Полевые транзисторы
Народ, скажите, для чего нужна подложка? Никак не могу понять работу полевого транзистора, то что у него большое входное сопротивление, а посему он управляется не током а напряжением это я понял. А вот для чего нужна стрелочка на схеме (подложка тобишь) никак не могу понять. Желательно объяснить работу на примере логического инвертора из двух полевых транзисторов. Заранее спасибо.
А здесь хотя бы читали? Мы же тоже это будем говорить, только "коряво" своими словами.
Это про тразисторы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
Это про инвертор.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F
http://biztehnika.ru/content/view/479/32/
Это про тразисторы.
Это про инвертор.
Напряжение на затвор подаётся относительно подложки. С каналом (исток-сток) она образует p-n переход, а затвор может быть или вторым p-n переходом или изолирован плёнкой окислов. Внутри транзистора подложку очень часто соединяют с истоком.kushman писал(а):Народ, скажите, для чего нужна подложка? Никак не могу понять работу полевого транзистора, то что у него большое входное сопротивление, а посему он управляется не током а напряжением это я понял. А вот для чего нужна стрелочка на схеме (подложка тобишь) никак не могу понять. Желательно объяснить работу на примере логического инвертора из двух полевых транзисторов. Заранее спасибо.
Все это (кроме последней ссылки) я читал. Про подложку там ни слова не сказано.aen писал(а):А здесь хотя бы читали? Мы же тоже это будем говорить, только "коряво" своими словами.
Это про тразисторы.
Это про инвертор.
хм...правильно ли я понимаю, что напряжение подложки вычитается из напряжения затвора? и в зависимости от результата транзистор либо открывается либо нет?YAA писал(а): Напряжение на затвор подаётся относительно подложки. С каналом (исток-сток) она образует p-n переход, а затвор может быть или вторым p-n переходом или изолирован плёнкой окислов. Внутри транзистора подложку очень часто соединяют с истоком.
Напряжение всегда между чем-то и чем-то. Напряжение между подложкой и затвором или открывает, либо запирает канал. Напряжение самогО канала может быть, в принципе (если рассматривать транзистор, у которого подложка не соединена с истоком, а выведена в виде отдельной ножки), любым - лишь бы p-n переход подложка-канал не оказался в прямом смещении.kushman писал(а): хм...правильно ли я понимаю, что напряжение подложки вычитается из напряжения затвора? и в зависимости от результата транзистор либо открывается либо нет?
Именно это я и имел ввиду.YAA писал(а): Напряжение всегда между чем-то и чем-то. Напряжение между подложкой и затвором или открывает, либо запирает канал. Напряжение самогО канала может быть, в принципе (если рассматривать транзистор, у которого подложка не соединена с истоком, а выведена в виде отдельной ножки), любым - лишь бы p-n переход подложка-канал не оказался в прямом смещении.
Вот схема логического инвертора. Получается так:
1. Верхний транзистор p-типа, открывается при отрицательном напряжении между затвором и подложкой. Тогда при подаче логического нуля (потенциала земли), получаем -5В, следовательно верхний транзистор открыт, нижний закрыт -> получаем на выходе логическую 1, т.е. напряжение питания.
2. При подаче единицы верхний закрыт, нижний открыт -> получаем на выходе потенциал земли, т.е логический нуль.
Верно?
- (12.95 КБ) 443 скачивания
Да, всё правильно, только верхний транзистор изображён неточно (вывод затвора должен быть напротив вывода истока), да и переключатель как-то странно включен - коротит накоротко источник 5В. Вот, для сравнения, структура элемента 4011 (2И-НЕ):kushman писал(а):Именно это я и имел ввиду.
Верно?
Все подложки соединены с одним из напряжений питания.
- (3.69 КБ) 377 скачиваний
