Конвертеры.
musor согласно мудрости написанной у тебя ниже чему может умный научится у дурака ? только стать дураком ! всем спокойной ночи!
Вот что с людьми "прогресс" делает, поколение "ПАМПЕРС",musor писал(а):нэ господа конвертор с КПЕ или вариометрами это не наш метод вы веком ошиблись Ггоспода Усатые
нынче не начало 20 а начало 21
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Им дай кварц и ППУ с DSP, да кнопоШкЫ на клавиатуре потыркать, процессор прошить.
Вот на лампе это дело, это по нашему, уважаю ламповую технику, есть в ней какой-то шарм, живая она что-ли, светится и тёплая.murzistor писал(а):Есть технологии "поновее" - совмещённый гетеродин на лампе, преобразование на второй гармонике, всё это в экран - а то излучение мощное - и всё равно всё это прожорливо, греется и сильно излучает в эфир.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3190545#p3190545"]Вот на лампе это дело, это по нашему, уважаю ламповую технику, есть в ней какой-то шарм[/uquote]Мне особо нравилось металлическое шасси делать.
Берешь зубило и молоток и начинаешь дырки для ламповых панелей вырубать.
Молотком один раз по зубилу и два по пальцам.
Ляпота.
Ляпота.
Подпись пока не придумал.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3190383#p3190383"]не вы не a теме пененосили наш FM в их Ja FM для того чтоб их магнитоллы работали у нас без кодовства с контурами и синтезатором[/uquote]
Да не, вы не поняли. Тема была именно про перенос из ихнего FM в наш FM, и тут возникают проблемы, которых не было при переносе из нашего FM в их FM. Тогда можно было отстроится от помех - гармоник гетеродина, а в нашем случае приходится делать гетеродин с частотой выше конвертируемых и сконвертированных сигналов.
Ну дырки вообще-то в носу и т.д., а вот под ламповые пвнельки всё-же лучше отверстия сделать.Плюсик писал(а):Берешь зубило и молоток и начинаешь дырки для ламповых панелей вырубать.
Ну если рукава рубашки сзади брюк пришиты, то таки да, по пальцам.Плюсик писал(а):Молотком один раз по зубилу и два по пальцам.
А вот если взять многоуровневое сверло:
Или балеринку:
Либо коронку:
То и волки сыты, и пальцы целы
gsmart Особенно такие валялись на каждом шагу за копейки в конце 80х начале 90х - не смеши.
gsmart,
Получается, на чём собирать - это дело вкуса, привычки, и того, что есть в наличии.
Лично я с лампами связываться не собираюсь - на них батареек много надо
. Да и покомпактнее хотелось бы.
КПЕ собирать я не пробовал, а вариометр кое-как сделал. Фигово. Разобрал за ненадобностью.
Да и КПЕ у меня такие, односекционные, есть - с плёночным изолятором, с люфтом при настройке - но для ППУ сойдёт, а для регенератора уже нет.
Для блока УКВ используются сдвоенные конденсаторы, хотя для конвертера при высокой ПЧ (64 ... 74 МГц) и верхней настройке гетеродина (152... 182 МГЦ) можно на вход диапазонный фильтр поставить, зеркальный канал не грозит. Но тогда следует остерегаться помех во всей полосе пропускания и даже немного вне полосы - следить, чтобы они не перегружали смеситель.
Частоту где-то 170 МГц я получал даже от не-СВЧ транзисторов.
А при питании от 9 вольт можно и варикапы поставить.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3189996#p3189996"]у нас в .. на каждом лотке лежали конвертеры с кварком 18 и 20 м на 174пс1...и не кто не плакал кстати там даже ФСС полосового на входе НЭТ и никто из владелцев япошек с разбора факусимы не парился[/uquote]А так, если в квартире, придётся остерегаться наводок от "интернета из розетки", или "спарка", и даже фона 50 Гц от сети! Этот фон не просто перегрузит смеситель - он вызывает нехилую ЧМ гетеродина! Ах да, его же можно сделать на МК! А как бороться с перегрузкой?
Нет, чтобы нормально на транзисторах собрать...
Если кто будет гуглить:
ППУ - это приёмник прямого усиления, так? А "Яндекс" считает, что это пенополиуретан.
У слова "вариометр" три значения. Понапридумывали одинаковых слов.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
murzistor подскажите гетеродин что вы описывали с хитрым режимом по постоянному току там ведь транзистор находится в режиме насыщения ! что у него на выходе чистый синус ? и каков потребляемый ток и напряжение питания ? подобные схемы генераторов на биполярных транзисторах приходилось видеть но не пробовал как качественно они работают есть большие сомнения
У кремниевых транзисторов напряжение Э-Б больше, чем напряжение насыщения. Так что это активный режим.
Синусы я не мерил: нечем. Но сигнал гетеродина я снимаю с отвода контура - там должно быть меньше гармоник. А чистый синус с простейшей схемы - мне кажется, это утопия.
Да и любой поступающий синус на простейшем смесителе даст полный набор гармоник.
Проверенные мной схемы описывал тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2991340
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3190813#p3190813"]но не пробовал как качественно они работают есть большие сомнения[/uquote]Здесь почитайте про генератор работающий в барьерном режиме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=87049
Амплитуда стабильная.
Недостаток только в низкой нагрузочной способности.
У меня на макетке собран подобный, что в теме выше.
А это то же саммое, только на p-n-p транзистора и удобнее, т.к. контур на минусе питания.
Работает с любыми катушками, хоть 100 кГц, хоть на 100 МГц. Просто отпаиваю катушку и припаиваю, какая нужна в данный момент.
Я его использую как маячок при настройке приемников.
Потребляемый ток зависит от транзисторов.
Например на частоте 27 МГц с транзисторами КТ315 приходится резистор в эмиттере уменьшать и делать ток порядка 3 - 4 ма.
На транзисторах КТ368 на этой же частоте работает при токе порядка 1 ма.
Также при увеличении частоты иногда приходится ток делать побольше.
murtzistor и Плюсик все принял есть большие сомнения по поводу линейности спектра гармоник и формы сигнала это ведь своего рода что то наподобие блокинг-генератора если я не путаю попробую собрать на макет-плате и посмотреть форму синуса если он там есть !
Не обязательно на двух транзисторах. Можно на одном.
в основном собирал вч генераторы по схеме трех-точки это когда колебательный контур или кварц в цепи базы на землю с общим эмитером с обратной связью б-э или когда в цепи коллектора с общей базой обратной связью э-к всегда нравилось как работают эти классические решения но соответственно нужно выставить хотя бы примерно рабочую точку у транзистора !
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3190643#p3190643"]gsmart Особенно такие валялись на каждом шагу за копейки в конце 80х начале 90х - не смеши.[/uquote]
Ну в начале 90х мне лет 10 было, и что там валялось за копейки я уже и не помню. Я тогда на транзисторах типа МП-39 из этой книжки всяки-разны схемки собирал:
На форуме "Отечественная радиотехника 20 века" видел законченную схему конвертера из 100-108 в 65-73 с частотой гетеродина 173 МГц. Автор утверждает, что стабильности хватает для нормальной работы радиоприемника с АПЧ.
А ВОТ ОДИН ИЗ МОИХ КОНВЕРТЕРОВ УКВ (FM) 76-90мгц>90-104мгц собранных в самом начале 90-х
- (49.4 КБ) 653 скачивания
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3212447#p3212447"][uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3206623#p3206623"]На форуме "Отечественная радиотехника 20 века" видел законченную схему конвертера из 100-108 в 65-73 с частотой гетеродина 173 МГц. Автор утверждает, что стабильности хватает для нормальной работы радиоприемника с АПЧ.[/uquote]
видел ту схему вполне имеет право быть повторенной только вот схема (pavlika) FM блока которую можно легко переделать в конвертор мне нравится намного больше у самого собранно 2 конвертора
[/uquote]
Именно какую схему?
Именно какую схему?
схема по ссылке salyamkamradPavlik писал(а):[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3212447#p3212447"][uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3206623#p3206623"]На форуме "Отечественная радиотехника 20 века" видел законченную схему конвертера из 100-108 в 65-73 с частотой гетеродина 173 МГц. Автор утверждает, что стабильности хватает для нормальной работы радиоприемника с АПЧ.[/uquote]
видел ту схему вполне имеет право быть повторенной только вот схема (pavlika) FM блока которую можно легко переделать в конвертор мне нравится намного больше у самого собранно 2 конвертора[/uquote]
Именно какую схему?
Последний раз редактировалось aen Вс окт 29, 2017 22:59:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3219578#p3219578"]схема по ссылке salyamkamrad
[/uquote]Осталось только откопать эту ссылку. На двух предыдущих страницах нету.
Открывая картинку, я ожидал увидеть схему. Один только корпус ни о чём не говорит.YRI,LV писал(а): ВОТ ОДИН ИЗ МОИХ КОНВЕРТЕРОВ
Я не понимаю тех, кто говорит что конвертер проще изготовить чем УКВ блок.
В принципе, делаете ту же схему конвертера, только пересчитываете гетеродин таким способом, чтобы на выходе была ПЧ. 10,7 МГц и ввести элементы настройки в контура, что тоже не составляет труда. Всё, вот вам и УКВ блок.
