Вот это настоящий аудифилический подход!ПУХ писал(а): приятно глазу.
регулятор тембра для усилителя
в таком случае для начала попробую из того что есть
а на суматор вход подавать надо будет от входа темброблока или брать уже с его выхода ?
От входа.Di123 писал(а):а на суматор вход подавать надо будет от входа темброблока или брать уже с его выхода ?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3189493#p3189493"]ПУХ
а конденсаторы любые или керамика или плёночные ?
допустим у нас из 50нф есть тока раритет МБМ-160 В-0,05 мкФ 10%
или 68 нф есть многослойные керамические конденсаторы CT4-0805Y-50 В-0,068 мкФ 20% (Y5V) аналог К10-17б[/uquote] Поставьте типа К73-17, не в качестве разделительных и корректирующих. Проблем будет меньше.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3189641#p3189641"]в таком случае для начала попробую из того что есть[/uquote]В принципе правильно, когда я начинал делать свой фильтр, то брал схему у человека, который сделал его на СМД конденсаторах, и было написано что неплохо работает. Если у Вас такая проблема с конденсаторами, то можно на входе поставить электролиты. Во времена исторического материализма, многое что было дефицитом, поэтому выкручивались кто как мог. На входе делали составной конденсатор плюсами друг к другу, в место соединения плюсов через резистор 30-100кОм подавали с плюса смещение и получался псевдо неполярный конденсатор.[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3189641#p3189641"]а на суматор вход подавать надо будет от входа темброблока или брать уже с его выхода ?[/uquote]Лично я ставил до темброблока, хотя можно и после, это на Ваш вкус, как понравится.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Да не надо электролиты.
Ток утечки у них такой, что вынесут напрочь все режимы слаботочных первых каскадов. Уж не говоря о ПТ и ОУ .
Не сейчас, так через год.
Вообще, я считаю, что начинать надо сначала) и желательно почитать какая роль того или иного элемента в схеме (если вы этого не знаете, я хз может и ошибаюсь).
Дальше следует проверить все элементы на работоспособность (например, LCR-T4 All-In-One, конечно, есть другие приборы,проще, а если есть желание то вообще можно самому собрать).
Микросхему нельзя перегревать сильно (я хз какой у вас там паяльник, может ватт на 120)
Плату надо проверить на отсутствие соплей, ошибок в монтаже и очистить от канифоли.
Запитать надо от нормального источника питания (помню в детстве, лет 14 было, хотел запитать 7294 от трансформатора от китайского магнитофона - не зря ничего не получилось).
Тогда у вас все получится.
А вообще, кондеры можете любые ставить - экспериментируйте, если хотите дальше продвигаться) А если не хотите, то просто купите себе на Али темброблок или закажите у кого-то и будет счастье.
электролиты же на входе
Или там другая ситуация (мб я чего-то не знаю просто, так я это учту).
Тот же Ланзар как раз не послушался вашего советаHariusHek писал(а):Да не надо электролиты.![]()
В настоящее время, все емкости до 10мкФ лучше ставить не электролиты. В старых схемах электролиты стоят потому что раньше не было неполярных конденсаторов нужного размера.
tit скажи где жирную кераму брать ДАРОМ
просто цена км-6(особено окукленых-оранжевых) дороже мелких банок в разы да их обычно металисты уже вукусали с плат на драгмет
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3190264#p3190264"]Ток утечки у них такой, что вынесут напрочь все режимы слаботочных первых каскадов...Не сейчас, так через год.[/uquote]В связи с этим можно перефразировать высказывание Марка Твена - слухи о их неработоспособности - сильно преувеличены. Принёс мне полгода тому назад любитель "катушечного звука" Илеть 101, на ремонт, "что то тихо стал работать", заменил все советские электролиты. Отработали более 20 лет, а это "немалый срок и ты за 20 лет поймёшь...".
А ты менял конденсаторы, да так и не понял? Зачем проблемы там, где и без них хорошо?ПУХ писал(а):... заменил все советские электролиты. Отработали более 20 лет, а это "немалый срок и ты за 20 лет поймёшь...".
Вообще, конечно, нужно стремиться к сокращению количества разделительных конденсаторов, и даже не потому, что они вносят в сигнал какие-то искажения, просто, на каждом конденсаторе набегает небольшой сдвиг фазы (на низких частотах...) и если в тракте есть несколько таких каскадов - сдвиг фазы становится заметным на слух, хорошего баса от усилителя уже не получить, хотя АЧХ будет просто прекрасной...
Именно с целью минимальных фазовых искажений нужно стремиться получить нижнюю граничную частоту усилителя не выше 3-5 герц, или использовать схемотехнические решения, корректирующие фазовый сдвиг...
Да и в цепи ООС их работа вообще не корректна.
что то нехочет фильтр вообще звук пропускать
на динамике присутствует наводка восокочастотная такая заметная но уши не режет и независимо есть на входе звук или нету (сигналка в экране идёт)
конденсаторы смд
кроме те что на 0,1мкф эти многослойная керамика (такие маленькие на 50в)
оформлено на платке уже
проводов по минимому на крутилки и вх и вых и питание
конденсаторы смд
поменял С7 8 9 12 на к73-9 как стало всё нормально
тока присутствует фон на динамике средне-низкочастотный гул
музыкой заглушается но в паузах ощущается
фонит от фильтра а без него всё норм
пробывал на плату самого фильтра напаять на питание электролиты на 2200 но фону стало чутка больше по ощущениям
Оси переменных резисторов, а так же корпус темброблока - заземлён?
попробовал укоротить до 5 см непомогло
перепаял всё на экранированые тоже самое
завтра попробую отдельный бп спаять ему
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3195229#p3195229"]тока присутствует фон на динамике средне-низкочастотный гул
фонит от фильтра а без него всё норм[/uquote]Была у меня аналогичная проблема, ничего не помогало, как только припаял "землю" фильтра точно к месту соединения фильтрующего конденсатора к "земле" в БП усилителя, фон исчез.
