Микрофонный усилитель
As
Re: Микрофонный усилитель
Сообщение As »
Если нужен минимальный уровень шумов, транзистор должен работать в режиме микротоков - т.е. резистор в цепи коллектора будет большего номинала... Возможно, для снижения влияния пульсаций питания потребуется добавить RC-фильтр в цепь питания транзистора (да и для уменьшения вероятности самовозбуждения схемы это полезно...)
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
As писал(а):Если нужен минимальный уровень шумов, транзистор должен работать в режиме микротоков
Все зависит от сопротивления источника сигнала. В усилителях воспроизведения магнитофонов-да,т.к. сопротивление головки на частоте 10кгЦ составляло неск. десятков килоом,если мне склероз не изменяет. В данном случае сопротивление источника сильно меньше и оптимален режим с большим током,надо считать,но в любом случае,электретник шумит очень сильно,и это уже мелочи.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3189660#p3189660"]Если нужен минимальный уровень шумов, транзистор должен работать в режиме микротоков - т.е. резистор в цепи коллектора будет большего номинала...[/uquote]Да.
Шумы у КТ3102 нормируются при токе 0,2 ма
Из справочника.
Это значит транзистор лучше КТ3102Д или КТ3102Е
Резистор в коллекторе 22 кОм
Напряжение на коллекторе 4,5 вольт
Резистор между базой и коллектором получится несколько мегом.
У меня например таких нет. :cry:
Что бы резисторы были вменяемые можно сделать так.
R4 можно зашунтировать электролитом, что бы поднять усиление, если это будет необходимо.
(2.86 КБ) 1449 скачиваний
(10.72 КБ) 1671 скачивание
Подпись пока не придумал.
ssc
Сообщение ssc »
..кто мне скажет, каков глубокий смысл ЗДЕСЬ от использования т-ра в первом каскаде..?.. :)
falkonist
Сообщение falkonist »
А шоб было.
ssc
Сообщение ssc »
..у меня на работе усилитель на скайп на КР574УД2, слепленый на макетке и хавающий свои 9В от компового блока через 7809 - если коротнуть вход по переменке - ничего не шипит..
..так што просящий что-то не так делает..
..выкинуть етот гемор в виде транзисторного каскада и просто повесить либо делитель на вход либо же создать среднюю точку самим капсюлем..а чтобы не было даже попыток засвистеть - нану на землю..фсеоо - двухканальных оперов ка грязи, не хватит - усилить вторым..
Kyle
Сообщение Kyle »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3189660#p3189660"]Если нужен минимальный уровень шумов, транзистор должен работать в режиме микротоков - т.е. резистор в цепи коллектора будет большего номинала... Возможно, для снижения влияния пульсаций питания потребуется добавить RC-фильтр в цепь питания транзистора (да и для уменьшения вероятности самовозбуждения схемы это полезно...)[/uquote] Спасибо! [uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3189913#p3189913"]..у меня на работе усилитель на скайп на КР574УД2, слепленый на макетке и хавающий свои 9В от компового блока через 7809 - если коротнуть вход по переменке - ничего не шипит..[/uquote]ну, у вас на работе, на суете, и для скайпа мало что заметишь) тем более для скайпа можно вообще без доп. усилителя напрямую соединить)
Добавлено after 2 hours 53 minutes 49 seconds:
В итоге, в конце концов остановился на схеме которую предложил nogik5.....
(13.83 КБ) 738 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб сен 23, 2017 14:21:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
falkonist
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3189913#p3189913"]...чтобы не было даже попыток засвистеть - нану на землю.[/uquote] С инвертирующего входа? Вот тут-то он и зашипит.
ssc
Сообщение ssc »
falkonist писал(а):С инвертирующего входа?
falkonist
Да, так можно. И зачастую даже нужно. На инвертирующий же вход - ни-ни!
ssc
Сообщение ssc »
..стандартное включение электрета в древнем панасониковском аппарате..
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Kyle писал(а):В итоге, в конце концов остановился на схеме которую предложил nogik5.....
Не находите,что это упрощенный вариант ОУ,только без токовых зеркал и прочего? :))
Прикольно получается- сначала кидать камни в операционники а потом собирать их ухудшенный вариант на рассыпухе :)) :)) :))
Kyle
Сообщение Kyle »
да, нахожу, pnp транзисторы подключены точь точь как в ОУ. быть может из-за отсутствия токовых зеркал и прочего, отсутствует и прочий шум? который неуловим для других целей этих ОУ, например в качестве регуляторов питания и т.д
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Kyle писал(а): быть может из-за отсутствия токовых зеркал и прочего, отсутствует и прочий шум?
Нет слов...Совсем...
То есть у Вас гораздо лучший мех ОУ получился,чем у производителей типа Analog Devices, TI и прчих монстров электроники? А они то не знают,все лепят ненужные десятки и сотни транзисторов в один операционник.... :))
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):ну, у вас на работе, на суете, и для скайпа мало что заметишь)
..по спектралабу при закороченном по переменке входе соотношение сигнал/шум лучше 78дБ (при подключенном к выходу УМ с чуйкой 200мВ (У101) НЕ СЛЫШНО ВООБЩЕ НИЧЕГО...правда, тут вспомнил - питание двухполярное, +/-9В..
Kyle писал(а):тем более для скайпа можно вообще без доп. усилителя напрямую соединить
..можно было бы соединить - соединил бы...значит, так надо..
..и все-таки, сдаетцо что ТС что-то не так делает..а задумка с дискретным ОУ - полная лажа..будет только хуже..
Kyle
Сообщение Kyle »
не я ТС этой ветки :))) ну не знаю почему для вас лажа, в немалом количестве аппаратуры делают такое применение начиная с давнишних кассетников
Ладно.... лично я считаю на вкус и цвет.. об этом можно "Якать" бесконечно, верно? думаю кому что нравится - тот и применяет на радость!
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):у не знаю почему для вас лажа
..два вопроса:
1)Ку с разомкнутой ООС какой получитцо..?.. :)
2)а первый полюс АЧХ..?
..про шумы с несогласованной парой в ДК говорить смысла нет..к тому же для желания получить его малый уровень придется загнать диф в микротоки, что не даст получить от дифа нормальный Ку..
Kyle писал(а):в немалом количестве аппаратуры делают такое применение начиная с давнишних кассетников
..в каком именно, схему плз - не помню ни одного, чтобы УВ был собран по ТАКОЙ схемотехнике..типовое решение - для получения малого уровня шума первого каскада там используют одиночный p-n-p транзистор в режиме микротоков при минимальном напряжении к-э..или более прогрессивное решение - параллельное включение со встречной динамической нагрузкой...но никак не дифкаскад.. :)..в более продвинутых аппаратах входной каскад строится на специально заточенных под это дело транзюках (bjt с минимамальным объемным сопротивлением цепи базы, к примеру, BFW16A), применяют активную компенсацию шумовых токов, да много еще чего..
Kyle
Сообщение Kyle »
на кассетные магнитофоны посмотрите. там микрофон сперва проходит через VT, потом на предварительный каскад
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):на кассетные магнитофоны посмотрите.
..какие конкретно посмотреть..?.. :) ..модель, марку - в студию..это первое..второе - все магнитофоны рассчитаны на динамические микрофоны, а у них не одинаковые требования по входным импедансам с электретниками..
..большинство стационарных МФ имеют микрофонный усилитель на К157УП1 или ОУ (иногда с одиночным т-ром на входе по схеме с ОЭ, охваченным общей ООС. причем т-р работает в микротоковом режиме), реже - на К548УН1, носимые - на дискретных компонентах..
As
Сообщение As »
ssc писал(а):...большинство стационарных МФ имеют микрофонный усилитель на К157УП1...
...которая являлась редкостной гадостью, и выбрасывание которой сразу снижало искажения УЗ чуть не на порядок... :)))
