Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
CherepVM
Re: Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Сообщение CherepVM »
Ser60, спасибо, что откликнулись! :beer:
К стати...., то что я начал(библиотека USB под asm-программирование) уже закончил, осталось только проверить, сделать небольшую прогу. :wink:
Ser60
Сообщение Ser60 »
Очень интересно. Дайте знать (если) когда будет готова читаемая документация.
12val12
Сообщение 12val12 »
FlashLoad Lite не работает с win 7 x64
пишет "cant start i/0 driver"
Есть какой-то вариант это обойти не устанавливая win x32 ?
ух ты.... показывает
Ser60
Сообщение Ser60 »
Эта проблема мне незнакоме - у меня все работает нормально при такой-же архитектуре ОС и железа компа.
12val12
Сообщение 12val12 »
FlashLoad Lite работает с win 7 x64 ?? не верю
RusLanCk
Сообщение RusLanCk »
[uquote="12val12",url="/forum/viewtopic.php?p=2702754#p2702754"]FlashLoad Lite не работает с win 7 x64
Есть какой-то вариант это обойти не устанавливая win x32 ?[/uquote]
Привет!
Сейчас на Win10x32 получил такое же сообщение, пока не выставил режим совместимости проги с Win XP SP3. Все взлетело с прогером slabprog...
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Есть схема на C8051F300. Собрал схему, собрал прогер slabprog (схема в аттаче на всякий случай.. :-) )
Шить пытаюсь с помощью FlashLoad Lite. При запуске прога ругалась на невозможность запуска драйвера ввода/вывода, но это сообщение удалось победить, установив режим совместимости исполняемого файла с WinXP SP3. После запуска программы связь с МК установлена, но выдается сообщение, что чип заблокирован (01.jpg). Соответственно, ничего не получается ни прочитать, ни прошить, ни стереть чип (02.jpg-04.jpg).
С Сигналами только начал знакомиться, прошу помощи и подсказки. Как это можно побороть?
Заранее спасибо за помощь!
(211.58 КБ) 706 скачиваний
(205.43 КБ) 584 скачивания
(234.45 КБ) 584 скачивания
(64.06 КБ) 305 скачиваний
(5.54 КБ) 438 скачиваний
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
У вас стоят отметки на "стереть" и "запрограммировать". Оставьте только первое и попробуйте.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
RusLanCk
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3190197#p3190197"]У вас стоят отметки на "стереть" и "запрограммировать". Оставьте только первое и попробуйте.[/uquote]
Это один из вариантов, которые я пробовал. Изначально стояла только галка "Стереть". При первом подключении к МК прога сразу запищала, что камень залочен, я даже еще ничего не выбирал из галок...
Может, нужен буфер 74НС14, как писали выше?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Тут я не советчик. Я считаю, что программатор - инструмент, его нужно покупать, а свое время тратить на что-то более полезное.
Мне тоже как раз понадобился флэшер для силабсов, думаю заказать через недельку. Десяток баксов не стоят потери времени, которые я потрачу на изучение камня. К тому же работает от USB.
RusLanCk
Согласен, но, по всей видимости, это разовое знакомство... Посмотрим, может появятся идеи... А, может и USB-stick приобрету для коллекции... :-)
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Необязательно стик. Вот такой я хочу.
RusLanCk
Класс! Интересная штука!
RusLanCk
Я так понимаю, что никто не сталкивался с подобным феноменом...
Сегодня продолжил морочиться. Добавил 74НС14 в шину С2СК, ничего не изменилось, МК так же определяется, как залоченный.
Пошел на крайнюю меру - заказал такую штуку. Приедет - продолжу экзерсисы..
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Я тоже дней 10 как заказал программатор, ссылку выкладывал выше.
Покупка программатора не крайняя мера - а правильная.
RusLanCk
Сегодня заменил МК на аналогичный. Реакция проги осталась прежней.
Что не так делаю, кто-нибудь может подсказать?
RusLanCk
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3200449#p3200449"]Я тоже дней 10 как заказал программатор, ссылку выкладывал выше.
Покупка программатора не крайняя мера - а правильная.[/uquote]
Приехал прогер сегодня. Полдня возился с подключением и проблемами неконнекта... В общем, проблема оказалась в том, что питание в схему я подавал от ЛБП, а от программатора - только сигнальные цепи. После подключения схемы полностью от разъема программатора, устройство подключилось к МК и последний успешно прошился!
Использовал Flash Programming Utility от Silabs.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
А мне пока не пришел :(
