ЕСТЬ ТАКОЕ ДЕЛО В СОВОК АПАРАТАХ- ПОКА прибор активно работает без простоев банки хивут своей жизню
но стоит взяить прибор с хранения и ведро дохлыхи банок вам обеспечено это вам подарок от Армянпрома
ранше даже была инструкция по формовке банок с ОБЯЗАТЕЛНЫМ включением прибора через латр пловным подьемом питания раз в полгода
и работой потом 8-30часов непрерывно(зависит от модели)прогон
и это не спроста было наверно так сразу при включке выбраковывали некондицию а живые банки формоввали надолгия годы
некоторые приборы на дежурстве запрешалось отключать вообше-он просто болше не включатся -для неновых банок и ламп каждое включение прибора может быть последним
Объясните пожалуйста почему в моменты амплитудного значения напряжения на конденсаторе ток в нём будет равен нулю? Почему конденсатор всегда заряжен в этот момент? Почему нет такого, что конденсатор не успел зарядиться в момент максимального напряжения?
И еще вопрос: почему диаграмма начинается с максимального значения тока в то время как напряжение еще равно нулю? Как ток может быть без напряжения?
ОК, тогда вдогонку вот такой вопрос: как измерить ЭПС конденсатора, имея на руках лишь мультиметр М890? Хоть простейшая схемка. Бы.
Временами по ремонту своих нужностей и ненужностей сталкиваюсь. Меняемые конденсаторы тоже "с распая". Как убедиться?
На радиорынок за новыми не езжу (не занимаюсь ремонтом "на потоке"), но для себя... временами.
Какой тип лучше конденсаторов применять в звуковых усилителях? И стоит ли вообще применять именно электролитические, может 21й век на дворе и есть что-то лучшее?
Я имею ввиду в звуковом тракте, прохождения звука а не сглаживающие по питанию.
если ты аудифил то теплоламповый cpder дает толка ПРОмасляная бумага
БМГ КБ КБГ кбг-мн...но не в коем случае не МБМ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3195346#p3195346"]если ты аудифил то теплоламповый cpder дает толка ПРОмасляная бумага
БМГ КБ КБГ кбг-мн...но не в коем случае не МБМ...[/uquote]
Да нет я не аудиофил, просто хочу понять какие конденсаторы лучше применять в звуковом тракте.
Можно ли к примеру электролитические заменить к примеру на керамические или допустим танталовые ввиду того что они по габаритам меньше нежели электролитические. Но как те или иные влияют на звук и какова зависимость от ёмкости к пропускаемой частоте звуковой.
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3195705#p3195705"]Вот здесь есть исследование разных конденсаторов для использования их в звуковых трактах: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm[/uquote]
Спасибо за ссылку, правда там одни совковые кондеры статья 2008 года. Сейчас на рынке куда более других кондеров много, хотелось бы выдеть тесты в современных реалиях.
Нет, обкладки только перезаряжаются. При этом во внешней цепи при перезарядке проходит ток, поэтому конденсатор для внешней цепи является неким сопротивлением, через которое проходит ток.
[uquote="Igorek007",url="/forum/viewtopic.php?p=3199382#p3199382"]...переменный ток проходит через сами обкладки конденсатора или нет?[/uquote]Лучше говорить, что на обкладках скапливается заряд. Естественно, что при накоплении заряда по обкладкам течёт ток, перераспределяющий этот заряд, но между обкладками тока нет.
