Материнка Foxconn SIS661FX-GLS
Не работает материнка Foxconn SIS661-FX-GLS. При включении вентиляторы работают. При удержании кнопки выключения ,- отключение происходит. POST карта ВМ9222 при запуске выдает: NO CODES. И потом постоянное сообщение -RESET. Взутых конденсаторов нет. Питания на пост карте горят все. Отключил все : клавиатуру, мышь, видео от встроенного разъема, линейку памяти. Никаких изменений. Менял два процессора на слоте 775. Ни помогло.
ну очевидно ресет кто-то держит. проверь так ли это. потом щупай. если ничего не греется. то ищи что у нее типовое может выбивает.
Проверил все напряжения на ключах : 1.3 v ; 12v; 3.3v; 2.5v; 5v Все есть. Нет выхода на монитор по встроенной видео по прежнему. Может Северный мост глючит SIS661FX ?
а что-нибудь греется?
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
если что-то держит ресет то греться ничего не должно кроме очевидно коротнутого элемента. как искать что держит ресет в инете есть инструкции.
А по подробнее : Где проверить, что проверить, как проверить. А то в Инете почитал , полная обстракция от залипания кнопки, до общих названий шим, и.д. ( на фото вытащил батарейку)
- (204.56 КБ) 451 скачивание
- (219.66 КБ) 567 скачиваний
- (203.63 КБ) 550 скачиваний
- (181.87 КБ) 568 скачиваний
ну смотри что ты можешь сделать. что тебе по силам. я бы выследил ресет если он снаружи идёт, начал его резать и смотреть куда коротыш ведёт. но это я. может это и неправильно. есть станция паяльная - снимай что сможешь по очереди. сетевую, звуковую, мультиконтроллер, южный мост. если ресет не отпустит то может и ремонтировать дальше смысла нет. а по мне так и нет смысла её ремонтировать вообще. у неё даже сата нет.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
и ты так и не сказал ресет-то реально что-то держит или нет? ты ресет померял? проц вытащи
Вообще то сата есть две штуки .
Паяльная станция у меня есть . Я тоже думал так же пробовать- отпаивать по микрухе ведь напряжения все есть. Ничего не саадится.
в упор не вижу. ещё можно попробовать подать на ресет напряжение и смотреть что начнёт греться. только долго может ждать придётся.
Они такие чорненькие
возле батарейки .Материнка на 775 слоте.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И думаю сначала выпаять биос и поставить под него панельку. А то как то не удобно будет прошивать ежели чего.
А батарейка живая?
