ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет заряда акб.(Перед этой проблемой.Были заменены полярники Q5,Q7. Был сгоревший один.Поменял оба.)
На клеммах U=1.3v.(При откл. акб). Заменил D31.Не помогло.
АКБ разряжен до 10.6V.
Облазил уже почти всё. Кроме микрух.
Ещё.
При откл. сети. ИБП переходит как бы на акб (реле щёлкает). Но красный светик. Горит в пол накала.И из спикера,нет не какого звука. Так же отсутствует 220 на выходе.
Подобная тема была здесь.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=7515Может кто что подскажет. В помощь.
- 2 BP400-600_shems.pdf
- (77.07 КБ) 316 скачиваний
