Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение FUNTIK »
Подскажите пожалуйста,собираю преобразователь на 2кВатт. по схеме
Трансформатор тока TV1 ,можно ли его разделить на два ферритовых кольца и каждое одеть на отдельный вывод трансформатора?
Как на схеме нарисовал
По другому ни как не получается его подключить.
Сообщение shinji2009 »
да вот что-то у меня все мультиметры какие-то неправильные...
скажите, а какие подводные в изменении выходного напряжения импульсника вот таким способом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=60700 когда изменяется сопротивление резисторов обратной связи оптрона? ну например был блок питания 24в 1а. я поменял на 12в. он же не станет от этого 12в 2а? диоды-то. ну то есть мощность получается меньше становится. или как.
Сообщение Mojo11 »
И ещё маленький вопрос, «более просадистый» - это как? При увеличении нагрузки: будет падать напряжение, ток или всё разом? Спасибо!
Сообщение kentgaryk »
Будет падать напряжение при увеличении тока. Но не очень сильно трансформатор мощный.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
shinji2009 писал(а):скажите, а какие подводные в изменении выходного напряжения импульсника вот таким способом
При снижении напряжения ток не увеличится, а останется какой был. Не всегда удается изменять напряжение в широком диапазоне.
Сообщение Mojo11 »
:)) :wink: СПАСИБО! Без КОТА и жизнь не та!
подскажите какой резистор надо менять чтобы изменять выходное напряжение импульсника. это кстати холодная часть блока питания принтера canon i350 - k30208. по традиции номиналы резисторов даны в формате XY*10^Й
Сообщение просто КОТ »
R20 и R21 отвечают за напряжение. Причём, увеличение R20 увеличит выходное напряжение. А увеличение R21 уменьшит. Они образуют делитель ООС.
И ты врёшь!!! © Vladisman
R21А по твоей схеме .
Схема срисована с ошибками.
спасибо. а где примерно ошибки? могу ещё раз посмотреть
В районе С14 херня какая то но я не экстрасенс, сам ищи.
не, там всё так. но схема и правда странная. особенно то что на с15 12в. а это много и для него, и для стаба, у которого по даташиту вроде бы максимальное 9в. какие будут мысыли? =) у этого блока я сматывал вторичку 3,3в. сейчас намотал снова проводом чуть толще. и теперь мне кажется что я намотал неправильное колчиество витков. хотя у меня по записям там было 12 витков. если я намотал больше или меньше чем надо, оно ведь будет работать, но транс по нижней вторичке будет выдавать больше чем надо?
и ещё вопрос. есть импульсный блок питания 24в 0,8а, к нему подключен степ-даун который выдаёт 5в 3а. да вот незадача, нагрузку подключить можно только если блок питания уже включился. под нагрузкой блок не включается. даже 5 ом ему уже не нравится. типа коротыш чует на выходе или что. плавного пуска у него нет что ли. можно как-то исправить? блок вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3195238 преобразователь на LM2596 вот такой
пробовал ставить резистор между бп и преобразователем до 33 ома - ноль эффекта. пробовал плавный пуск из даташита преобразователя. ноль эффекта
Последний раз редактировалось shinji2009 Вс окт 01, 2017 17:18:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlekseyV »
Что если попробовать использовать данный вариант питания для группы из МК, регистров и уймы светодиодов?
Корпус устройства глухой и места для радиатора практически нет, поэтому не хотелось бы использовать 7805 и прочие кипятильники. Интересно выслушать ваше мнение по этому поводу.
Входное: макс. 23В
Выходное: 5В
Ток потребления: до 300мА
Сообщение Slabovik »
Если ответите на вопрос, чем 300мА 18 вольт, падающих на 7805 отличаются от 300 мА 18 вольт, падающих на полевом транзисторе, вы узнаете и моё мнение тоже.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Те же (23-5)*0.3= 5.4 Вт. Лучше уж схему традиционной ориентации на MC33063 сварганить, тем более что там только цифра.
тьху! уже ответили. :))
LM2576 и подобные (их много, в т.ч. есть весьма тяговитые в SO-8) - наше всё.
Slabovik, спрашивал как-то про LM2596, ответили что тоже будет греться.
Про полевик дошло..
AlekseyV будет греться гораздо меньше потому что работает в импульсном режиме. но с него шума больше.
Конечно будет. Потому что каков вопрос - таков ответ. Греться будет уже потому, что только мёртвые не потеют.
Правильный же вопрос должен был быть другим (а на самом деле там вообще всё просто, только надо чуть потрудиться и въехать в то, как оно работает), хотя даже простое курение даташита быстро бы дало ответ на вопрос.
В общем, хинт: там есть графичек, показывающий зависимость к.п.д. от каких-то параметров...
Slabovik, в моем случае около 82% :))
