Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевые транзисторы
Текущее время: Сб апр 04, 2026 09:22:38
 Заголовок сообщения: Полевые транзисторы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:48:45
Народ, скажите, для чего нужна подложка? Никак не могу понять работу полевого транзистора, то что у него большое входное сопротивление, а посему он управляется не током а напряжением это я понял. А вот для чего нужна стрелочка на схеме (подложка тобишь) никак не могу понять. Желательно объяснить работу на примере логического инвертора из двух полевых транзисторов. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:58:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А здесь хотя бы читали? Мы же тоже это будем говорить, только "коряво" своими словами.
Это про тразисторы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Это про инвертор.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
http://biztehnika.ru/content/view/479/32/
 Заголовок сообщения: Re: Полевые транзисторы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 16:53:40
Напряжение на затвор подаётся относительно подложки. С каналом (исток-сток) она образует p-n переход, а затвор может быть или вторым p-n переходом или изолирован плёнкой окислов. Внутри транзистора подложку очень часто соединяют с истоком.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:04:40
Это про тразисторы.
Это про инвертор.
Все это (кроме последней ссылки) я читал. Про подложку там ни слова не сказано.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:15:27
хм...правильно ли я понимаю, что напряжение подложки вычитается из напряжения затвора? и в зависимости от результата транзистор либо открывается либо нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:33:31
Напряжение всегда между чем-то и чем-то. Напряжение между подложкой и затвором или открывает, либо запирает канал. Напряжение самогО канала может быть, в принципе (если рассматривать транзистор, у которого подложка не соединена с истоком, а выведена в виде отдельной ножки), любым - лишь бы p-n переход подложка-канал не оказался в прямом смещении.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:14:07
Именно это я и имел ввиду.
Вот схема логического инвертора. Получается так:
1. Верхний транзистор p-типа, открывается при отрицательном напряжении между затвором и подложкой. Тогда при подаче логического нуля (потенциала земли), получаем -5В, следовательно верхний транзистор открыт, нижний закрыт -> получаем на выходе логическую 1, т.е. напряжение питания.
2. При подаче единицы верхний закрыт, нижний открыт -> получаем на выходе потенциал земли, т.е логический нуль.
Верно?
.jpg [12.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:11:40
Верно?
Да, всё правильно, только верхний транзистор изображён неточно (вывод затвора должен быть напротив вывода истока), да и переключатель как-то странно включен - коротит накоротко источник 5В. Вот, для сравнения, структура элемента 4011 (2И-НЕ):
Все подложки соединены с одним из напряжений питания.
4011.gif [3.69 KiB]
