Сообщение andrei913 »
Транзисторы нужны в корпусе ТО-92 и чтобы вывод коллектора был на средней ножке. Дело втом, что я уже вытравил плату и запаял все компоненты кроме транзисторов, переделывать неохота. Нашел у себя 2sc2482 от какого то телевизора. Они структуры n-p-n. Теперь нужны p-n-p. Желательно из легкодоступных. (телевизоры, ИБП и т. д.)
С уважением, Андрей.
Сообщение korob »
andrei913 писал(а):Дело втом, что я уже вытравил плату и запаял все компоненты кроме транзисторов, переделывать неохота.
Да... Нашли проблему. :facepalm: А "раком" транзисторы поставить что, религия не позволяет?
Сообщение uldemir »
В программаторе Brenner вставили какой-то совершенно невменяемый транзистор, только потому, что там нужен был эмиттер посередине. Впаял что-то тривиальное, только на одну ножку надел трубочку, чтобы не закоротило, когда я ноги косичкой сплёл, чтобы в плату воткнуть.
[uquote="andrei913",url="/forum/viewtopic.php?p=3192560#p3192560"]Транзисторы нужны в корпусе ТО-92 и чтобы вывод коллектора был на средней ножке. нужны p-n-p. Желательно из легкодоступных. (телевизоры, ИБП и т. д.)[/uquote]
Ну, вот, например, первые пять из 100500 возможных:
https://www.chipdip.ru/product/2sb774
https://www.chipdip.ru/product/2sa608f
https://www.chipdip.ru/product/2sa933
https://www.chipdip.ru/product/bc640
https://www.chipdip.ru/product/2sb698f
Вы не указали, на какой ток и на какое напряжение К-Э нужны транзисторы..
зы.. у меня в часах применены транзисторы типа С945, при чём- двух вариантов- КБЭ и БКЭ... Одни были выпаяны из кассы, а вторые- из какого- то ИБП..
зызы.. КТ361 как раз- ЭКБ.. :beer:
Сообщение kollaider »
В отечественных телевизорах 4-5 поколений были КТ3157А, где база у них не помню, точно p-n-p.
2 АлександрЛ - ваши низковольтные.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3192836#p3192836"]АлександрЛ - ваши низковольтные.[/uquote]Ну, а что, нужно было догадываться?
Тогда вот эти:
https://www.chipdip.ru/product/bf423
https://www.chipdip.ru/product/bf421
https://www.chipdip.ru/product/2sa1371
https://www.chipdip.ru/product/2sa1625
https://www.chipdip.ru/product/2sa1972
https://www.chipdip.ru/product/2sa1627
Из вышеперечисленных у нас в магазе есть только BF423, буду брать и ставить.
На часовом форуме человек спрашивает типрвые для никсий транзисторы. Догадаться проще простого.
Сообщение likato »
Уважаемые Коты! Может кто знает схему часов на ГРИ с имитацией тикания или, еще лучше, хода маятника в звуковом "плане". Может звуковой отрывок в МК "впихать" вместе с кодом.... или на micro-SD "прикошачить"....
Есть огромное желание собрать часики, чтоб тикали как старинные. А если из области, наверно, фантастики, то еще б маятник качающийся замутить с приводом от катушки.... (имитация опять же)
С огромной благодарностью рассмотрю Ваши советы, схемы или часть схем.
P.S. сам писать программы не умею, так что не пинайте сильно! Сделать часики хочу исключительно для себя, для души.
С уважением, Антон.
Сообщение Умка »
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3193665#p3193665"].. А если из области, наверно, фантастики, то еще б маятник качающийся замутить с приводом от катушки.... (имитация опять же)[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/Clock-wi ... 43845.html
А на секунды через ключ релюшку повесить, и пусть "тикает". :)
Сообщение likato »
С маятником вообще оригинальное решение, мне нравится. С релюшкой - там звук не маятниковый будет. Хотя, если чисто для тиканья - тоже вариант! Про звук - неверно, можно устроить чтоб маятник обо что-то ударял слегка...
Спасибо за предложение, Умка!
Еще если есть пишите!
С уважением, Антон.
Сообщение SLvik »
Ещё есть проект на 299й странице.
Он и тикает и маятник в виде бегающей точки есть.
:oops:
Сообщение wapaao »
Всем доброго времени суток. Скажу сразу что я полный профан. Но очень сильно хочу сделать часики из 4 индикаторов ин-12. Максимально простую, без всего, только время и настройка самого времени на часах. Сделать все самому есть возможность, но нет никаких знаний, только коллеги по работе которые помогут.
Я перерыл много всего тут, но даже не могу понять что мне подходит. поэтому прошу гуру и сенсеев, хранителей транзисторов и великого конденсатора. Скиньте пожалуйста мне готовые схему, чертеж платы и список того что нужно купить. Буду на 7-м небе от счастья. И заранее прошу прощение за мою наглость.
С уважением вдохновленный профан в вашем деле)
Сообщение Topaloff »
Я бы попробовал реализовать тиканье на dfplayer mini. Там есть возможность проигрывать трек по кругу. Можно сделать мр3-шку с любым тиканьем и громкость можно регулировать. Единственное, не известно, если зажать "loop all", он будет играть при включении или нужно будет запускать вручную. Это если не прибегать к программированию. Это действительно гибкий и легкий по трудозатратам выход.
И к слову мои часы с этим модулем на одном потру МК.
likato , а вы про точно такой же вопрос в вашей теме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3193670
забыли? Там немного по другому пути советы пошли.. Кстати, "сам по себе качающийся маятник" там вспомнили.
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="wapaao",url="/forum/viewtopic.php?p=3194062#p3194062"]Всем доброго времени суток. Скажу сразу что я полный профан. Но очень сильно хочу сделать часики из 4 индикаторов ин-12. Максимально простую, без всего, только время и настройка самого времени на часах. Сделать все самому есть возможность, но нет никаких знаний, только коллеги по работе которые помогут.
С уважением вдохновленный профан в вашем деле)[/uquote]
labkit.ru проще не куда
Сообщение ALEXLAB »
wapaao, вот еще ресурс http://robocua.blogspot.ru
Заходите, выбираете. Удобно то, что в описаниях проектов отображается наличие схем, ПП, прошивок, и т.д. Показываете выбранный перечень коллегам - они посоветуют Вам оптимальный вариант.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение scrofula »
https://www.youtube.com/watch?v=kF-lz28mFUc там далее по ссылкам его побродите, модульная вариация, очень удобно.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение MihailDenisov »
Я так понял, что DS3231 это наиболее передовое решение?
Имел как-то дело с 1307, и как-то не зашло - время убегало очень заметно вперёд. Так что по сути, DS1307 и DS1302 без термостабилизированного источника DS32kHz это тот ещё шрот, раз на раз, по сути. А вот DS3231 не требует никакого внешнего кристалла, имея внутри заветный термостабилизированный генератор.
Да и по цене 3231 выигрывает от сопряженных 1307 и DS32kHz. Купить можно почти везде по привлекательной цене, чего не скажешь о DS32kHz - цена неприлично большая, оправдывает ли она себя?
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3189505#p3189505"]На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
:)[/uquote]
Сообщение Волосатый »
3231 нужно настраивать, соответственно либо брать проект уже на этой микросхеме, где сделана возможность настройки, либо прикручивать ее самому. Без настройки эта микруха идет не хуже +/-0,2 сек/сутки, редко попадаются такие, которые не нуждаются в подстройке. Паять их только паяльником, очень быстро, что бы не перегреть кристалл, иначе до свидания точность. Бывало у меня, когда паял их феном, что ее было уже не настроить (очень сильно отставали, до 1сек в сутки).
Кстати, просто заменить 1307 на 3231 не получится, часы будут стоять.
ПыСы пробовал китайские с али, по 40 рублей, идут так же хорошо, как и купленные у нас на оптовой базе за 160 :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
