Универсальный генератор сигналов
Сообщение Integrator »
Статья: http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/43/
Всем привет. Честно, не ожидал такого завершения конкурса, был очень приятно удивлен. Хотелось бы поблагодарить всех, кто голосовал за мою работу. И Кота за замечательный конкурс.
Учитывая справедливую критику в комментариях, прошивка была доработана.
Текущая версия 0.13
v0.13 - 29.09.2017
	Исправлен баг с переполнением в режимах с DDS
	Исправлен баг с делителем ШИМ
	Добавлено ещё 2 ТВ сигнала(сетка и клетчатое поле), выбираются кнопкой уст.(set)
	В режиме ШИМ(без синхронизации) теперь можно менять частоту и скважность во время работы генератора, нажатием кнопкой уст.(set)
Исходники прошивки, вероятно, будут жить здесь
з.ы.
На схеме в статье есть опечатка, в базе Q3 должен быть резистор на 2,2К, на плате он есть. Я статью отредактировал, но она всё ещё ждет модерации. Если кто будет свою плату разводить, то подправленная схема тут
ndds13hex.7z
(7.16 КБ) 2574 скачивания
Последний раз редактировалось Integrator Чт окт 05, 2017 15:00:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vem566 »
Вполне ожидаемый результат конкурса. Конструкция очень удачная.
Сообщение korob »
Integrator поздравляю! :beer: Рад что обе конструкции, за которые голосовал, заняли два первых места. :)
vem566 писал(а):Конструкция очень удачная.
Согласен. Простота (даже плата односторонняя :) ) и доступность элементной базы сделали своё дело. Примени автор какой нибудь экзотический МК с набортным 24-х битным ЦАП и всё - прощай призовое место. :roll:
Сообщение Nijka »
Поздравляю от души! :beer: Вот бы еще фрезер ЧПУ - корпуса запиливать! :)
Сообщение pasha_zv »
в статье особенно понравилось про напильник.....
куда-ж без него. ;)
LIVE - EVIL
Сообщение protek5512 »
Примите мои поздравления прибор очень актуален,повторен мною еще до результата конкурса, с первой прошивкой были проблемы,прошив новой был приятно удивлен единственное что пока не разобрался это уровень выхода не более 1.5 вольта но думаю это поправимо .
Сообщение Novice user »
у меня тоже работает,с новой прошивкой синус до 110 кгц,на счет шим я писал уже
Сообщение samii_rigii »
Мои поздравления автору! Очень интересная конструкция. У меня возник вопрос - не очень люблю кнопки для увеличения или уменьшения значения. Можно ли вместо кнопок поставить энкодер? Я в программировании не очень, только с ардуино немного игрался. Как подправить прошивку под энкодер? Либо может автор выложит готовую?
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3198591#p3198591"]единственное что пока не разобрался это уровень выхода не более 1.5 вольта но думаю это поправимо .[/uquote]
Да, спасибо, что заметили. Это ещё одна опечатка, резисторы R39 и R40 нужно поменять местами, т.е. R39 = 10K, R40 = 20K. Схему поправил.
Прошивку под энкодер сделать можно, но придется подождать. Т.к. его у меня сейчас нет.
Готов поделиться :) Если отправлять недалеко :)
Доброго здравия! Перепаял резисторы всё стало на свои места,работой генератора очень доволен и вопрос возможно ли сделать регулировку частоты в режиме синус при вклюенном режиме также как в пвм.
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
Вот мое изделие
http://img.radiokot.ru/files/16238/medi ... kp305l.jpg
[uquote="samii_rigii",url="/forum/viewtopic.php?p=3199132#p3199132"]Готов поделиться :) Если отправлять недалеко :)[/uquote]
Спасибо, но я уже заказал, приедут прикручу. Надо только подумать как управление подправить. С одним энкодером наверное неудобно будет.
protek5512
Сделать регулировку частоты во время работы DDS можно, но скорее всего придется менять контроллер на мегу88\168\328. При этом, в любом случае, плавно изменять частоту не получится, в момент перестройки неизбежно будут остановки генерации.
Да если такой ценой я думаю нет смысла,в таком варианте все очень устраивает а энкодер если один нормально а два как то закручено,хотя это кому как нравится.
я думал про энкодер вместо кнопок "+" и "-", а вместо чего второй ставить?
Сообщение pap.cot »
:)) А с мышки взять энкодер - религия не позволяет? :beer:
в мышке оптика...
я энкодеры с панелей автомагнитол дергаю,у знакомых полно автомагнитол морально устаревших/сломанных,там и ручка красивая в комплекте
плата (проверьте! где-то косяк,не помню где)
итог.lay6
(276.04 КБ) 2270 скачиваний
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3202354#p3202354"]в мышке оптика...[/uquote]Это смотря где.. Мне частенько попадаются мыши с МЕХАНИЧЕСКИМ энкодером на колёсике прокрутки..
Сообщение Fumitox »
Критична ли замена резисторов ЦАП на 1кОм и 2кОм, у меня 1% в закромах есть? Может кто разводил плату под smd и tqfp?
так мой вариант под смд и tqfp,зарядное и преобразователь от Эдди71 http://smartelectronix.biz/publ/zarjadk ... v/1-1-0-69 ,только R6=5,1 ком
Сообщение уткодроз »
Какой операционик можно применить в конструкции вместо tl082?
