ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
ami711
Сообщение ami711 »
Всем привет.
ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет заряда акб.(Перед этой проблемой.Были заменены полярники Q5,Q7. Был сгоревший один.Поменял оба.)
На клеммах U=1.3v.(При откл. акб). Заменил D31.Не помогло.
АКБ разряжен до 10.6V.
Облазил уже почти всё. Кроме микрух.
Ещё.
При откл. сети. ИБП переходит как бы на акб (реле щёлкает). Но красный светик. Горит в пол накала.И из спикера,нет не какого звука. Так же отсутствует 220 на выходе.
Подобная тема была здесь.
Спойлерhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=7515
Но мне она не помогла.
Может кто что подскажет. В помощь.
2 BP400-600_shems.pdf
(77.07 КБ) 312 скачиваний
Телекот
Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Сообщение Телекот »
измеряй на U4 напряжение
ami711
Сообщение ami711 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3197300#p3197300"]измеряй на U4 напряжение[/uquote]
Замеры:
С АКБ:
1-10.65
2-11.43
3-13.04
Без АКБ:
1-2.58
2-2.00
3-3.62
КТ на схеме нет. Не вкурю. Какое должно быть.
musor
че вкурваете не крек часом? если с мостпа д26-28 нет 16-18в то трансу или мосту хана
иначе смотри 317 и обвязку ее в первую очередь ШУНТ R106 и банки на пустоту ...
а главное совет пазовите Мастера
ami711
Сообщение ami711 »
Банки в норме. С мостом тож. Мастерами наелись.
А вот на счёт крэка.
Под ним.Можно и 220в получить.Чисто в дагон. :)
ami711
Сообщение ami711 »
Заметил ещё одну проблему.
При переходе на акб. Реле щёлкает. Красный светодиод загореться в полную. И тут же угасает. Светит в пол накала.
Инвертор не срабатывает.
АКБ зарядил полностью.Проблема не ушла :(
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3197394#p3197394"]если с моста д26-28 нет 16-18в то трансу или мосту хана[/uquote]
На мосту максимальное U=15.4
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Телекот
Сообщение Телекот »
ami711 писал(а):На мосту максимальное U=15.4
А как тогда на 3 ноге микросхемы
ami711 писал(а):3-13.04
Или у вас переменки 15в?
ami711
Сообщение ami711 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3197821#p3197821"]
Или у вас переменки 15в?[/uquote]
Вот смотри.
Замеры:
С АКБ:
1-10.65
2-11.43
3-13.04
Без АКБ:
1-2.58
2-2.00
3-3.62
Это замеры с подкл.И откл АКБ.
Зарядил АКБ. Замерил. U возросло. На U4.
На мосту максимальное U=15.4 Это без АКБ.
С АКБ U=13.9
Телекот
Сообщение Телекот »
На мосту это понятие растяжимое. 15в переменки или постоянки?
ami711
Сообщение ami711 »
Постоянки.
Надо ещё переменку замерить?
Телекот
Сообщение Телекот »
R106 Целый?
ami711
Сообщение ami711 »
На вид как новый :)
Щя проверю.
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
У меня. Почему то 1.5 Ом показывает.
А по схеме 0.5 Ом.
Телекот
Сообщение Телекот »
ami711 писал(а):1-2.58
2-2.00
3-3.62
Вот что то я понять не могу. На мосту вы говорите 15,4, а на 3 выводе микросхемы 3,62в. Но по схеме выход моста и 3 вывод микросхемы соединены.
ami711
Сообщение ami711 »
Я же писал максимальное.
Так оно и есть. На 3=3.6
А с моста на Q16=15.4 Вот оно и максимальное U На диодной сборки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы относительно чего измеряете? Все измерения надо делать относительно массы. Кроме отдельных случаев которые дополнительно оговариваются.
ami711
Сообщение ami711 »
Мож я не правильно массу сделал.
Я от минусовой клеммы.замерял. Другой не нашёл :)
Добавлено after 16 minutes 20 seconds:
Относительно минуса С22
U4:
1=13.9
2=15.2
3=11.4
Телекот
Сообщение Телекот »
измеряйте относительно истоков полевиков.
А на мостике плюс и минус измерьте .
ami711
Сообщение ami711 »
Вот что на мерил. Относительна истоков
Мост-18.5.
U4:
1-15.4
2-16.8
3-18.5
Телекот
Сообщение Телекот »
Это уже ближе к истине, Посмотри предохранители в минусе батарейки.
ami711
Сообщение ami711 »
Это 40А-ый тобеш.
Он цел.
Тут ещё такая ерунда. Может поможет.
Когда вкл.Упс без акб. Он начинает клацать беспорядочно. И леды перемаргивают. Цепляешь АКБ. Всё перестаёт. Загорается зелёный светик. Потом спокойна скидываешь клемму. Упс ноль эмоций.
Так же не должно быть?
