удельную емкость и самую меньшую (из трухольных компонентов) собственную паразитную индуктивность..поэтому она с успехом применяется в кач. блокировочных вплоть до очень высоких частот, а так же для контурных конденсаторов и в других местах..
..помимо всего прочего, все конденсаторы нормируются по ТКЕ (температурному коэффициенту емкости), который может быть как положительным, так и отрицательным..однако, тут есть ряд моментов - к примеру, многослойные керамические конденсаторы в подавляющем большинстве имеют положительный и довольно существенный ТКЕ, что обязательно надо учитывать при использовании в своей конструкции...
..пленочные конденсаторы (любых типов) обладают существенно большей собственной паразитной индуктивностью, и поэтому мало подходят как блокировочные в высокочастотных устройствах.. :) ...зато у них масса других преимуществ - высокая удельная емкость, отсутствие пьезоэффекта, что делает однозначным их выбор как разделительных в аудиотрактах, высокая стабильность параметров во времени..
..но часто случается так, что даже этого оказывается недостаточно..на этот случай существуют типы конденсаторов со специфическими параметрами...например, при повышенных требованиях к долговременной стабильности параметров и минимальных собственных потерях используют слюдяные конденсаторы (КСО-1, КСО-2)...
..вот такие..их часто используют в ГСП магнитофонов в качестве частотозадающих в LC-контуре..
..если же требуется минимальное отклонение от номинальной емкости и рекордно низкие утечки и потери, то используют полистирольные конденсаторы (как один из вариантов)..
..такие конденсаторы чаще всего используют в АЦП и в качестве элементов, формирующих АЧХ тракта в прецизионных mm и mc корректорах..
..кароче, киндинсаторов как грязи, на любой вкус и цвет..
Сообщение asky »
Прям готовая статья) интересно почитать)
Сообщение Brigadir »
И полезная!
А поболтать?
