Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Сообщение CherepVM »
Ser60, спасибо, что откликнулись! :beer:
К стати...., то что я начал(библиотека USB под asm-программирование) уже закончил, осталось только проверить, сделать небольшую прогу. :wink:
Сообщение Ser60 »
Очень интересно. Дайте знать (если) когда будет готова читаемая документация.
Сообщение 12val12 »
FlashLoad Lite не работает с win 7 x64
пишет "cant start i/0 driver"
Есть какой-то вариант это обойти не устанавливая win x32 ?
ух ты.... показывает
Сообщение Ser60 »
Эта проблема мне незнакоме - у меня все работает нормально при такой-же архитектуре ОС и железа компа.
Сообщение 12val12 »
FlashLoad Lite работает с win 7 x64 ?? не верю
Сообщение RusLanCk »
[uquote="12val12",url="/forum/viewtopic.php?p=2702754#p2702754"]FlashLoad Lite не работает с win 7 x64
Есть какой-то вариант это обойти не устанавливая win x32 ?[/uquote]
Привет!
Сейчас на Win10x32 получил такое же сообщение, пока не выставил режим совместимости проги с Win XP SP3. Все взлетело с прогером slabprog...
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Есть схема на C8051F300. Собрал схему, собрал прогер slabprog (схема в аттаче на всякий случай.. :-) )
Шить пытаюсь с помощью FlashLoad Lite. При запуске прога ругалась на невозможность запуска драйвера ввода/вывода, но это сообщение удалось победить, установив режим совместимости исполняемого файла с WinXP SP3. После запуска программы связь с МК установлена, но выдается сообщение, что чип заблокирован (01.jpg). Соответственно, ничего не получается ни прочитать, ни прошить, ни стереть чип (02.jpg-04.jpg).
С Сигналами только начал знакомиться, прошу помощи и подсказки. Как это можно побороть?
Заранее спасибо за помощь!
(211.58 КБ) 721 скачивание
(205.43 КБ) 594 скачивания
(234.45 КБ) 599 скачиваний
(64.06 КБ) 317 скачиваний
(5.54 КБ) 451 скачивание
Сообщение Zhuk72 »
У вас стоят отметки на "стереть" и "запрограммировать". Оставьте только первое и попробуйте.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3190197#p3190197"]У вас стоят отметки на "стереть" и "запрограммировать". Оставьте только первое и попробуйте.[/uquote]
Это один из вариантов, которые я пробовал. Изначально стояла только галка "Стереть". При первом подключении к МК прога сразу запищала, что камень залочен, я даже еще ничего не выбирал из галок...
Может, нужен буфер 74НС14, как писали выше?
Сообщение Zhuk72 »
Тут я не советчик. Я считаю, что программатор - инструмент, его нужно покупать, а свое время тратить на что-то более полезное.
Мне тоже как раз понадобился флэшер для силабсов, думаю заказать через недельку. Десяток баксов не стоят потери времени, которые я потрачу на изучение камня. К тому же работает от USB.
Согласен, но, по всей видимости, это разовое знакомство... Посмотрим, может появятся идеи... А, может и USB-stick приобрету для коллекции... :-)
Сообщение Zhuk72 »
Необязательно стик. Вот такой я хочу.
Класс! Интересная штука!
Я так понимаю, что никто не сталкивался с подобным феноменом...
Сегодня продолжил морочиться. Добавил 74НС14 в шину С2СК, ничего не изменилось, МК так же определяется, как залоченный.
Пошел на крайнюю меру - заказал такую штуку. Приедет - продолжу экзерсисы..
Сообщение Zhuk72 »
Я тоже дней 10 как заказал программатор, ссылку выкладывал выше.
Покупка программатора не крайняя мера - а правильная.
Сегодня заменил МК на аналогичный. Реакция проги осталась прежней.
Что не так делаю, кто-нибудь может подсказать?
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3200449#p3200449"]Я тоже дней 10 как заказал программатор, ссылку выкладывал выше.
Покупка программатора не крайняя мера - а правильная.[/uquote]
Приехал прогер сегодня. Полдня возился с подключением и проблемами неконнекта... В общем, проблема оказалась в том, что питание в схему я подавал от ЛБП, а от программатора - только сигнальные цепи. После подключения схемы полностью от разъема программатора, устройство подключилось к МК и последний успешно прошился!
Использовал Flash Programming Utility от Silabs.
Сообщение Zhuk72 »
А мне пока не пришел :(
