Материнка Foxconn SIS661FX-GLS
Сообщение Sich66 »
Не работает материнка Foxconn SIS661-FX-GLS. При включении вентиляторы работают. При удержании кнопки выключения ,- отключение происходит. POST карта ВМ9222 при запуске выдает: NO CODES. И потом постоянное сообщение -RESET. Взутых конденсаторов нет. Питания на пост карте горят все. Отключил все : клавиатуру, мышь, видео от встроенного разъема, линейку памяти. Никаких изменений. Менял два процессора на слоте 775. Ни помогло.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
ну очевидно ресет кто-то держит. проверь так ли это. потом щупай. если ничего не греется. то ищи что у нее типовое может выбивает.
Сообщение Sich66 »
Проверил все напряжения на ключах : 1.3 v ; 12v; 3.3v; 2.5v; 5v Все есть. Нет выхода на монитор по встроенной видео по прежнему. Может Северный мост глючит SIS661FX ?
Электрический кот
а что-нибудь греется?
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
если что-то держит ресет то греться ничего не должно кроме очевидно коротнутого элемента. как искать что держит ресет в инете есть инструкции.
Сообщение Sich66 »
А по подробнее : Где проверить, что проверить, как проверить. А то в Инете почитал , полная обстракция от залипания кнопки, до общих названий шим, и.д. ( на фото вытащил батарейку)
(204.56 КБ) 450 скачиваний
(219.66 КБ) 566 скачиваний
(203.63 КБ) 548 скачиваний
(181.87 КБ) 567 скачиваний
Электрический кот
ну смотри что ты можешь сделать. что тебе по силам. я бы выследил ресет если он снаружи идёт, начал его резать и смотреть куда коротыш ведёт. но это я. может это и неправильно. есть станция паяльная - снимай что сможешь по очереди. сетевую, звуковую, мультиконтроллер, южный мост. если ресет не отпустит то может и ремонтировать дальше смысла нет. а по мне так и нет смысла её ремонтировать вообще. у неё даже сата нет.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
и ты так и не сказал ресет-то реально что-то держит или нет? ты ресет померял? проц вытащи
Сообщение Sich66 »
Вообще то сата есть две штуки .:)) Паяльная станция у меня есть . Я тоже думал так же пробовать- отпаивать по микрухе ведь напряжения все есть. Ничего не саадится.
Электрический кот
в упор не вижу. ещё можно попробовать подать на ресет напряжение и смотреть что начнёт греться. только долго может ждать придётся.
Сообщение Sich66 »
Они такие чорненькие :) возле батарейки .Материнка на 775 слоте.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И думаю сначала выпаять биос и поставить под него панельку. А то как то не удобно будет прошивать ежели чего.
Сообщение vlasovzloy »
А батарейка живая?
